Автор Тема: Запись звука на комп. Что есть?  (Прочитано 14550 раз)
   Привет, Все!
                В связи с началом активного сезона надо проверить наличие возможности записывания звука. Много раз выручала. Не только в соревнованиях, а и просто в повседневной работе и при спорадике.
                Что нового и что есть старого в работе? У многих (и у меня) произошла смена и "железа", и ОС, и программы новые появились наверняка.
                Что надо:
-простая программа записи в МП3
-ОС Винд. 7, 10.
-возможность настройки битрейта и "моно-стерео".
-желательно наличие счетчика и, возможно, установки меток при записи для  быстрого нахождения при воспроизведении.
-быстрый запуск с "горячей клавиши" на "запись".
                Список может быть продолжен.
Re: Запись звука на комп. Что есть?
« Ответ #1 : 30 Мая 2018, 13:32:06 »
Халявные слишком просты и малофункциональны,
а пролеченные (если они есть) найти сложно.
« Ответ #2 : 30 Мая 2018, 13:39:56 »
Доброго дня, Аркадий!
Да будет Вам в помощь - 5М Contest!
Там есть все!
Надо только освоить. Если-что Виталий, поможет!
« Ответ #3 : 30 Мая 2018, 14:05:59 »
Там есть все! .........
          Спасибо, Сергей! Я давниший пользователь 5М, правда, без КВ последние 4г. (нет ни одной "веревки").  Там беспроблемная запись при использовании USB-интерфейса и т.д.,  но не подходит. Вот сейчас попробую найти, как она называется. Автор встроил отдельную программу. Нужна маленькая, не требовательная к ресурсам, сидящая тихо в системном трее и готовая к работе мгновенно. Такая была когда-то много лет в Винд.ХР
      Не сложно, надо знать что! AUDACITY   не плохая, бесплатная, но уж точно не маленькая.  Там можно менять скорость воспроизведения.
          Есть еще одна проблема, не совсем в тему, но рядом, это запись СВОЕЙ ПЕРЕДАЧИ с ТС-2000. Только с динамика и то, без включения наушников.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018, 14:15:52 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн Wily
« Ответ #4 : 30 Мая 2018, 15:01:20 »
http://www.radioscanner.ru/rating/item/1306/
« Ответ #6 : 30 Мая 2018, 15:38:46 »
Спасибо!  О том, что уж 10 лет как есть у самого, не знал и искал другие проги.
Мож кому пригодится, MP3GainGUI
Любой файл mp3 или папку с ними приведет к одному уровню громкости.
Без инсталляции.
Пардон, работает, но к ней еще причендалы и русифицированный .ini нужны, лучше скачать
И еще раз пардон, заменил зип на полнокомплектный, русский и сразу рабочий.
Файл или папку, хоть Гигабайты, натаскиваешь на ярлык ... далее несложно
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018, 16:08:33 от ra6foo »
« Ответ #7 : 30 Мая 2018, 17:47:23 »
SVRecorder- вот теперь вспомнил название, много лет работала у меня, но под Винд.ХР. Если будет нормально работать с Винд7, то поставлю пока что-то лучшее не появится. Спасибо всем!
P.S. Недолго искал:  http://pro444.ru/azbuka/svrecorder.html
Бесплатно!
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018, 17:52:14 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #8 : 30 Мая 2018, 19:19:28 »
 Пользуюсь иногда вот этой программой- UV Sound Recorder(tnx ew6ba), не знаю удовлетворит ли она запросам ТС, я иногда просто сигнал из эфира записываю(через USB), что бы продемонстрировать корреспонденту- скачать можно здесь-http://besplatnye-programmy.com/raznoe-multimedia/442-zahvat-zapis-zvuka-uv-soundrecorder.html
Оффлайн ur3cag
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018, 19:37:36 от ur3cag »
« Ответ #10 : 30 Мая 2018, 19:35:41 »
У SVRecorder время врёт - к концу теста несколько минут набегает.
« Ответ #11 : 30 Мая 2018, 20:42:46 »
 Да, читал об этом, но не страшно.
    Скачал, установил, НЕ СОГЛАСИЛСЯ с предложением включить в автозагрузку, программа запускается, но не пишет, показывает ошибку, организуемый ею процесс едва удается принудительно закрыть, ведет себя, как классический зловред.
VRS
     Это непрямые ссылки, надо еще копать и копать, но первая ссылка с креком, что снимает вопрос применения безоглядно, т.е. надо с ней разбираться.
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
« Ответ #12 : 30 Мая 2018, 21:50:04 »
А написаную радиолюбителем для радиолюбителей забыли?
Василий, aka K3IT, написал замечательную программу   https://github.com/k3it/qsorder/releases
Консольное приложение. Может запускаться на запись горячими клавишами.
Легко настраивается размер буфера и время записи. Не нужны креки. А в паре с N1MM логером вообще - песня.
Павел  ur3vio
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #13 : 31 Мая 2018, 07:24:34 »
По смешиванию сигналов RX и микрофона: только сейчас обратил внимание на кнопку на ICOM-746 "monitor".
Это именно то, что нужно - вместо бульканья при передаче пишется нормальный человеческий голос. Есть запись RX и TX. Может на других трансиверах тоже есть подобное - и не надо городить смесители для записи звука.
73-Александр.
PS: кто пользуется MAC OS, чудесная программа PIEZO, управление одной кнопкой. Жаль - под WIN аналога нет.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018, 07:57:00 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #14 : 31 Мая 2018, 08:01:28 »
У этой проги нет выбора устройства для записи, стоит две звуковухи (было три!) одна система, вторая основной приемник и третья была суб приемник.
Борис из Наро-Фоминска
