Автор Тема: Антенны UT4QU (или как не нужно пользоваться моделировщиком)  (Прочитано 21319 раз)
Оффлайн RK3QYA Team
To UT4QU:
Евгений, всего пара  вопросов:
Вы изначально знали, где глюк, и сознательно сделали "вброс"?
Ну и второй вопрос: "Зачем?"
Alexander, RU5KO
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
 Наивный вопрос человеку, не компетентному в вопросах проектирования антенн.
 Контингент оказался на порядок тупее, чем я мог предположить, потому результат обратный, мои комментарии из файлов убрали и растиражировали  по Украинским сайтам..Они до того им понравились, что приписали их себе.
 Пусть эта провокация и не есть хорошо.
Остальное из разряда "жадность фра......." Как бы он сейчас не выкручивался.
Каждый должен заниматься делом, которым владеет.
 PS. Если предлагаемая модель имеет усиление на 0.3-0.4db усиление больше других известных антенн такой же конструкции (в зависимости о полосы) - подумайте, в чём хитрость...
73. Валерий.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
  Под каким углом нужно загибать проводник активного элемента, что бы получить меандр из синусоиды ? Предполагаю, что под прямым, что бы в вибраторе уложилось два импульса.  ???
ra6foo
, а мою систему гамма согласования отключите.
Вы бы хоть рассмотрели модель, прежде чем приписывать ее себе
и рассуждать на весь интернет о гамма-согласовании.
Нет там его, просто очень близко к вивбратору стоит с нарушением
абсолютно всех ограничений программы х короткий проводник,
ни с чем не соединенный.
Горе - изобретатель, смех да и только, "гамма-согласование"
Не стыдно?
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
TO RK3QDA на ваш вопрос.        Когда я моделировал свою антенну, будет неправдой если я скажу, что я это знал.            Я ее моделировал, а потом решил  добавить омега согласование.
Но когда программа выдала результат,  начал искать причину. Что сделал не так?         Изменил точку питания, результат поменялся. Почему? И заметил, как изменилась форма импульса на вибраторе. И понял: Программа реагирует на изменение формы импульса. Будет над чем спецам по антеннам поломать голову,  зарядка для мозгов, не так скучно жить.  Разместил это на форуме. Смотрите, думайте, высказывайтесь. Если задача подняла уровень адреналина, и Вы немного по напрягались, жизнь продолжается.          Если придется встретится в эфире, Вы меня вспомните.
Удачи Евгений.
ra6foo
Он так и не понял то, что якобы сам намоделировал. Уперся, гамма тут - и всё. Тяжелый случай.
p.s. теперь не гамма, омега. Товарищ понятия не имеет, что такое омега-согласование
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2013, 18:48:01 от RA6FOO »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Слава - молодец! Давно так не смеялся.....
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
Первый вариант был с гамма, потом с омега. Я еще не писал ничего смешного, а вы уже смеетесь, Сергей. Однако!!!
ra6foo
Уже несмешно.
Нет там ни гамма ни омега и не было, я просто ввел кусок провода рядом с антенной для прикола.
На скрины посмотрите , если хоть что то понимаете в программе. Печально всё это.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2013, 19:47:48 от RA6FOO »
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
RA6FOO - Владимир. Куда вы что вводите, мне не интересно.                                                   Я могу Вам по электронке сбросить проекты своих антенн, смотрите не жалко. У меня их много. от 7 до 435МГц.
ra6foo
Я и говорю, печально это. Ведь скрины сделаны с моделей Вашего сайта, а не с моих.
Хотя разницы между ними нет. Разница между ними лишь в том, что мои модели поданы как шутка,
а Ваши как демонстрация полнейшей безграмотности и в программе и в антеннах вообще
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2013, 20:02:39 от RA6FOO »
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
Володя! Странный Вы. Кому нужна ваша печаль умозаключения.                                       Найдите ответ на этот вопрос, а потом приставайте к людям со своей безграмотностью, если к них появится желание вас слушать.        Есть  пословица: Хочешь рассмешить бога, скажи ему свои мысли.
Вы думаете, что все что вы говорите это есть, истина. Я так не думаю, что это меняет?
Живите так как вам хочется, и не приставайте со своими умозаключениями.
ra6foo
Оставим пока мою персону.
Вам RA3LE пытался донести, что Ваша модель - скопище чудовищных ошибок.
Вы считаете его тоже безграмотным или игнорируете его высокий авторитет ?
Спросите его, в чем Ваши ошибки и он Вам обьяснит. Но Вы этого не сделаете.
Для Вас, как шарлатана, повторяю - шарлатана, это будет самоубийственно.
пенсионер
Посмотрите как даже текст набран. Неужели ни о чем не наводит?
 Есть Главный по ЧМ вещанию, теперь появился по антеннам.
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
ТО RA6FOO. Владимир.        Антенну выложили специально, чтобы заострить внимание  радиолюбителей большим К.усиления. С малым К.у никто и смотреть не стал.        Я мог ее похоронить у себя в компьютере, но разместил на сайте.
С таким текстом. ГОСПОДА РАДИОЛЮБИТЕЛИ!
ВСЕМ КТО ВЛАДЕЕТ ПРОГРАММОЙ ММАНА ПРЕДЛАГАЮ ПОСМОТРЕТЬ ФАЙЛЫ ЭТИХ АНТЕНН СДЕЛАННЫЕ МНОЙ НА ЭТОЙ ПРОГРАММЕ.
Очень интересный вариант антенны. (стоит обсудить)
6эл. Длина траверсы 2.6м.  Омега согласование.  Усиление 27db.maa
Рисунок 1
Рисунок 2
Приветствуется:
Ваше мнение.
Ваши советы и наработки.
Так обсуждайте. RA3LE ничего конкретного по сути не сказал. Причину не раскрыл. Какой у RA3LE авторитет, я этого не знаю. Мы не знакомы.
Правильный ответ дал  Дмитрий UA3FVR. Он написал путь. что сделать, чтобы вернутся к реальному усилению. Все.
Владимир! Я предлагаю Вам показать свои знания в области моделирования антенн в программе MMANA.
Давайте смоделируем простую антенну для спутника АО-73.
Поставим задачу.
1 Две поляризации.
2 Непрозрачный рефлектор. Сетка.
3 Входное сопротивление 70-75 ом
4 Реактивное сопротивление стремится к 0
5.Элевация 1-2 градусов.
6 Земля реальная
7.Высота 12м.
8. Частота резонанса 435МГц
Сделаете, поверю, что вы не шарлатан. Я сделаю.
Потом перейдем к сложным.
Удачи Вам. Евгений.
