Автор Тема: Коррекция печатных плат  (Прочитано 20731 раз)
Re: Коррекция печатных плат
« Ответ #30 : 19 Января 2013, 22:20:29 »
Владимир пожалуйса мне  на:     ua9fad@mail.ru
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #31 : 19 Января 2013, 23:21:29 »
To: VE3CCN
Не принимает Канада!
К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям:
  VE3CCN@gmail.com
    SMTP error from remote mail server after end of data:
    host gmail-smtp-in.l.google.com [173.194.71.26]:
    552-5.7.0 Our system detected an illegal attachment on your message. Please
    552-5.7.0 visit http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=6590 to
    552 5.7.0 review our attachment guidelines. tn2si4366266lab.155
Рекомендуем Вам проверить корректность указания адресов получателей.
« Ответ #32 : 20 Января 2013, 00:14:56 »
to UA3WM
Это не Канада не принимает - это Gmail не разрешает пересылать exe файлы. Варианта 2 - либо куда нибудь выложить и дать ссылку на закачку, либо на другой адрес (не  gmail) отправить.
Мне, если не трудно, на ru2fm@mail.ru. Заранее благодарен !
Оффлайн rw2wr
« Ответ #33 : 20 Января 2013, 10:03:55 »
Владимир,большое спасибо!
Оффлайн RK6ARD
« Ответ #34 : 20 Января 2013, 10:49:37 »
to UA3WM
Владимр пожалуйста вышлите на: rk6ard@yandex.ru
Спасибо!
Георгий.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #35 : 20 Января 2013, 11:03:25 »
Немного подработал перевод сегодня! Всем кому высылал ранее отправил скорректированный файл.
Если кто что обнаружит, то сообщите.
Там в программе я нашел один "заводской дефект" - при экспорте в Gerber попутаны 2 стороны а именно сторона фольги Ф2 и слой шелкографии Ш1. Если будет время, то попробую исправить или подождем исправленный источник.
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 11:09:45 от UA3WM Владимир »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #36 : 20 Января 2013, 14:13:40 »
Можно скачать тут: http://rghost.ru/private/43172088/3fea8a76ad2d949fe55fdcd981e4905d
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #37 : 20 Января 2013, 15:08:14 »
А как сверловка Exellon?
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн RK6ARD
« Ответ #38 : 20 Января 2013, 15:13:25 »
Не нашел функции "разгруппировать" для макросов.
Попытался подкорректировать свой макрос, но увы.
В ранней. версии делал это без проблем.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #39 : 20 Января 2013, 17:42:55 »
По Exellon пока вроде все в норме
« Ответ #40 : 20 Января 2013, 19:31:23 »
В 5ом, координатная сетка файла сверловки начиналась нижний левый угол.
В 6ом - верхний левый.
"Свои" макросы от 5ой подходят.
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 19:33:56 от UR3UB bobych »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #41 : 20 Января 2013, 23:19:26 »
  VE3CCN@xxxx.com
Поймал спасибо большое
  • QRA: KO72QI
« Ответ #42 : 21 Января 2013, 10:05:56 »
Все старые макросы подходят поскольку для новой версии они являются макросами ЭЛЕМЕНТОВ! Но новая версия позволяет еще и сохранять макросы как КОМПОНЕНТ со всеми обозначениями и др. параметрами вплоть до установочных данных.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗГРУППИРОВАТЬ МАКРОС ЕСЛИ ОН ВЫСТАВЛЕН КАК КОМПОНЕНТ!
Чтобы его разгруппировать и модернизировать то:
Перетаскивайте его без галочки "как Компонент.." или если перетащили то кликните на нем и нажмите кнопку "Очистить данные"
P.S. Исправил в файле "заводской дефект" связанный с экспортом в Gerber слоев Ф2 и Ш1. Кому необходимо это возьмите.
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 10:19:34 от UA3WM Владимир »
« Ответ #43 : 21 Января 2013, 10:23:28 »
Володя ,так как ты написал все прекрасно разгруппировалось.
А как можно отключить функцию ,чтобы при установке нового компонента из макросов он не выдавал сразу табличку о его параметрах и номинале,а то утомляет.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #44 : 21 Января 2013, 10:26:19 »
Убрать галочку в окошке "как Компонент схемы"
