Автор Тема: Запись звука на комп. Что есть?  (Прочитано 11805 раз)
Оффлайн R4DK
  • R4DK
Re: Запись звука на комп. Что есть?
« Ответ #15 : 31 Май 2018, 09:28:45 »
mp3recorder
Бесплатна, настройки какие нужны ТС.
Использовали во время КВ чемпионата ПФО 2014. Отработала отлично.
если надо могу выложить дистрибутив (2.3 Мб)
Павел,  R4DK (ex RU4CS, R7CK)
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #16 : 31 Май 2018, 17:57:11 »
а какая у вас версия програмы есть? По горячей клавише умеет начинать запись из свернутого положения?
« Ответ #17 : 31 Май 2018, 18:10:14 »
    Однозначно-выложить, что ж спрашивать?
Саша, RZ6DD, в ТС2000 сигнал берется с разъема АСС2 и заставить туда же подавать передаваемый сигнал невозможно. Своя передача мониториться и в наушниках слышна. Именно с микрофона.....не  красивое решение, да и телеграф как писать?  Для владельцев ТС2000  проще всего-тройник на Выходе НЧ. Есть при этом способе и минусы, но надо выбирать, "за неимением кухарки......". Переделывать схему ТС2000 вряд-ли кто захочет.
       Что-то за Ес никто не пишет, а дата очень даже крутая. Значить завтра, а я в отъезде в KN78/
« Последнее редактирование: 31 Май 2018, 18:12:51 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #18 : 31 Май 2018, 18:19:00 »
Аркадий, я тоже беру выход звука с АСС на задней панели IC-746 и при включенной кнопке "monitor" в режиме передачи идет чистый звук с микрофона SSB или CW и при приеме - чистый звук (уровень независимый от регулировки выхода НЧ) от приема. Значит в TS-2000 не повезло - надо делать смеситель.
73-Александр.
PS: ES дальше центральной Европы на восток не хочет идти.
« Последнее редактирование: 31 Май 2018, 18:44:02 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R4DK
  • R4DK
« Ответ #19 : 31 Май 2018, 19:03:12 »
mp3recoder.exe
Выложил на Яндекс диск: https://yadi.sk/d/JN_dkNNC3Wm7jE
с 2014 года не пользовался :)
работала под Win7, 10
« Ответ #20 : 31 Май 2018, 19:38:23 »
mp3recoder.exe
    Полно в сети упорных предупреждений о заражении виросом этой программы.  Так же полно предложений о лечении.ОСТОРОЖНО! Вирусы могут быть и там и там!
 Мой НОД32 не видит, но....короче, обычные меры предосторожности.
Спасибо, Павел, Вам + на почин!
« Последнее редактирование: 31 Май 2018, 19:43:31 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #21 : 31 Май 2018, 20:41:50 »
Мой НОД32 не видит,
Мой Eset Smart Security 11 тоже не видит.
« Ответ #22 : 31 Май 2018, 21:02:22 »
   В широком смысле, могут быть не вирусы, они не заражаются сами не плодятся и т.д.,но многие "свободные" и "пролеченные" программы, которым 100% нечего делать в интернет, упорно туда стремяться. Специальные инструменты, и даже просто, файерволл, докладывает, что такая-то программа хочет соединиться с таким-то IP. Короче, разбираться в этом не возможно, неохота и соревноваться со спецами-глупо. Стараюсь такие забанить файерволлом, а если "обижается" и не хочет без этого работать-в мусор!
       Все антивирусы заточены на поиск сигнатур вирусов, а тут чаще не вирус, а "поиск обновлений", а уж что у тебя нашлось там-ПИН-коды и другие пряники, это вообще никто не знает. Шпионят все, начиная с МС, Гугл и т.д. Список посещаемых сайтов тоже товар. Не успел на прошлой неделе спросить, где купить леску для косы, так теперь вылазит реклама лески  на совершенно разных сайтах, эдак сбоку и явно видно, что местная. Да ну, что там долго говорить, без паранойи, но подальше...
   П.С. Дописываю через 10 мин. Программа назойливо предлагает проверить обновления, отключить насовсем нет возможности, а если скажешь "ДА", перенаправляет на сайт, а там:"Угроза: JS/Redirector.NDS троянская программа".
            ПОКА что SVRecorder - лучшее, что есть, ну и что, что старая?
Под Винд. 7 работает нормально.
« Последнее редактирование: 31 Май 2018, 21:24:54 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #23 : 31 Май 2018, 22:33:54 »
задача на ПД как   подключить магнитофон на передачу , быстро устаёшь вызывать и ещё локатор говорить . Как сделать ,нажал кнопочку и программа магнитофон вызывает и локатор и всё что нужно в эфир ,отпустил тангенту и слушаешь эфир , никто не подошёл опять нажал тангенту на передачу и магнитофон без хрипа от пересохшего горла ровным голосом позвал.
« Ответ #24 : 01 Июнь 2018, 09:03:48 »
К примеру как у меня.
Использую TR4W. Естественно трансивер соединен с компьютером по CAT, PTT и звуку.
Заранее записываете любым способом МР3 файлы (или другие, какие поддерживает программа).
Потом в программе нажимаете макросы F1-F12 и всё. Нажимайте пока рука не устанет :)
Подобным способом можно не имея микрофона отработать весь тест. Программа проговаривает и позывной корреспондента. Только всё нужно изучить и настроить.
Подобное есть и в других логах и тестовых программах.
Это правильно - кнопочку на компьютере.
Это не правильно.
В тесте не нужна тангента, только руки на клавиатуре.
Компьютер должен управлять макросами, трансивером, сиквенсером и т.д.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2018, 09:28:11 от RN6MA Виктор »
« Ответ #25 : 01 Июнь 2018, 09:07:15 »
А кто, как ведёт запись теста на IC-9100?
Поделитесь.
Утром попробовал. Взял выход с задней панели трансивера (выход на динамик MAIN) и подключил к компьютеру на линейный микрофонный вход. Прекрасно пишет и приём и передачу (при включенном MONI).
Только вот наушники отключаются. Может в меню где то нужно переключить, чтобы и наушники и выход одновременно работали?
По USB пишет только в режимах USB_D, LSB_D, а это не совсем удобно для телеграфа.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2018, 09:14:24 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #26 : 01 Июнь 2018, 11:04:48 »
Виктор спасибо , догадывался ,что что то подобное должно быть. В процессе освоения буду консультироваться у вас если не возражаете.
« Ответ #27 : 01 Июнь 2018, 11:11:04 »
Нет проблем. Пишите в личку или звоните на скайп. Удачи!
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #28 : 01 Июнь 2018, 16:55:03 »
Виктор приветствую с работы прошлой была программа которая пишет и сразу жмём в мп3 и при этом режет по часам, если надо поищу. Писала у нас сутками эфир FM станций.
« Ответ #29 : 26 Июнь 2018, 19:06:55 »
В связи с началом активного сезона надо проверить наличие возможности записывания звука. Много раз выручала. Не только в соревнованиях, а и просто в повседневной работе и при спорадике.
                Что нового и что есть старого в работе? У многих (и у меня) произошла смена и "железа", и ОС, и программы новые появились наверняка.
                Что надо:
Аркадий Ефимович, нашёл !!! ;-)))
стыдно сказать где.....   установленную, у себя на компутере ;-)
Есть всё что надо....
давно установлен аудио - проигрыватель AIMP2, но случайно в его папке "обнаружились" AIMP2 Utilities, наверное был ярлык на рабочем столе, после установки, я его удалил, так вот в AIMP2 утилитах- рекордер аудио, под ваши требования с переназначаемой "горячей клавишей" и аудио конвертер. Программа здесь AIMP_2.11
скрин ниже.
