Автор Тема: Маленькие полезные расчёты  (Прочитано 56995 раз)
Re: Маленькие полезные расчёты
« Ответ #30 : 29 Сентября 2014, 22:55:40 »
PDFCreator 1.7.3. Установится принтер одноименный. В настройках принтера Свойства->Дополнительно выбираете разрешение, масштаб, в опциях PostScript - зеркало. Печатается в файл pdf. Проверка и на реальный принтер.
Спасибо Алексей, попробую
« Ответ #31 : 29 Сентября 2014, 22:59:08 »
Я в Sprint Layout корректирую и в Gerber в дальнейшем. А если быстрее - растровое изображение - то Photoshop. Для ЛУТ самое то.
Где то у меня даже были готовые файлы для ЛПА от 500 до 7000 МГц, но на ФЛАНе,
а не на FR4, как здесь :
http://www.wa5vjb.com/products1.html
« Ответ #32 : 30 Сентября 2014, 10:02:32 »
Иван в Луте почему-то не получается. Вставил шаблон, вывожу на печать, а его не видно.
« Ответ #33 : 30 Сентября 2014, 11:11:31 »
Геннадий, приветствую !
В S Layout можно всю модель сделать по размерам из моделировщика - но надо потратить время на прорисовку топологии. Тогда автоматом можно получить зеркальную часть антенны ( т.е. вторую половинку).
Далее, если не устраивает точность при выводе на печать из S Layout - то вывести через Export в Gerber файл и проконтролировать топологию в CAM350 (можно сразу в ней делать топологию, но она чуть сложнее в освоении).
Можно пойти другим путем - имея файл с антенной в pdf или графическом формате - перевести в BMP - далее вставляется в тот же S Layout - (в файле помощи есть подсказка , как обвести графические объекты, вставляемые в S Layout).
В окне печати программы S Layout необходимо выставить черный цвет в квадратик, обозначающий цвет печати соответствующего слоя - все должно выдиться на печать без проблем (+ есть справа внизу масштабирование при печати).
p.s. Геннадий, я могу помочь с топологией - чтобы привести ее к печатному варианту. Если есть затруднения - вышли мне на эл. почту.
« Ответ #34 : 30 Сентября 2014, 15:10:02 »
Спасибо Иван. Хочу сам освоить это дело.
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #35 : 31 Декабря 2015, 22:19:28 »
Кто пользуется AppCAD, вышла новая версия -AppCAD Version 4.0.0.
Windows 7/8 compatibility.
What is New in version 4.0.0?
Все остальное, setup и т.д. здесь    http://www.hp.woodshot.com/
Всех с Наступающим! Удачи, здоровья!
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
« Ответ #36 : 18 Октября 2017, 18:42:36 »
Здравствуйте. Представляю программу для расчёта катушек индуктивности. Применяю постоянно. Как работает разобраться просто самому. Она в виде файла, который не принимает сайт. Разархивируйте и применяйте. Юрий.
« Ответ #37 : 18 Октября 2017, 20:44:14 »
Тоже отмечусь. Программка для расчета волнового сопр-я различных полосковых линий
« Ответ #38 : 22 Июня 2018, 13:51:01 »
             Подскажите пожалуйста название программы для расчета коаксиальных линий разной конфигурации. При беглом просмотре этой ветки и файлового архива находил только для "трубы в трубе", а надо "труба в квадрате" и "плоская линия в квадрате".
« Ответ #39 : 22 Июня 2018, 14:04:39 »
AppCAD умеет "трубу в квадрате" и всякое разное, но "плоскую линию в квадрате", вроде не умеет. Последняя версия 4.0.0.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #40 : 22 Июня 2018, 15:23:19 »
TX Line
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #41 : 22 Июня 2018, 15:34:00 »
Попробуйте путем пересчета в эквивалентный диаметр
http://fermi.la.asu.edu/w9cf/equiv/index.html
http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #42 : 22 Июня 2018, 19:23:00 »
Труба в квадрате.
« Ответ #43 : 22 Июня 2018, 20:04:36 »
TX Line
    Обе версии в архиве сайта могут считать только "труба в трубе". "Труба в квадрате" проще, у людей так и сделано, но внутренняя трубка получается неудобного диаметра, приходиться возиться. "Плоская линия в трубе" проще. Есть квадраты 20, 22, 25, 30, (в интернет магазине по месту) есть лист меди 1мм(в шэке) и есть формулы в книгах на любые конфигурации, на крайняк посчитаю по формулам, а если сильно приспичит, то  на логарифмической линейке! Спасибо всем! Изучаю ссылку RA6FOO.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2018, 20:08:52 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #44 : 26 Февраля 2019, 12:50:06 »
https://rf-tools.com/lc-filter/  -  расчет фильтров On-Line
Так же три калькулятора, - фазовый шум по джитеру и др
Павел  US4ICI
