Автор Тема: Маленькие полезные расчёты  (Прочитано 64786 раз)
Оффлайн Валерий29
« : 09 Мая 2011, 15:10:24 »
Маленькие полезные расчёты (англ. яз), MWJ Design Tools - сборник утилит
Полезный ресурс для предварительных расчётов фильтров, антенн, усилителей, линий передачи, и многого подобного. Материалы mwjournal (микроволновый журнал).
    http://www.mwjournal.com/News/article.asp?HH_ID=AR_9850
Links to free online Design Calculators, Spreadsheets and websites with useful RF/Microwave Design Guides.
Линки на свободно распространяемые онлайновые калькуляторы, таблицы, и сайты с расчётами по радиочастотным / СВЧ устройствам.
Его новинки можно мониторить подписавшись на рассылку.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2011, 21:42:59 от Валерий29 »
Оффлайн Валерий29
Данный калькулятор позволяет вычислить энергетический бюджет беспроводной трассы.
http://www.nporapira.ru/doc65.html
Оффлайн Валерий29
Оригинальные программы по расчетам от tonnesoftware.com
"offering to the fraternity a collection of original engineering software.
Browse, choose, download."
http://www.tonnesoftware.com/
Онлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Re: Маленькие полезные расчёты
« Ответ #3 : 02 Марта 2012, 19:29:29 »
На сайте R&S
http://www.rohde-schwarz.dk/da/service_and_support/Downloads/Application_Notes/?type=20&downid=5499
имеется маленькая, но удобная программа  R&S dB Calculator , Вот перевёл аннотацию:
R&S dB Calculator может быть использован для выполнения расчетов, связанных с децибелами. Инструмент включает в себя калькулятор для сложения, вычитания и преобразования уровней мощности выраженных в  дБм и Вт. Инструмент также включает в себя конвертер для преобразования таких единиц, как dBm, dBW, dBV, Вт и V, отношений линейных мощностей и напряжений в дБ и обратно. Так же имеется VSWR конвертер для преобразования таких величин, как VSWR, коэффициент отражения, отраженной мощности, обратных потерь и потерь рассогласования.
Давно собирался поставить что-нибудь такого типа, удобно.
Алексей
73! Алексей
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #4 : 02 Марта 2012, 20:49:45 »
Давно собирался поставить .......
А еще есть такой:
http://www.dl5swb.de/html/mini_db_calculator.htm
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн Валерий29
« Ответ #5 : 10 Августа 2012, 23:00:35 »
SysCalc5 Lite - проектирование ВЧ-систем
http://cdserv1.wbut.ac.in/81-312-0047-7/Extras/Scw5lite.exe
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 23:05:38 от Валерий29 »
Оффлайн Валерий29
« Ответ #6 : 10 Августа 2012, 23:35:00 »
QuickSmith
http://cdserv1.wbut.ac.in/81-312-0047-7/Extras/QuickSmith/
Копируем все файлы в одну папку и запускаем - "setup"
QuickSmith is a simple but educational Visual Basic utility written by Nathan Iyer. Use requires a Windows computer (apologies to Linux and Mac folks). Copy the folder onto your hard disk and then RUN or double-click the file setup.exe. The program will install itself and the necessary support files on your disk, creating a program icon on the desktop that you can double-click to start the application.
On startup, the left pane of the QuickSmith window contains a Smith chart, with impedance circles in red and admittance circles in blue. (See appendix 3 for a brief explanation of the origin and workings of the chart.) If you place the cursor within the chart, the 'Z' window at the top right will provide the complex impedance of the corresponding location. You can superimpose circles of constant VSWR or contours of constant Q by clicking on the arrows in the windows above the chart. The chart defaults to an impedance of 50 ohms, which can be adjusted from the Assign Values menu.
The right pane shows a simple network schematic. On startup, the schematic is populated with a load resistor of value set to 50 ohms. You can grab elements (resistors, capacitors, inductors, lengths of transmission line) and drop them onto the schematic in either a series or shunt position. The blue dot on the Smith chart will display the current impedance of the network. When the schematic pane is active, a Sweep Setup menu allows you to specify the limits of a sweep of frequency or an element value; then click the Smith pane and use the Generate Sweep command in the Sweep menu to see how the impedance of the network changes as the relevant variable sweeps across its values. This is a very useful function for designing a matching network. When the schematic pane is active, you can perform an 'S21' sweep, which shows a graph depicting the amount of power being delivered to the load through the network (i.e., the effectiveness of the match).
The program also supports more sophisticated capabilities for constructing matching networks for microwave amplifier design, considerably beyond the scope of the discussion presented in this book. For more information, see the Quick Smith manual, provided as an Adobe Acrobat file in the QuickSmith folder.
Оффлайн Валерий29
« Ответ #7 : 11 Августа 2012, 00:01:02 »
Еще одна похожая: RFdude.com Smith Chart Program
http://tools.rfdude.com/RFdude_Smith_Chart_Program/RFdude_smith_chart_program.html
ra6foo
« Ответ #8 : 11 Августа 2012, 00:24:51 »
Что набрал в миру по нитке. Если набить в Гугле название, выводит на ресурс.
Оффлайн Валерий29
« Ответ #9 : 11 Августа 2012, 01:09:20 »
Богатая коллекция! Вам можно позавидовать! Наверное долго собирали?
ra6foo
« Ответ #10 : 11 Августа 2012, 01:37:57 »
Все не соберешь, да и стареет быстро. Если только для музея.
В папке ссылки на ресурсы с программами. Запускают браузер, он открывает эту страницу.
Или можно разархивировать, положить в папку "Избранное"  и запускать обычным способом.
Оффлайн Валерий29
« Ответ #11 : 11 Августа 2012, 01:47:17 »
Вот спасибо! А можно от вашего имени с другими радиолюбителями поделиться вашими ссылками?
ra6foo
« Ответ #12 : 11 Августа 2012, 02:07:16 »
Они же не мои, просто сложил в папку ссылки.
А вообще, не можно, а нужно, может что полезное найдут.
Неделю, думаю, хватит, чтобы все их просмотреть
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 02:09:53 от RA6FOO »
Оффлайн Валерий29
« Ответ #13 : 11 Августа 2012, 02:09:48 »
Все таки вы их собрали, за что вам большое спасибо!
ra6foo
« Ответ #14 : 11 Августа 2012, 16:02:21 »
Однако в таком деле надеешься на взаимность.
Не от Вас, Валерий, вообще.
