Автор Тема: MicroWave Office  (Прочитано 125343 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: MicroWave Office
« Ответ #150 : 21 Февраля 2024, 17:28:09 »
 Полный
« Ответ #151 : 21 Февраля 2024, 18:05:52 »
Полный
Сергей, спасибо еще раз! Но тут скорее всего всётаки ФНЧ со срезом в 25ггц примерно. Далее видно как есть подстройка каждого гребешка индием до 1мм, сдвигая частоту вниз. LO вероятно подавалось выше сигнала и таким образом отсекалась ненужная полоса. Более-менее понятно.
« Ответ #152 : 21 Февраля 2024, 18:05:57 »
Сергей, спасибо большое, что откликнулись, а выше 15 что там интересно?
Вот весь тракт релейки, там всё просто вроде, Слева вверху ГУН на 10-12ггц, после него удвоитель, далее смеситель (сверху поглотитель наклеен), слева от него контакт прихода ПЧ в районе 1880МГц, далее вот этот фильтр, после него 2 каскада усиления и оконечный каскад на 5832, выход WR42.. Всё..
 Т.е. как ни крути фильтр явно в районе 20ГГц
  Сережа, после фильтра стоит микруха
HMC498LC4
GaAs PHEMT MEDIUM
POWER AMPLIFIER, 17 - 24 GHz
« Ответ #153 : 21 Февраля 2024, 18:07:27 »
Сережа, послен фильтра стоит микруха
HMC498LC4
GaAs PHEMT MEDIUM
Саш, да, даташиты на всё есть, спасибо.
