Автор Тема: vk3um EME Calculator 7.04  (Прочитано 8259 раз)
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« : 09 Октября 2010, 15:24:31 »
Поставил, но экран выглядит обрезанным снизу и справа. Сменить диапазон на закладке two station eme  написано: choose on bottom panel - но у меня ее нет! Смена диапазона на закладке recevier perfomance не влияет. Пробовал на другом компьютере (тоже под xp) - то же самое. Подскажите, что я делаю не так или где взять более ранюю версию (google не помог).
KO85SR/KO86OQ
ua4api
Re: vk3um EME Calculator 7.04
« Ответ #1 : 09 Октября 2010, 16:01:14 »
Здесь скачайте http://www.sm2cew.com/download.htm
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #2 : 09 Октября 2010, 16:43:11 »
Попробуйте увеличить разрешение экрана
Юрий
Владимир RA6FOO
« Ответ #3 : 09 Октября 2010, 16:54:06 »
В экран меньше 1024х768 она не впишется
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #4 : 09 Октября 2010, 17:36:23 »
Качал именно оттуда, разрешения пробовал от 1024x768 до 1600x1200 на 2 совеншенно разных компах, все одно и то же. А у вас версия именно 7.04 (15 июня 2010)?
KO85SR/KO86OQ
Владимир RA6FOO
« Ответ #5 : 09 Октября 2010, 17:43:14 »
Нет, у меня старая,  2,02.
« Ответ #6 : 09 Октября 2010, 18:03:11 »
Игорь, версия 7.04, работает нормально. В закладке two station eme по прежнему "глючит" функция определения feed through loss, в закладке  Receiver Performance исправлено Rezistor temperature (во всяком случае у меня), из-за чего я не переходил с шестой версии на 7.00. Я использую эту закладку для расчета коэффициента шума предусилителей (в относительных значениях). В версии 7.04 еще не пробовал - недавно поставил.
Владимир RA6FOO
« Ответ #7 : 09 Октября 2010, 18:05:40 »
Скачал по этой ссылке, установил 7,04. В отличие от 2,02 у этой версии окно можно уменьшать
на сколько угодно, вплоть до 2х4 см .
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 18:07:54 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #8 : 09 Октября 2010, 18:16:45 »
Я прикрепил вид экрана (одинаковый на ТРЕХ компьютерах. Если изменять размер, меняется масштаб, кличество информации в окне не меняется). Как изменить диапазон (по умолчанию - 1296)?
KO85SR/KO86OQ
« Ответ #9 : 09 Октября 2010, 18:32:27 »
У меня разрешение 1280х1024.
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #10 : 09 Октября 2010, 18:37:26 »
Виктор, спасибо, кажется понял. На всех моих компьютерах XP ствилась с одного источника. По какой-то причине, vk3um определяет разрешение неверно, независимо от реального. Главное - это моя проблема, буду разбираться. Спасибо всем за помощь!
KO85SR/KO86OQ
ua4api
« Ответ #11 : 09 Октября 2010, 18:39:30 »
Посмотрите свойство, у вас вкл развернутое на весь экран,вкл обычный размер окна
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #12 : 09 Октября 2010, 18:53:41 »
В том-то и дело, что в окне то же самое... Первый раз такая проблема.
KO85SR/KO86OQ
« Ответ #13 : 10 Октября 2010, 00:39:54 »
версия 7.04 нормально запускается и работает даже под wine в linux (Debian) ( В отличие от EME System)
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #14 : 10 Октября 2010, 07:12:28 »
Здесь все очень просто и это даже видно из вашего скриншота, программа некореектно отрисовывает свое окно при масштабе экрана "Крупный шрифт" (120точек/дюйм), это обычная ошибка программистов. ПОставьте 96 т/дюйм и будет вам счастье. У Вас сейчас как на моем скриншоте, нужно сделать стандартно 96 т/дюйм.
