Автор Тема: Программа VHF8  (Прочитано 6603 раз)
Оффлайн RJ4H
  • QRA: LO43fd
Программа VHF8
« : 27 Ноября 2009, 02:16:14 »
ВСЕМ доброго времени суток!
Коллеги, подскажите новичку (т.е. мне) можно ли верить вычислениям DOS программы В.Лаврушова (UA6HJQ) - VHF8 (прога в архиве)? Стоит ли строить антенны по размерам, определяемым этой программой (пример на картинке)?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 02:56:36 от RM4HM »
Оффлайн Kesha
Re: Программа VHF8
« Ответ #1 : 27 Ноября 2009, 08:19:54 »
 А чем "мманя" не устраивает?
Оффлайн RJ4H
  • QRA: LO43fd
Re: Программа VHF8
« Ответ #2 : 27 Ноября 2009, 16:13:47 »
Отвечать вопросом на вопрос не культурно. Если ответа на поставленный в теме вопрос у вас отсутствует, не лейте воду в теме!
Оффлайн ra3od
Re: Программа VHF8
« Ответ #3 : 27 Ноября 2009, 17:05:19 »
Поддержиаю, сам и на ммане читал и про мманю в РАДИО читал ну не доходит,поэтому смотрю форумы, копирую расчеты антен ,чегото так сам пытаюсь делать
Re: Программа VHF8
« Ответ #4 : 27 Ноября 2009, 18:15:32 »
Хоть я нелюбитель квадратов на УКВ, но ввести в MMANA не сложно, 5 минут дела.
Смотрите сами, антенна работает, но резонанс по данным размерам находится на частоте 148МГц при активной составляющей 40 Ом.
Еще 5 минут и оптимизировал как с мог на 145МГц.
Оффлайн RJ4H
  • QRA: LO43fd
Re: Программа VHF8
« Ответ #5 : 27 Ноября 2009, 18:28:17 »
Sergi, спасибо за помощь!
"Маманю" использую в основном для КВ антенн. На УКВ диапазонах гораздо больше координат, а у меня зрение не блещет. Несколько раз ошибся и все насмарку! Вижу VHF8  не совсем адекватная программа.
Пять копеек в пользу квадратов. Для меня дефицитны трубки для строительства "Яги". Все что было ушло на коллинеар Франклина (см.фото). Поэтому первую направленную антенны замыслил именно квадраты.
Re: Программа VHF8
« Ответ #6 : 27 Ноября 2009, 19:23:38 »
Для первой антенны яги элементы можно сделать даже из биметалической проволки 4-5мм. Расход будеть поменьше, чем на квадраты, а параметры не хуже, есть много конструкций простых антенн яги, поищите. Успехов, думаю, всё получится.
Оффлайн ra3tts
Re: Программа VHF8
« Ответ #7 : 28 Ноября 2009, 12:07:44 »
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
http://ra6foo.narod.ru/
