Автор Тема: VK3UM EME Performance Calculator  (Прочитано 10373 раз)
Онлайн UA3ATQ
« : 10 Апреля 2015, 01:16:38 »
Доброго всем времени суток!
Пользуется ли кто то этой программой?
Похоже есть у нее какая то проблема в версии 10.04 с математикой - выдает совершенно бешеные цифры, типа собственное эхо с 4-мя Яги с уровнем +53 дБ... Или возможно проблема в 64-битной версии системы?
Предыдущая версия с теми же исходными данными на такой же системе выдает куда более похожее на правду. Но все же хотелось бы попросить уважаемых гуру глянуть - реально ли то, что она насчитала? А то уже сомнения гложут.
Re: VK3UM EME Performance Calculator
« Ответ #1 : 10 Апреля 2015, 07:05:37 »
Есть такое дело. От версии к версии устраняются старые баги и появляются новые. И в других закладках тоже. Одно радует - автор постоянно работает над программой, не бросает её.
У меня ХР тридцать два разряда - то же. Пока остановился на версии 9.12, хотя и там усиление тарелки на 10, 24, 48гГц глючит, но зато RX perform более-менее.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 12 Апреля 2015, 19:32:08 »
Ну с багами понятно. А вот насколько можно верить тому, что программа (8 версии) насчитала на скриншоте выше?  Не слишком ли оптимистичный "прогноз"?
Там с одной стороны 150 ватт и 4 стрелы, а с другой 100 ватт и одна yagi не самая "ядреная". Показывает -28 дб в WSJT - по идее должно быть достаточно для связи. Верить этому можно, или забыли что то "ухудшить" в этой модели?
« Ответ #3 : 12 Апреля 2015, 20:37:15 »
Надо "ухудшить": (как минимум)
LNA loss -  0.1db
LNA Nf   -   7db (если нет МШУ)
Еще кое что по мелочи
Программа (в 8 и 9 версии) считает более-менее правильно Echo S/N, SunY и уровни сигналов DX Station & Home Station, но децибеллы не WSJT, а реальные. Как соотнести реальные с WSJT - не знаю.
Еще возможен "грунтэффект", который при благоприятных условиях может добавить в баланс 10-15 дб. Если он возникнет с обеих сторон - связь вполне реальна.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #4 : 12 Апреля 2015, 20:57:06 »
LNA loss -  0.1db
Не понимаю, почему. Есть короткий кусок хорошего кабеля, NF трансвертера порядка 1 дБ. МШУ и реле на антенне нет (есть Tohtsu внизу на усилителе для переключения RX/TX). Соглашусь, что про реле я забыл... Но зачем LNA NF делать 7 dB?
« Ответ #5 : 12 Апреля 2015, 21:42:07 »
Да у меня возникла "стойкая ассоциация"- работать на голый трансивер TS2000 :) - так что тоже "заропортовался".
А в остальном согласен, там все правильно считает. Из практики (когда не было помех) - при SunY 6db имел Echo S/N в районе 3дб. (при правильном вращении поляризации)
« Ответ #6 : 06 Февраля 2016, 20:04:53 »
Было бы хорошо, если бы, каждый кто заметил ошибку сообщал автору.
Бьюсь с ним целый месяц, но что то одни ошибки решает другие вводит.
Что поделать, дедушка старенький.
« Ответ #7 : 06 Февраля 2016, 20:24:39 »
Поставил последнюю Ver 11.10, многое обновилось. У меня вот какая странность - в полноэкранном режиме некоторые мелкие надписи "переходят в капчу". Это только на WIN XP SP3. В предыдущих версиях такого не было.  Приходится уменьшать окно.
« Ответ #8 : 06 Февраля 2016, 21:40:58 »
Что-то не понял в последней версии как обновить солер флюкс. Выскакивает еще два окна ,в них кнопки нажимаю график обновляется а в программе солер флюкс не меняется.
« Ответ #9 : 06 Февраля 2016, 23:51:38 »
В том окне где график самые левые кнопки вверх вниз меняют Флукс зеленый график и значения в программе, или можно в другом окне нажать "Update sfu" нажать на "Select" в том регионе в котором вам надо, будет задан вопрос о записи данных в базу данных, после положительного ответа данные занесутся в программу, подкорректировать вручную можно в окне с графиком как было сказано ранее .
Удачи.
« Ответ #10 : 06 Февраля 2016, 23:56:24 »
У меня также, наверное фонт выбранный автором не для всех резолюций. :)
« Ответ #11 : 07 Февраля 2016, 00:06:43 »
У него теперь два солер флюкса - по NOAA или IPS. А раньше NOAA что-то не припомню - может где-то в опциях сидел?
« Ответ #12 : 07 Февраля 2016, 09:01:02 »
Хотел сказать на счет фонтов при полном экране, не правильное изоброжение может быть из за кирилицы, т.е. из за выбраной кодировки(Это установка "Language for non-Unicode programs").
Например если выставлено Россия, то в программе Hallosat при увеличении фонта  в списке спутников получаю похожие кракозябли, если стоит английский US или UK то все нормально .
Это пример с английским Windows 7 32 bit, как с другими не знаю.
Удачи.
« Ответ #13 : 07 Февраля 2016, 09:21:11 »
На WIN7- 64 проблем нет, хотя по умолчанию кириллица. На ХР и 19 дюймовом мониторе всё нормально, если размер уменьшен до ~ 17 дюймов. Решил не тратить время. EME Performance Calculator полезная программа, решаю с её помощью многие прикладные задачи. Дмитрий, при случае передай автору мои благодарности за неустанную работу над программой и привет - почти тридцать лет нашей с ним первой ЕМЕ связи.
« Ответ #14 : 07 Февраля 2016, 13:35:55 »
Отослал баг репорт и Ваши пожелания
Получил "RRR on UA9FAD .. we have had many QSOs over the years .. I hope he is well."
Надеюсь в скором времени исправит.
