Автор Тема: Маленькие полезные расчёты  (Прочитано 52229 раз)
Re: Маленькие полезные расчёты
« Ответ #45 : 03 Сентябрь 2020, 12:04:58 »
в копилку -
Калькулятор ширины луча параболической антенны - Antenna beamwidth calculator  (см. описание)
« Ответ #47 : 20 Май 2021, 17:26:44 »
Ссылка на beamwidth calculator постом выше не работает.  :)
Аналогичный калькулятор есть на https://www.rfwireless-world.com/calculators/radar-antenna-beamwidth-calculator.html
Там вообще калькуляторов много, да и не только калькуляторы.
P.S. Я про ссылку на Калькулятор ширины луча параболической антенны.
« Последнее редактирование: 20 Май 2021, 17:53:38 от RW3XL Игорь »
« Ответ #48 : 20 Май 2021, 22:41:23 »
Игорь спасибо !
Да, не работает, похоже на блокировку, но зачастую это исправимо - Antenna beamwidth calculator
« Ответ #49 : 21 Май 2021, 06:02:46 »
В Google table загрузил свой старый калькулятор для расчета параметров облучателя и зеркала в зависимости от диаметра и глубины зеркала.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1si0o5QJKk_irSoHaZYv9o-WkEtk3k_Afe3DAIOy3HrI/edit?usp=sharing
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #50 : 21 Май 2021, 07:41:33 »
Хорошие калькуляторы. всем спасибо!
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
« Ответ #51 : 06 Июль 2021, 18:15:08 »
старый добрый HDL_Ant  для Win - HDL_ANT for Windows (TNX W3SZ)
и старый "чёрнооконный" обновлён до версии HDL_ANT32 version 4.1 November 2019 - For Windows 7 & 10
« Ответ #52 : 22 Сентябрь 2021, 14:03:57 »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #53 : 24 Сентябрь 2021, 21:31:57 »
На выходные - конструкция выходного дня ;)
Circular SWR ruler
https://www.egloff.eu/index.php/en/la-technique/abaque-circulaire-ros
https://www.egloff.eu/images/Techniques/SWR-chart/chart%20galva%20english.pdf
и пример изготовления из диска
http://www.makarov.ca/rl_tool.htm
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2021, 21:39:22 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: mo75gb
« Ответ #54 : 24 Сентябрь 2021, 21:37:07 »
И кстати, у того же Патрика TK5EP калькулятор-карта для расчета RS
https://www.egloff.eu/rsmap/rsmap.php
« Ответ #55 : 02 Ноябрь 2021, 10:53:16 »
гениально !! ;-)
К вопросу об эффективной шумовой температуре радиоприемной системы vy TNX UR5EAZ
Эффективная шумовая температура радиоприемной системы может быть рассчитана путем прямого измерения параметра G / T с использованием Y-метода.
Y_sun = T_hot / T_cold
Нижний предел Y_sun равен единице или нулю децибел.
Формулы для расчета параметра G / T:
for 24048.0 MHz: G/T = 22327.5*(Y_sun-1)/SFU    
for 10368.0 MHz: G/T = 4150.19*(Y_sun-1)/SFU    
for 5760.0 MHz: G/T = 1280.93*(Y_sun-1)/SFU    
for 3400.0 MHz: G/T = 446.3*(Y_sun-1)/SFU    
for 2304.0 MHz: G/T = 204.95*(Y_sun-1)/SFU    
for 1296.0 MHz: G/T = 64.847*(Y_sun-1)/SFU    
for 432.0 MHz: G/T = 7.205*(Y_sun-1)/SFU    
for 220.0 MHz: G/T = 1.869*(Y_sun-1)/SFU    
for 144.0 MHz: G/T = 0.8005*(Y_sun-1)/SFU
« Ответ #56 : 07 Ноябрь 2021, 22:23:11 »
Краткое описание таблицы приведено здесь: IAT Interactive Antenna Table: G/T vs G/Ta
В таблицу добавлены антенны на 1296 МГц. Добавлен столбец Y_sun.
Теперь пользователь может увидеть прогнозируемое значение Y_sun.
Вспомогательный калькулятор ОБЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ШУМА и G / T CALCULATOR (метод Y-фактора) будет полезен для измерения Y_sun, оценки шумовой температуры, и G / T-соотношения.
IAT_INTERACTIVE_ANTENNA_TABLE_v1.5 в приложении.
Vladimir, ur5eaz - Vy TNX!
« Ответ #57 : 24 Ноябрь 2021, 21:21:03 »
  ""  Всем здравствуйте,
Измерение Y-фактора Солнцем позволяет оценить некоторые параметры радиоприемной системы, а именно:
1. направленность антенны.
2. эффективная шумовая температура системы.
3. Отношение D / T (принято говорить о соотношении G / T). Процедуры измерения Y-фактора для оценки этих параметров различны.
На практике очень сложно (или даже невозможно) измерить коэффициент Y для оценки направленности антенны и эффективной шумовой температуры в любительской среде из-за обязательного требования согласования поляризации источника и приемника. Процедура измерения Y-фактора для оценки отношения G / T проще, она не включает согласование поляризации. Зная коэффициент Y, легко оценить G / T с помощью Solar Flux - G / T & Directivity Calculator.
Если экспериментатор может оценить эффективную шумовую температуру иным способом, чем через Y-фактор, тогда будет доступна оценка усиления антенны.
Опытные экспериментаторы могут решить еще одну важную задачу - оценку SFU (Solar Flux - SFU Calculator).
См. Прикрепленный файл SF_GT_D_SFU.
Vladimir, ur5eaz.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #58 : 21 Январь 2022, 09:33:33 »
Здравствуйте, уважаемые!
Edward, AE6TY, представил расширение для моделирования антенн - SimNec1.0 для SimSmith 18.4.
За основу взят движок NEC2. Одна из фишек в том, что результаты производимых изменений отображаются  в реальном времени.
Думаю, будет интересно для любителей повозиться с моделированием антенн. :)
« Последнее редактирование: 21 Январь 2022, 09:39:50 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #59 : 12 Февраль 2022, 14:07:50 »
  .....Вы хотите разработать усилитель на биполярных транзисторах и ищете простой способ сделать это ?
  - Design your own bipolar transistor amplifier quick and easy - with TransistorAmp 1.1 software
