Автор Тема: MicroWave Office  (Прочитано 123223 раз)
Оффлайн US4ICI
Re: MicroWave Office
« Ответ #75 : 05 Февраль 2016, 16:52:00 »
Документ по установке библиотек.
Обратите внимание на стр.7. Какая у Вас версия MWO?
Спасибо, попытаюсь вникнуть (с языком сложности).  Версия 10.01.5965, система 32 бит.  Подозреваю что новые библиотеки не поддерживаются старыми версиями.
    У вас получилось подключить библиотеку NPX?
Павел  US4ICI
Оффлайн R3KAS
« Ответ #76 : 05 Февраль 2016, 19:11:30 »
На 11 версию библиотека стала.
На 10 на одном компьютере стала, на другом нет. Но на нем надо права админа.
Причем эти библиотеки подгружаются в каждый проект индивидуально, а не так, как предустановленные.
В понедельник попробую написать пошаговую инструкцию на русском языке.
Возможно эти файлы можно подключить на постоянно, но там надо руками править XML файлы.
Это пока неясно как делать.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #77 : 06 Февраль 2016, 10:37:05 »
В качестве примера выкладываю проект LNA диапазона 70 см с активным элементом SPF5122z. LNA  реализован на практике так же на микросхеме PGA-103+ и транзисторе SAV-541+ (LNA70cm EME).  Полоса пропускания по уровню -3 дБ составляет около 20MHz.  При необходимости легко расширить увеличив емкости связи с центральным звеном фильтра. При 1.5р получается примерно 30 MHz.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2016, 11:07:09 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #78 : 07 Февраль 2016, 11:05:57 »
Проект BPF диапазона 23 cm на связанных линиях набросал вчера.
Для уменьшения длины фильтра во втором варианте изогнул линии оставив связь лишь на внутренней их части (идея ночью приснилась :) ). Материал платы RO4003C, 0.508 mm.  Пересчитать под другой легко, - проект прилагаю.
Что получилось видно на скринах, графики S21, S11. Малогабаритная версия может быть полезна для диапазона 70см.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2016, 11:21:20 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R3KAS
« Ответ #79 : 08 Февраль 2016, 13:01:02 »
Последовательность установки библиотеки с сайта NXP ( 10 версии AWR, 32 разряда, на 11 версии не пробовал, но говорят то же работает.)
Пусть AWR установлен на диске С:
1. В папке С:\Program Files(x86)\AWR\ создаем папку Foundry.
2. В папке  Foundry создаем папку Freescale.
3. В папку Freescale распаковываем архив RF_POWER_AWR_DESIGNKIT_AWRE_V10.zip ( он находиться на сайте NXP, приложен для удобства). В этом архиве находиться папка Common c кучей папок.
4. В папку Freescale распаковываем архив с транзистором ,например MRF7S24250N_MDL_AWR.zip. Причем содержимое папки Common из архива MRF7S24250N_MDL_AWR.zip копируем в папку Common полученную из архива RF_POWER_AWR_DESIGNKIT_AWRE_V10.zip.
5.Запускаем AWR.
6.Открываем меню File - New With Library - Browse...
В разделе AWR\Foundry\Freescale файл FSL_MRF7S24250N_Level1_Rev0.ini и открываем его.
Создаем схему
В разеле Elements будет папка  Foundry\Freescale\ там и появиться искомый транзистор если все прошло правильно.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #80 : 08 Февраль 2016, 13:26:01 »
Может папку NXP? Логичней будет
Оффлайн R3KAS
« Ответ #81 : 08 Февраль 2016, 14:24:44 »
Все таки тогда был еще Freescale.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #82 : 14 Февраль 2016, 15:52:00 »
Очередной проект выходного дня BPF диапазона 23см.
На этот раз четыре связанные четвертьволновые линии, изогнутые U образно для снижения размера платы. Потери в полосе пропускания -2.7 дБ, подавление 1152 МГц -53 дБ.  Материал платы RO4003C, 0.508 mm. Размер платы 30х22 мм (весьма компактный для таких параметров на материале с диэлектрической  проницаемостью 3.55)
Прилагаю S21 (АЧХ), S11 (коэф отражения по входу), файл проекта MWO, схему фильтра, и файл платы в LAY6.
Для уточнения размеров нужен ЕМ анализ. Повторять на свой риск.
p.s. Фильтров такой топологии не встречал. Плод моего воображения :)
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2016, 16:03:29 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #83 : 15 Февраль 2016, 15:00:35 »
С помощью Дмитрия, UA3AVR, уточнил размеры и характеристики фильтра ЕМ анализом.
Этот фильтр можно пробовать реализовать в железе. Материал RO4003C, 0.508 mm, 0.5 oz  Характеристики видны на графиках. Файл платы в Lay6, и проект MWO прилагаю.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2016, 15:07:41 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #84 : 15 Февраль 2016, 16:13:57 »
Заострять конец в точке подключения резонатора к входным и выходным линиям не обязательно, по-моему. Это ни на что не влияет так, чтоб было совсем заметно. Не знаю, почему у AWR их любят, а iFilter вставляет сужения линии в схему автоматом.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2016, 16:19:18 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #85 : 16 Февраль 2016, 03:23:35 »
Первое, что пришло в голову при взгляде на топологию - что я видел прототип не так давно... По дороге домой... ;)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #86 : 16 Февраль 2016, 09:01:29 »
Если не проводить патентный поиск, то можно назвать фильтр "М образный" (по первой букве фамилии автора) :)
    Кроме смеха фильтр заслуживает внимания, наряду с U образными полуволновыми резонаторами, из-за много меньших габаритов.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2016, 09:20:12 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #87 : 16 Февраль 2016, 18:24:46 »
Естессно заслуживает внимания...
Можно еще попробовать вариант где вместо двух центральных линий - одна J-образная, у которой связь с крайними (зеркально развернутыми) с разных сторон. Еще сожмется в габаритах, вопрос только насколько затухание за полосой уменьшится на 3 резонаторах. И вариант у которого у крайних заземлена "отогнутая" часть полоска и питание куда то в район радиуса... Можно будет наверное сделать посильнее связь и затухание в полосе меньше.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2016, 18:28:17 от UA3ATQ »
« Ответ #88 : 18 Февраль 2016, 21:18:58 »
Давно применяем линейку подобных фильтров - вот один из них в район 10 ГГц на Duroid-e.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2016, 21:21:06 от RA3WDK »
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #89 : 19 Февраль 2016, 08:19:31 »
Привет, Иван. А какие параметры 10 ГГц фильтра ? Юрий.
