Автор Тема: MicroWave Office  (Прочитано 129163 раз)
R8CAS Сергей и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: MicroWave Office
« Ответ #150 : 21 Февраля 2024, 17:28:09 »
 Полный
« Ответ #151 : 21 Февраля 2024, 18:05:52 »
Полный
Сергей, спасибо еще раз! Но тут скорее всего всётаки ФНЧ со срезом в 25ггц примерно. Далее видно как есть подстройка каждого гребешка индием до 1мм, сдвигая частоту вниз. LO вероятно подавалось выше сигнала и таким образом отсекалась ненужная полоса. Более-менее понятно.
« Ответ #152 : 21 Февраля 2024, 18:05:57 »
Сергей, спасибо большое, что откликнулись, а выше 15 что там интересно?
Вот весь тракт релейки, там всё просто вроде, Слева вверху ГУН на 10-12ггц, после него удвоитель, далее смеситель (сверху поглотитель наклеен), слева от него контакт прихода ПЧ в районе 1880МГц, далее вот этот фильтр, после него 2 каскада усиления и оконечный каскад на 5832, выход WR42.. Всё..
 Т.е. как ни крути фильтр явно в районе 20ГГц
  Сережа, после фильтра стоит микруха
HMC498LC4
GaAs PHEMT MEDIUM
POWER AMPLIFIER, 17 - 24 GHz
« Ответ #153 : 21 Февраля 2024, 18:07:27 »
Сережа, послен фильтра стоит микруха
HMC498LC4
GaAs PHEMT MEDIUM
Саш, да, даташиты на всё есть, спасибо.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #154 : 02 Декабря 2025, 21:21:17 »
Всем привет! MWO 2003, как задать комплексное значение импеданса на порту?
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #155 : 02 Декабря 2025, 22:04:53 »
Вопрос снимается. Стоило написать как сразу решение нашлось. Писать надо в формате Z=a+j*b. А я все без звездочки пытался.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #156 : 07 Декабря 2025, 20:14:15 »
Друзья! Никак не могу разобраться с вопросом. Вопрос чисто теоретический. Формулирую.
Исходные данные - микросхема MW7IC2725, открываем даташит (прикладываю к посту), на стр. 5 есть тестовая схема, на стр 6. рисунок платы, а на стр. 10 диаграмма Смитта и нагрузка на рабочих частотах. Делаю по этим исходным данным модель в MWO2003, провожу анализ и .... все выглядит как-то не так как ожидается, минимум КСВ находится в районе 4 ГГц, что как-то совсем далеко от рабочих частот 2,5-2,7 ГГц.
Хотелось бы понять, что делаю не так и в чем ошибки. Если найдутся знающие и могущие пояснить, то могу выложить свою модельку.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #157 : Вчера в 12:33:19 »
Никому не любопытно?
« Ответ #158 : Вчера в 14:48:57 »
Просто кто разбирался уже не осталось. Стёпа хорошая.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #159 : Вчера в 17:49:20 »
Модель в студию!
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #160 : Вчера в 21:15:52 »
Модель в студию!
Да, конечно.
