Если успею, то на выходных выложу бета версию программы с проверкой сходимости. ИИ предложил свой вариант
Ссылка для скачивания программы версии 0.6.184 https://cloud.mail.ru/public/4T2w/X2o3DTzX5 **Адаптивная проверка сходимости в Antenna Calculator PRO**
В Windows-версии Antenna Calculator PRO реализована автоматическая проверка сходимости расчётов антенн по принципу адаптивного анализа Ansys HFSS.
Программа последовательно изменяет сегментацию проводников, выполняет расчёты и сравнивает **комплексный коэффициент отражения S11** между соседними проходами.
**Критерий сходимости:**
\[|\Delta S_{11}|=|S_{11}^{(n)}-S_{11}^{(n-1)}|\leq 0{,}02\]
Здесь S11 — комплексный коэффициент отражения по напряжению, определяемый относительно опорного сопротивления Z₀ (обычно 50 Ом):
\[S_{11}=\frac{Z_{\mathrm{in}}-Z_0}{Z_{\mathrm{in}}+Z_0}\]
**Важно:** S11 в этом критерии — безразмерная комплексная величина в линейном представлении, а не значение в децибелах.
Допуск **0,02** означает максимально допустимый модуль разности двух комплексных коэффициентов отражения. Это не 0,02 дБ и не 2% отражённой мощности. Сравниваются именно комплексные значения, с учётом амплитуды и фазы, а не только их модули.
Для подтверждения сходимости требуется выполнение критерия на **двух последовательных проходах**. Минимальное и максимальное количество проходов настраивается. Дополнительно учитываются ограничения применимости метода тонкого провода, в частности отношение длины сегмента к радиусу Lmin/a.
Пользователю больше не требуется вручную увеличивать число сегментов и многократно повторять расчёт — программа автоматически исследует устойчивость результата.
Режим доступен для решателей MMANA и MININEC. Расчётные значения R+jX и диаграмма направленности не подгоняются под ожидаемые величины.
Следует различать численную сходимость и физическую точность: выполнение критерия |ΔS11| ≤ 0,02 подтверждает устойчивость коэффициента отражения при выбранной процедуре уточнения сегментации, но само по себе не гарантирует абсолютную точность импеданса и диаграммы направленности.
