Автор Тема: Проектирование микрополосковых фильтров  (Прочитано 8264 раз)
Оффлайн Валентин
Доброго дня! Подскажите пожалуйста программу для расчёта микрополосковых фильтров в СВЧ диапазоне.
Заранее благодарен.
Оффлайн UN7GK
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Для фильтров уж больно к ресурсам требовательна. Машина нужна хорошая и терпение. У меня максимум, что получалось оптимизировать на ней дома, это фильтр вот этому умножителю. Если побольше фильтры, то уже с оптимизацией затыкается, в лучшем случае удается сделать одинарный просчет. Компьютер 2.7 GHz, 2 GB, версия HFSS 10-я.
А так для фильтров есть Microwave Office. Там есть и возможность электромагнитного просчета, помимо быстрых модельных.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
del
Оффлайн Валентин
Спасибо. HFFS конечно имеет много возможностей и считает достоверно (проверил на изготовлении поляризационного селектора) но уж очень трудоёмко  :-\ .
Я надеялся что есть програмки для двух мерного моделирования СВЧ фильтров. В них спроэтировать в первом приближении а дальше в HFSS оптимизировать в малых пределах.
Может кто знает какие есть хорошие книги ? Набрал много книг с примерами но таблицы только либо под то либо под это (.
Оффлайн Валентин
Спасибо попробую завтра разобраться с Microwave Office. Правда сначала надо найти де её скачать
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Заранее благодарен.
Есть программа SONNET, которая бесплатна в light версии.
http://www.sonnetsoftware.com/products/lite/
73 de RA3AQ
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Вот тут есть книжки по Microwave Office. Если поставите ее, могу выложить некоторые модели фильтров на 10 GHz, что у меня тут есть, с электромагнитным просчетом.
Может кто знает какие есть хорошие книги? Набрал много книг с примерами но таблицы только либо под то либо под это
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Неплохая программа ANSOFT DESIGNER SV2 (tnx UR5EFX). В пользовании намного проще HFSS или FEKO, т.к. в своем архиве имеет достаточное количество шаблонов распространенных фильтров. Даже без оптимизации фильтра выдает довольно достоверные параметры (подготовлю и добавлю фото фильтров 3-го порядка и АЧХ - смоделированные и реальные с экрана ИАЧХ). В сообщении http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/transverter-s-sintezatorom-5760435/msg116327/#msg116327 приводил пример - это фильтр расчитанный в этой программе.
Во вложении - мануал с примерами на русском. 73.
Относительно HFSS - на мой взгляд, самая удачная и
Для фильтров уж больно к ресурсам требовательна. Машина нужна хорошая и терпение. У меня максимум, что получалось ...... в лучшем случае удается сделать одинарный просчет. Компьютер 2.7 GHz, 2 GB, версия HFSS 10-я.
  - 100%!
Ноут 1.73 GHz, 1 GB классический коаксиал просчитывает до 15 минут, иногда, особенно летом отключается из-за перегрева центрального процессора (приходилось делать упрощенные расчеты).
« Последнее редактирование: 23 Март 2012, 02:28:54 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн Валентин
Большое спасибо !
Буду пробовать на выходных осваивать.
