Автор Тема: MicroWave Office  (Прочитано 125211 раз)
Re: MicroWave Office
« Ответ #105 : 31 Октября 2016, 09:12:23 »
Есть такой аттенюатор на 15дБ кто может посчитать такой же на 6дБ. Входная мощность 2.5Вт
В такой конфигурации НО на 6 дб трудно реализуем практически. Т.к. Вам нужен НО с  сильной связью (класс от 0 дб до 10 дб) то даже с лицевой связью он будет по габаритам больше, чем квадратурный мост.
В Вашем случае, т.к. нагрузка все равно будет 3/4 мощности в тепло переводить  - аттенюатор на 6дб - самое лучшее решение !
Оффлайн US4ICI
« Ответ #106 : 03 Декабря 2016, 09:39:34 »
СВЧ материалы разных производителей:
http://digilander.libero.it/Zandyzandy/Connectors/133.Microwave.Laminates.Comparison.Chart.pdf
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #107 : 01 Января 2017, 13:22:41 »
Почитал рекомендации Roger по выбору проницаемости материалов для расчетов:
http://blog.rogerscorp.com/2011/06/23/learn-to-apply-design-dk/
Все сходится  к тому, что нужно использовать Design Dk.
Например для RO4350B DK=3.48 а Design Dk = 3.66
Если брать данные подложки из библиотеки MWO то именно 3.66 значение DK там указано для RO4350B.
Разница существенная для фильтров, квадратурных мостов и пр.
Пересчитал мост РА 23см, поучился чуть короче.
У кого есть практический опыт в области выбора DK для расчетов пожалуйста поделитесь.
« Последнее редактирование: 01 Января 2017, 13:24:58 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #108 : 01 Января 2017, 13:48:49 »
На практик все оказалось еще хуже теперь каждый лист измеряю на проницаемость и по факту произвожу расчеты.
Причем листы корявые по углам разная толщина!!!!! Думал ФИРМА а оказалось как наш текстолит.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #109 : 02 Января 2017, 01:08:04 »
И это нормально )) - но это уже промышленный подход. Раньше на всех предприятиях был входной контроль материалов и всё это проверялось ,не смотря на то что всё по ГОСТу делалось ......
ФИРМА а оказалось как наш текстолит ......... - ФИРМА -это красивый сайт ,рекламные материалы и маркетинг ..... за ширмой всего этого может оказаться обычная мастерская в уютном подвальчике .....
N.Novgorod
Оффлайн US4ICI
« Ответ #110 : 30 Января 2017, 16:05:05 »
По просьбе Юрия, RZ4HD, выкладываю проект РА23см на транзисторе MRFE6S9060N в 10й версии.
При Pin=0.5W, Pout=40W, G=19dB, PAE=58%
Транзистор не дорогой: https://www.utsource.net/ic-datasheet/MRFE6S9060GNR1-4899705.html
При 0.2 Ватт на входе, 24 Ватта на выходе. Полезен как драйвер для мощного РА. Достаточен для раскачки 4х MRFE6S9160H (500 Ватт).
   Для иллюстрации возможностей программы нелинейного анализа добавил график гармоник. Примечательно что 2я гармоника отсутствует. Странно но факт ...
p.s. Иногда у меня спрашивают КПД РА.   Отвечаю, - РАЕ это и есть КПД с учетом Pin :)  Для желающих разобраться глубже: https://en.wikipedia.org/wiki/Power-added_efficiency
« Последнее редактирование: 30 Января 2017, 16:29:15 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #111 : 30 Января 2017, 16:17:26 »
Здравствуйте. Павел. Большое спасибо. Буду осмысливать... Юрий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #112 : 25 Апреля 2017, 16:00:41 »
Попался проект фильтра на 24 ГГц (в архиве).
Нужен фильтр на 3см (10368 МГц), проверенный в железе.
У кого есть топология, поделитесь пожалуйста!
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2017, 16:21:11 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн Coolerlab
« Ответ #113 : 14 Июля 2017, 00:25:16 »
Приветствую всех. Это мое первое сообщение на форуме и оно с просьбой о помощи. Их несколько:
1. Где поиметь работающую версию MWO?
2. Как в MWO результат пользовательской функции, например:  L(w,X)=w*X вставить в VALUE соответствующей  индуктивности в схеме? Дело в том что как то это криво происходит, например рассчиталось у меня по функции 1 Гн,  и вставляется число 1, но при этом размерность на схеме написана мГн, ну и АЧХ получается не то в нескольких порядках.
3. Как закомментировать строчки пояснений на схеме?
Вот такие скромные вопросики...
Как анимацию на форуме отключить, а то меня скоро стошнит от этой вращающейся тарелки...
« Ответ #114 : 14 Июля 2017, 10:50:03 »
Ну если тошнит от вращающейся тарелки - то Вам явно не по адресу....
А по MWO - не провоцируйте форумчан, здесь все давно в хобби и привыкли все считать логарифмическими линейками :) А скрины с экрана скопированы с зарубежных сайтов.
Оффлайн Coolerlab
« Ответ #115 : 14 Июля 2017, 17:30:28 »
пинцет...
остряк на остряке, стебать много ума не надо, а что по делу сказать ничего в голове нет?
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #116 : 04 Октября 2017, 11:16:02 »
Добрый день господа:) позвольте ряд "глупых" вопросов по MWO задать:
1. при расчете микрополлосковой линии используется номинальная (паспортная) проницаемость материала, в MSUB вводятся данные Er и ErNom
Er-паспортные данные, а от куда брать ErNom?
2. Толщина материала указывается с электрическим проводником (медная, алюминиевая и др.) или без? например FR-4 1.5мм, 35мкм  ( примерно так в магазинах пишут)
3.В паспорте на материал указывается диэлектрическая проницаемость на частоте 1 МГц и проницаемость на частоте 10Ггц ( http://moldavizolit.com/rus/1_mat_for_pcb/svch/faf4d.html ) - что использовать при расчетах ? проницаемость на 1 МГц или на 10ггц?
Спасибо:)
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 11:38:31 от ew4rf »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #117 : 09 Марта 2018, 10:59:38 »
Документация на русском для быстрого старта в MWO.
To ew4rf:  Пользуйтесь готовыми подложками из библиотеки MWO. Тогда все ваши вопросы отпадут :)
« Последнее редактирование: 09 Марта 2018, 11:06:37 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #118 : 13 Апреля 2018, 13:16:40 »
Сделал в MWO НО как у Павла (US4ICI) один в один, но по вольтажу ничего понять не могу, почему то очень маленькие показания, где я ошибся подскажите.
H-144-3WL 150W
Онлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #119 : 13 Апреля 2018, 19:37:27 »
Разобрался, путаница в слоях подложки была! :(
H-144-3WL 150W
