Автор Тема: как открыть файлы в программе Yagi Analysis ver354  (Прочитано 4234 раз)
Там есть готовые файлы ,как их открыть,да и как сохранить свой.Что-то не получается.
Александр
Post edited by: RX3DUR, at: 2006/06/18 00:16
Оффлайн RV3YM Евгений
Александр, у меня она работает только в корневом каталоге, и файлы из папки внутри программы пришлось перенести в папку программы.
73! Евгений
RV3YM писал(а):
73! Евгений
Женя как правильно это понять.Я так понял на диске С: надо создать папку и перенести туда все файлы вместе с файлами программы или как ,напиши поточнее!
Александр:dry:
Post edited by: RX3DUR, at: 2006/06/18 11:38
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Замените файл grafik.fil в директории программы. Она будет работать из любой директории. Все пути прописываются в нем. [file name=GRAFIK.zip size=184]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/GRAFIK.zip[/file]
73 de RA3AQ
Дима спасибо все заработало!Думаю надо добавить к файлу программы в файлофый архив.
Александр:cheer:
