Автор Тема: ЕМЕ чат N0UK  (Прочитано 12177 раз)
ЕМЕ чат N0UK
« : 30 Март 2017, 08:24:17 »
 Известное и незаменимое место встречи любителей ЕМЕ http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA  имеет несколько недостатков из которых два ну, очень неприятных. Хотя со временем и привыкаешь немного. А имеено: цветовая палитра окна чата утомительна и периодическое пропадание написанного в окне. Если быстро не дописал-все исчезло и начинай сначала!
Есть отличная альтернатива - интерфейс http://jt65.73.ru но там другая беда-частенько просто не работает, или работает сам чат, но не загружается  список участников. Кроме этого бывает пропадание отдельных спотов (строк сообщений) от некоторых участников чата.
Кто-нибудь заметил это? То-есть, по первой ссылке сообщение есть, а по второй-нет.
  Есть еще одна альтернатива - MDC, но там невозможно отключить KST-чат, поэтому пол-окна не востребовано, а площадь монитора дефицит, итак мелковато.
 Ваши соображения, коллеги?! Особенно о пропадании сообщений в http://jt65.73.ru
« Последнее редактирование: 30 Март 2017, 09:13:14 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #1 : 30 Март 2017, 08:47:41 »
Такое я. тоже заметил,  на 73eme link не все сообщения проходят, с MDC ресурса точно не отображаются на 73linke.
N0UK не удобен, или дело привычки.
73 GL QSL via LoTW
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #2 : 30 Март 2017, 09:10:55 »
Помеха у меня на восходе, выключился, но немного утром понаблюдал и сегодня, /jt65.73.ru "не взлюбил"  R1NW. Его сообщений не видно, а в www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA  видно прекрасно. Я уже пару раз попадал впросак, когда люди ко мне обращаются-а я не вижу. Приходиться держать оба включенными.  При этом в окне участников чата видны две строки регистрации одной и той же станции. Вывод такой:
не я один заметил это пропадание. То-есть,одно окно для приятной работы, а второе- www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA , для периодического контроля и подстраховки. Палитра напоминает мне к-ф "Матрица" с бесконечным бегом зеленых цифр. Я уже писал на эту тему, что ЕМЕ-народ очень консервативен и не хочет перейти на  ON4KST-чат, где есть отличное место для ЕМЕ и где нет никаких пропаданий, но есть куча приятных сервисов. Проблему может переломить какой-нибудь фанат программы KST2me, вроде меня, который будет в дефицитной ЕМЕ экспедиции и в анонсе укажет "ON4KST -chat  ONLY!". Но я, увы, в экспедицию не еду.
"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков"( Вл. Высоцкий).
« Последнее редактирование: 30 Март 2017, 09:15:22 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QB
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #3 : 30 Март 2017, 11:35:32 »
Страница сайта обновляется переодически и при этом окно ввода сообщения очищается. :-(
Кто-нибудь заметил это? То-есть, по первой ссылке сообщение есть, а по второй нет
Это если при вводе данных на сновном сайте не указывается Емайл, то так и происходит с сообщениями от  таких корреспондентов.
« Последнее редактирование: 30 Март 2017, 11:39:29 от UA4AQL Александр »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #4 : 30 Март 2017, 13:55:10 »
Аркадий, я держу приоткрытым маленькое окошко текстового редактора типа Блокнот. И там пишу сообщения для чата
N0UK. Потом быстро - выделить, копировать, вставить в окно чата и Enter. Даже если не успел за 1-2 сек и пропало, еще
раз вставить и Enter.
73-Александр.
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #5 : 30 Март 2017, 14:01:04 »
Так точно и я делаю. Копирую и вставляю с клавиатуры, мне удобно.
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #6 : 30 Март 2017, 14:21:34 »
Аркадий, просто добавьте еще один монитор. Купите б/у за копейки.
Я не представляю как можно с одним монитором работать? Постоянно переключать окна? Это маразм.
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #7 : 30 Март 2017, 16:22:11 »
У меня на столе два компьютера и три монитора, но для использования Вашего опыта, этого мало, нужно видеокарту соответствующую. Сейчас просто работаю с двумя компами. Ноутбук имеет выход на дополнительный монитор, но только так: или один монитор, или второй. Или можно оба задействовать на одинаковое окно. Невозможно запустить одно приложение на один комп, а другое-на второй.  ???
Нет, Саша, если не указан адрес эл. почты, то отправить не возможно, т.е. сообщение нигде не будет видно. А тут сообщения не видны только на сайте 73.
  Очень многие работают с одним монитором и при работе ЕМЕ буквально (хорошо, что есть такое культурное слово) "зашиваются". Выражается сие в том, что ответ на вопрос в чате приходит через ...надцать минут. Что ж это за чат (по англ. "болтовня")? В КСТ-чате можно использовать функцию WATCH. Например, я жду появления нужного корреспондента,V51XY. Записал его в окошечко и окно чата можно свернуть, или заниматься чем другим, но если в любом разделе чата,кто-либо напишет этот позывной-у меня будет звуковой сигнал!
"Разделы", я имел ввиду  чат, кластер и список участников чата.
Можно и так, но мне проще переписать, да почти всегда пользуюсь Chris.org, или  MDC.
« Последнее редактирование: 30 Март 2017, 16:40:44 от UT9UR, Аркадий »
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #8 : 30 Март 2017, 16:31:43 »
Аркадий, оставьте один компьютер. Видеокарта с тремя выходами стоит сейчас копейки. Прочтите тему http://forum.vhfdx.ru/zhelezo/t-motoa/15/
В настройках все установите как расширенный монитор.
Очень удобно одной мышкой перемещать окна на любой монитор.
И в компе у Вас наверно есть два выхода на встроенной карте? Если один, и плюс карта с тремя, можете и четыре подключать.
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #9 : 30 Март 2017, 16:43:36 »
Я знаю, помню обсуждение на форуме. Но слово купить.....не подходит. Всегда есть дела поважнее, а так ведь работает как-то.
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QB
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #10 : 30 Март 2017, 20:48:07 »
Аркадий, ты не прав. Сообщения отправляются с обоих сайтов, но без адреса эл.почты видны только на родном сайте N0UK.
« Последнее редактирование: 30 Март 2017, 20:52:09 от UA4AQL Александр »
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #11 : 30 Март 2017, 21:04:17 »
Хорошо, Саша, что можно тут же проверить, ты прав! Специально ведь не проверял, но заметил как-то, что в 73.ru  без email не видно своего спота. Спасибо!
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #12 : 01 Апрель 2017, 15:40:14 »
Добрый день!
Вместо страницы N0UK, можно с успехом пользоваться программой PJClient от N5TM.
Отличная альтернатива, единственное замечание, у меня не запоминает размер окна при выходе. Т.е. при запуске нужно растянуть окно и поставить в необходимое место экрана. А в остальном все недостатки оригинала устранены, включая выделение сообщений.
Скачать можно по ссылке
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #13 : 02 Апрель 2017, 08:11:27 »
Олег привет! Я попробовал поставить PJClient, а он не заработал. Если можно по порядку для пенсионеров, как правильно установить.
Re: ЕМЕ чат N0UK
« Ответ #14 : 02 Апрель 2017, 09:02:25 »
А что не заработало?
При установке, нет ни каких определений.
Запустил сетап и все.
После установки, программа подключается к чату сама.
В установках надо прописать свои данные, сильно не разбирался, но все есть тут: http://www.n5tm.com/pjclient-quick-start-guide/
