Автор Тема: MicroWave Office  (Прочитано 131045 раз)
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: MicroWave Office
« Ответ #45 : 24 Января 2016, 04:45:40 »
Павел читаю тему из-за кустов :) Хочу попробовать покрутить ваши модели..
Оффлайн US4ICI
« Ответ #46 : 24 Января 2016, 16:20:20 »
В примерах MWO обнаружил BPF на МПЛ, который подходит нам на 24 ГГц.
Привожу файл проекта, АЧХ фильтра, LAY6 файл платы.
Желательно подвинуть характеристику на 1 GHz выше.
p.s Для тех кто пользуется версиями MWO ниже 10й, есть возможность сохранять проекты в вашей версии.
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 16:31:46 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #47 : 24 Января 2016, 17:09:26 »
Павел, ждём проект трехкаскадного LNA 24gHz от DB6NT на плате из 0.25mm Duroid.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #48 : 24 Января 2016, 17:29:15 »
Виктор!  Нужно дружно просить Дмитрия, UA3AVR, и Владимира, UN7GK.  У меня нет измерительной техники выше 1.5 ГГц (только измеритель мощности до 18 ГГц, и частотомер до 11 ГГц).  При всем желании не получается "объять необъятное". Буксуют ужа начатые проекты :(  Нужно создавать общественное КБ!
   Попался еще один нужный нам проект в примерах.  Полосовой фильтр на 5.7 ГГц. Привожу скрины, файл проекта, и файл платы в LAY6. На графике S21 видно как отличаются результаты моделирования обычного и ЕМ анализа (АЧХ сдвинулась вверх). Похожий фильтра на RO4003C 20 mil работает в трансвертере 5.7 ГГц моей с Романом, UR6ISU разработки.
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 18:27:27 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #49 : 24 Января 2016, 22:54:32 »
Павел, я имел ввиду проект AWR.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #50 : 25 Января 2016, 05:54:20 »
Здравствуйте. В общую копилку несколько проектов : полосовые на 5.7 , мост на 1200 и  широкополосный ответвитель.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #51 : 25 Января 2016, 05:56:03 »
В 8 пожалуйста.
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #52 : 25 Января 2016, 09:08:40 »
Господа подскажите "какую кнопку в офисе нажать" что бы полученную топологию разместить в EM симуляторе? Или придется заново перерисовывать топологию в ручную?
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #53 : 25 Января 2016, 09:22:51 »
Приветствую. Там есть специальная функция и блок "Extract", с помощью нее EM-структура строится автоматом, а изменения в схеме отслеживаются. В проекте фильтра на 24 GHz, выложенном выше, она используется, можно посмотреть. И даже если вручную, то перерисовывать необязательно. Топологию в схеме можно собрать вместе, чтоб все дорожки, изгибы, разветвления и т.п. встали на свое место (тоже есть такая кнопочка на панели), после выделить ее мышкой, скопировать и перенести в EM-структуру.
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 09:39:17 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #54 : 25 Января 2016, 16:06:37 »
В 8 пожалуйста.
Сергей! Какие именно из опубликованных проектов вас интересуют в 8й версии MWO?
    Выкладываю проект РА 23 см на транзисторе MRFE6S6190, в 8й версии MWO. Использован нелинейный анализ (нелинейная модель транзистора). Материал подложки RO4003C, 0,813 mm. Пересчитать под другой материал не сложно. Кто владеет MWO потратят на это не больше часа :)
   На графиках представлены:
Pout  (выходная мощность), PAE  (КПД), S21 (коэф усиления), VSWR IN (КСВ по входу), а так же рисунки топологии, и 3D вид платы РА.  Оптимизация выходной СТЦ по КПД (64%). При оптимизации по выходной мощности можно получить более 170 Ватт при раскачке Pin=34 dBm, Up=28 V
  Печатная плата этого проекта здесь:
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/a-a-1296-m-meeem-tatoa-mrfe6s9160hs/msg244302/#msg244302
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 16:37:50 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #55 : 25 Января 2016, 20:49:57 »
Модели транзисторов NPX:
http://www.nxp.com/products/rf/rf-high-power-models/models-for-ni-awr-corporation-microwave-office:RF_HIGH_POWER_MODELS_AWR#RF_Model_MRFE6VP5600H_MDL_AWR
Пример проектирования LNA (англ) в pdf документе (пошаговая инструкция).
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 21:21:50 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #56 : 26 Января 2016, 08:59:57 »
Добрый день Павел ! При расчетах надо помнить ценовую политику запчастей , конденсаторы с каждым днем только дорожают !  Мое мнение пускай плата будет больше но элементов меньше и с настройкой проблем не будет а два часа двигать 100  ватным паяльником конденсатор 2.2 пика который меньше жала в 5 раз не очень хочется и не все смогут !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3KAS
« Ответ #57 : 26 Января 2016, 09:24:37 »
Урок по EM моделированию в MWO
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=131
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #58 : 26 Января 2016, 17:52:02 »
Такие элементы феном перепаивают )) а по затратам  определиться можно только после того как всё сделано )) Ни что так не точно в бухгалтерии - как отчёт задним числом ,по факту затрат )) .По своему  опыту затраты планируемые в 2 раза надо увеличивать ,по отношению к заложенному , а время умножать на число Пи ....
N.Novgorod
« Ответ #59 : 29 Января 2016, 13:00:54 »
Есть практическая задача - сделать фильтр верхних частот с частотой среза 800 - 900мгц пятого - седьмого порядка. На сосредоточенных элементах в RFSIM-99  понятно, но такие маленькие значения труднореализуемы? - есть задумка сделать на полосках, материал ФАФ-4 1мм в наличии. Как подступиться? может кому то попадался готовый подобный проект?
