Автор Тема: MicroWave Office  (Прочитано 121934 раз)
Re: MicroWave Office
« Ответ #135 : 16 Март 2022, 18:18:07 »
Спасибо, скачаю 12 и 13, а там посмотрим. Вопрос пока снят, определился)))
« Ответ #136 : 15 Август 2022, 20:14:19 »
помогите рассчитать BPF диапазона 23см на имеющемся у меня материале
Онлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #137 : 16 Август 2022, 06:03:39 »
вас гербера устроят или нужна именно модель ?
Алексей 73!
« Ответ #138 : 16 Август 2022, 10:09:45 »
LAY файл устроит
Онлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #139 : 27 Сентябрь 2023, 00:29:21 »
LAY файл устроит
Алексей 73!
« Ответ #140 : 21 Февраль 2024, 00:38:40 »
Друзья, всем привет!
Кто сможет помочь проанализировать, что это за фильтр и на какую он частоту?
Это релейка примерно на 20ГГц, хочу из неё сделать маяк на 24и вот понять-бы, что за тип фильтра и на какую частоту?
Материал очень похоже на RO4350 толщиной около 0.3мм (с фольгой), более точно не могу измерить, т.к. она многослойная из разных толщин и один слой не измерить более точно. Ширина всех линий 0.55мм, и она такой-же толщины между каскадами 50 Ом
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #141 : 21 Февраль 2024, 00:51:57 »
линии на концах посажены на корпус?
На фото вроде бы есть переходные отверстия...
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #142 : 21 Февраль 2024, 07:42:46 »
Топология напоминает ФНЧ с разомкнутыми шлейфами
Соответственно, длина самого длинного шлейфа - это примерно половина длины волны среза ФНЧ на этом материале
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #143 : 21 Февраль 2024, 08:59:33 »
На скидку получилось . Проницаемость 3,55   . Частота среза 9,1 ггц.
« Ответ #144 : 21 Февраль 2024, 11:48:47 »
Добрый день! Нет, это видны следы от настройки каким-то припоем
« Ответ #145 : 21 Февраль 2024, 11:49:43 »
Что-то низковато, должно быть выше сильно
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #146 : 21 Февраль 2024, 14:59:45 »
На название не обращайте внимание переделал первый похожий.
« Ответ #147 : 21 Февраль 2024, 15:21:36 »
Сергей, спасибо большое, что откликнулись, а выше 15 что там интересно?
Вот весь тракт релейки, там всё просто вроде, Слева вверху ГУН на 10-12ггц, после него удвоитель, далее смеситель (сверху поглотитель наклеен), слева от него контакт прихода ПЧ в районе 1880МГц, далее вот этот фильтр, после него 2 каскада усиления и оконечный каскад на 5832, выход WR42.. Всё..
 Т.е. как ни крути фильтр явно в районе 20ГГц
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #148 : 21 Февраль 2024, 16:50:36 »
Скорее всего эта гребенка как то настроена на вырезание 10-12 ггц оставшихся после умножения .
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #149 : 21 Февраль 2024, 16:51:48 »
Понятно что это +/- лапоть
