Автор Тема: Тест программ на " эталоне "  (Прочитано 27305 раз)
Владимир RA6FOO
Re: Тест программ на " эталоне "
« Ответ #60 : 01 Июля 2010, 22:21:55 »
Вы о чем, Сергей? В NEC нет асимметрии при нечетном количестве сегментов,
в MININEC - при четном. Всё на месте.
Оффлайн UT3EW
« Ответ #61 : 01 Июля 2010, 22:33:49 »
Обратного я и не утверждал. Я назвал 20 сегментов в EZNEC, как ограничение в данном случае не востребованное при расчете. И указал причину. Сделал я это лишь потому, что Вы, уважаемый Владимир, посчитали мое сообщение по EZNEC неинтересным.
Сергей, UT3EW.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 22:39:42 от UT3EW »
Владимир RA6FOO
« Ответ #62 : 01 Июля 2010, 22:44:56 »
Я лишь хотел сказать, что круг имеющих возможность видеть смысл Вашего сообщения весьма ограничен.
А чтобы открыть адресованный мне Dipole_19_seg.MDI  что надо скачать, или это файл того же EZNEC ?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 22:49:46 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн UT3EW
« Ответ #63 : 01 Июля 2010, 22:54:13 »
Тип файла: Microsoft Office Document Imaging. EZNEC, как и MMANA-GAL, распечатывают плоты в таком формате.
Сергей, UT3EW.
Владимир RA6FOO
« Ответ #64 : 01 Июля 2010, 23:02:39 »
""" EZNEC, как и MMANA-GAL, распечатывают плоты в таком формате""" Что это значит?
MMANA дает расширение .csv. У меня только Microsoft Office Word Viewer 2003.
И хочу добавить, что ловить блох в полуволновых диполях,- там где на всю катушку работают
различного рода коррекции вычилительного ядра NEC, ... короче, разница будет в небольших пределах.
А вот ситуации, где эти коррекции не только бесполезны но и вредны, знать весьма полезно.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 23:22:30 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн UT3EW
« Ответ #65 : 01 Июля 2010, 23:38:18 »
Это не блохи, как Вы, уважаемый Владимир, выразились. Но отличительная возможность программы. Можно было шаг в 100 Гц и не выбирать. Но таким образом удалось отобразить точку без реактива. Ничего дурного или неграмотного в этом я не вижу.
Впрос автором был поcтавлен о максимальной точности. Для EZNEC я ее показал.
Спокойной ночи.
Сергей, UT3EW.
Владимир RA6FOO
« Ответ #66 : 02 Июля 2010, 00:13:18 »
""" Это не блохи, как Вы, уважаемый Владимир, выразились.
Впрос автором был поcтавлен о максимальной точности. Для EZNEC я ее показал. """
У Вас какие то странные понятия о точности- "шаг графика 100 Гц".   Да хоть 1 Гц, а то, что эта точка
(нулевой реактивности) может оказаться в 10 МГц от резонанса реальной антенны Вы не задумывались?
В MMANA эта дуристика ограничена на 145 МГц шагом 1 КГц. Но к точности расчета отношения не имеет.
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #67 : 25 Марта 2011, 22:46:59 »
Здравствуйте!
По теме предлагаю принять вводные для полуволнового вибратора:
F =144,100 MHz (λ =2,08045m);
R =2,5 mm.
Материал провода - без потерь.
Владимир, UR5EAZ.
