Автор Тема: Синхрониз.времени Windows10  (Прочитано 1934 раз)
« : 30 Июль 2016, 12:53:35 »
После многолетней эксплуатации Д4, я неохотно пришел к выводу, что надо её менять, так-как с Винд.10 работать не хочет. Естественно, внутренние настройки Винд10, для автоматической установки времени, отключил. Недолгий поиск и первой оказась программа NetTime.  Бесплатная http://www.timesynctool.com  Программа имеет список из нескольких серверов, которые перебирает автоматом, если не работает предыдущий.   Я добавил №1  http://ntp.psn.ru,  смотри скриншот.
По сравнению с  Д4 в ХР или Винд7, Винд10 ведет себя беспокойней и время норовит убежать, т.е. ранее мне достаточно было установить интервал синхронизации 15 минут и разница была миллисекуны, то теперь эти миллисекунды набегают за секунду и интервал,наверное, прийдется ставить 5минут при реальной работе WSJT.
 Но это не страшно, т.к. трафик минимальный и за 15минут, я только что  заметил, "натикало" 43мил.сек.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2016, 12:58:46 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Синхрониз.времени Windows10
« Ответ #1 : 30 Июль 2016, 13:52:19 »
Мне посоветовали http://time.is/
сперва что то не шло, а потом нормально
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #2 : 30 Июль 2016, 15:27:08 »
Аркадий, действительно в Win10, мне очень часто приходилось синхронизировать время при работе в WSJT-X. Кто-то на форуме посоветовал установить Dimension 4. С тех пор проблемы с временем исчезли.
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #3 : 30 Июль 2016, 15:52:31 »
"Сыровата" w10.
Когда на ню,w10, появится sp3 - тогда, возможно,проблем не будет.
А пока 10ка фффжжж....
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
« Ответ #4 : 30 Июль 2016, 16:51:01 »
Так это и есть Д4, но почему-то не идет, а NetTime завелась сходу.
   Я верю профи, которые говорят, что те достоинства, которые у Вин 10,компенсируют недостатки. Но я б не рыпался, да
новый компьютер под 64-х разрядную систему. Существенно то, что 10 "лезет, куда не просят" и для отучения от вредных привычек,надо потратить часок времени. Но...,еще не все известно и вот новость от сегодня: "Теперь стало известно, что после установки обновления Anniversary Update для Windows 10, которое выходит уже на следующей неделе, Microsoft сделает невозможным отключение голосового ассистента Cortana, так как он заменит собой поиск. Если до этого пользователи могли воспользоваться поисковой строкой, которая находится возле меню "Пуск", чтобы найти файлы, папки или приложения, то теперь это будет делать только Cortana."
 Николай,RA9DA, спасибо за инфо, может кому и пригодиться, я оставляю  NetTime, коль уже стоит и работает.
В иностранных рефлекторах периодически возникают темы по проблемам перехода Вин10, все решается. Я помню проблемы при каждой новой версии от самых ранних и все равно, Борис, если будет новый комп.с >8ГГб RAM и SSD диском, то поставишь Вин10.
