Автор Тема: Еще одна 'карта высот'  (Прочитано 19332 раз)
« : 05 Октября 2008, 20:42:51 »
Нашел интересный проект: http://linkcheck.zs9.ru/
Понравится тем, у кого Google-карты тормозят из-за плохого интернета или необновленного браузера.
RA9QCE
Re: Еще одна 'карта высот'
« Ответ #1 : 05 Октября 2008, 22:33:13 »
В зауралье к сожалению  достаточно ощутимо врет (
« Ответ #2 : 07 Октября 2008, 12:12:55 »
Кто-нибудь еще проверял и на каком из трех вариантов есть погрешность?
Зайдите еще, появилось краткое описание как действовать и скорректированы некоторые недочеты.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #3 : 08 Октября 2008, 04:21:43 »
Не совпадают высоты с координатами - ставлю координаты тех горок где сам бывал и мерял, а оказываюсь где-то далеко за склоном горы :(
Роман.
73! Успехов!
RA9QCE
« Ответ #4 : 08 Октября 2008, 10:53:54 »
Рельеф не тот у нас который оан выдает,  при разрезе  карта на сайтевыдает вроде как верно эта же софтина даже близко попадает с трудом
« Ответ #5 : 08 Октября 2008, 11:56:05 »
Хорошо, дай ссылку на то, какой рельеф строит эта программа, а потом ссылку (или картинку) из достоверного источника.
Оффлайн Vvkot
« Ответ #6 : 09 Октября 2008, 00:16:33 »
Привет. Я разработчик той самой "новой" карты высот. А именно проекта www.linkchecker.zs9.ru
Вижу тут не однозначное мнение по поводу точности. Если можно подтвердите примерами, возможно где и ошибся - исправлю. Хотя я сравнивал с радио мобиле - все сходится. Вкратце напомню о проекте. Теперь там много нового. Ошибки исправил. Кстати, а почему программа на вашем сайте не учитывает кривизну Земли при построении профиля?
Оценка возможности организации радиосвязи между двумя точками с учетом рельефа местности и кривизны земли на сайте
Интересует мнение специалистов. Нужен проект или нет, стоит ли развивать и в каком направлении.
За несколько кликов проводится расчет зон радиопокрытия. Пока только из геометрических соображений,
но все равно картинки интересные получаются.
Сразу можно оценить, например, эффект от подьема антенны, зоны теней и т.д.
Скриншот трассы:
Рельеф:
Зона покрытия:
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #7 : 09 Октября 2008, 05:09:07 »
Почему зона покрытия зависит от расстояния до второй точки (если она рядом, то и зона покрытия маленькая, а если далеко, то зона большая, причем не реально)?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн Vvkot
« Ответ #8 : 09 Октября 2008, 06:24:11 »
От расстояния до второй точки меняется масштаб изображения, а сама зона одинаековая.
У меня так:
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 06:32:26 от Vvkot »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Ссылка не открывается, но успел посмотреть ее раньше. Как online сервис - интересно. Неудобство, с моей точки зрения в том, что координаты надо вводить руками.
При развитии таких проектов надо помнить, что есть отличный бесплатный софт от VE2DBE. Я даже не знаю, есть ли что-то лучше из проф. программ.
73 de RA3AQ
Возможно удобней было бы помимо координат предусмотреть ведение WWloc, что для УКВ актуальней, и не нужно предварительно в какой либо другой программе переводить WWloc в координаты, что бы внести их в данный сервис...
Оффлайн Vvkot
« Ответ #11 : 09 Октября 2008, 12:34:06 »
Руками уже вводить не надо. Есть возможность через гугл мап.
« Ответ #12 : 09 Октября 2008, 12:45:10 »
Это все равно двойная работа получается... Да и не у всех интернет "безразмерный", тоже немаловажно...
Оффлайн ru9hd
« Ответ #13 : 09 Октября 2008, 17:10:18 »
А каким образом на том всплывающем окне гугла получить координаты точки к примеру в западной сибири. У меня не получилось. При прямом вводе координат географические названия населенных пунктов совпали до мелочей :)
Оффлайн Vvkot
« Ответ #14 : 09 Октября 2008, 17:33:44 »
Нет двойной работы - при двойном нажатие на карте, координаты сами заносятся в поля формы.
