Автор Тема: Кто работал с этой программой? (YagiCAD)  (Прочитано 6370 раз)
ra6foo
Ваше мнение, какие недостатки?
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2011, 12:53:10 от Sergi »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Кто работал с этой программой?
« Ответ #1 : 13 Июнь 2011, 19:51:41 »
 Интересно как программа называется.
73!   ur5efx
« Ответ #2 : 13 Июнь 2011, 22:47:12 »
Это что ребус, зачем было обрезать заголовок окна, где находится название программы?
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #3 : 14 Июнь 2011, 06:05:34 »
Судя по скриншоту, в основе все тот же движок NEC2.
Значит, и работает она так же, как и все остальное.
Alexander, RU5KO
  • QRA: KN78ol
« Ответ #4 : 14 Июнь 2011, 09:37:26 »
 Это программа VK3DIP - YagiCAD
 http://www.yagicad.com/YagiCAD/YagiCAD.htm
73!   ur5efx
ra6foo
« Ответ #5 : 14 Июнь 2011, 10:36:00 »
Чтобы получить ответ на свои вопросы
ra6foo
« Ответ #6 : 14 Июнь 2011, 16:48:44 »
170 просмотров без ответа - это уже ответ. Windows - варианту программы 7 лет,
но даже прямой интернет - поиск мало что дает, оттого и возникли вопросы,
почему простая и точная (сравнивал) программа не столь популярна.
Даже здесь http://www.si-list.net/swindex.html  она не упомянута.
Бесплатная, для ее работы нужен Framework не ниже 2.0
В сервисе этой программы есть то, чего не было еще в оболочках NEC2 и MININEC,
например расчет графиков конвергенции и бумкоррекция по формулам G3SEK, NBS
или пользовательская. Новые алгоритмы оптимизации отлично показали себя
в широкополосной (>10%) оптимизации, хотя управление оптимизацией также
осталось самой сложной частью программы.
  • QRA: KN78ol
73!   ur5efx
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #8 : 15 Июнь 2011, 19:39:16 »
Попробовал модель RA3AQ 11el 7m
Не нашел каким образом можно растянуть шкалу по КСВ от 1 до 3
зы надо расширение YC6 включить в список разрешенных
73! Евгений  team RT9M
ra6foo
« Ответ #9 : 15 Июнь 2011, 20:20:52 »
Смотрел графики сам в программе с моими установками, заметил разницу.
Причина в разной сегментации по умолчанию, у Вас 11, у меня 31 сегмент на элемент.
B TOOLBOX - Options - в зоне "NEC2 options" поставьте значение Defolt Segments/Element
вместо 11 сегментов на элемент 31 сегмент ( можно только нечетное число).
B TOOLBOX - Model Test -  Convergense посмотрите на графиках сами, с какого
количества сегментов на элемент графики выходят на горизонтальную линию.
Это начало сходимости (конвергенции) расчетов в этой и выше, сегментации.
В этой антенне конвергенция наступает примерно с 25 сегментов на элемент.
Для работы программы требуется Framework 2.0 или 3.5.
Под версией 4,0 она не работает пока.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2011, 16:45:01 от RA6FOO »
ra6foo
« Ответ #10 : 25 Сентябрь 2011, 17:05:18 »
Перевел на русский меню ПомощьYagiCAD 6, может кому сгодится.
В зип - приложении файл помощиYC60HLP.rtf  в переводе.
Родной файлYC60HLP.rtf папке с установленной программой
слегка переименуйте ( чтоб без замены далее) и положите в нее
распакованный файл YC60HLP.rtf
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2011, 17:08:35 от RA6FOO »
« Ответ #11 : 25 Сентябрь 2011, 17:33:31 »
Спасибо! Это дело полезное.
Re: Кто работал с этой программой? (YagiCAD)
« Ответ #12 : 08 Октябрь 2011, 13:14:48 »
Кто может объяснить:
Меню программы Toollbox->Effective-> Rectagular - это петлевой вибратор прямоугольной формы?
А ...->Folded - классический петлевой с закругленными краями? Что в этом пункте значит ARM DIAMETR и ARM SPACING? Переводчик переводит ARM как: охват, рычаг... Т.е. arm diameter - диаметр скругления, а spacing - длина петли? Если так, то указывать диаметр и длину по центрами проводников?
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #13 : 08 Октябрь 2011, 19:42:05 »
Думаю, что spacing это расстояние между осями проводов вибратора или расстояние между торцами проводов в точке запитки.  "Сам я Пастернака не читал. . ." :)
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
ra6foo
« Ответ #14 : 08 Октябрь 2011, 20:26:35 »
Это было самое проблемное место при переводе. Оно так и осталось без конкретного смысла
 Автор имеет ввиду эффективный диаметр. Вот только чего, профиля сечения проводника вибратора
или, что более вероятно, эквивалент круглой формы рамочного вибратора.
