Автор Тема: вычисление S21 параметров четырехполюсника  (Прочитано 2211 раз)
Оффлайн R2DKR Владимир
  • QRA: KO95
На схеме задан порт 3 с номинальной мощностью 50.92дБм, при вычислении S21 а так же выходной мощности в нагрузке, не совпадает вычисленный по формулам коэффициент усиления по мощности ( S21) с расчетами в этой замечателной программе. При выводе графика мощности Рсомр в порте 3 на входе
четырехполюсника значение мощности почему то на 0.044дБ меньше чем в схеме. Например если взять фильтр ФНЧ то разница может достигать 2дБ. Например для входного порта на схеме задано 0 дБм, а на графике входной мощности уровень +2дБм на определенной частоте. Помогите понять откуда  берется эта разница.
  • QRA: KO95
Re: вычисление S21 параметров четырехполюсника
« Ответ #1 : 03 Февраля 2025, 15:20:48 »
   Дополнительные данные на скринах. Не понятно откуда взялась разница в мощности в порте 1 на графике и схеме
« Ответ #2 : 03 Февраля 2025, 15:42:52 »
Что-то вспомнилось про разницу в КСВ 1,000001 и 1,0000001.
Все бы хорошо, но вот курсовая подгорала из-за неточности вычислений.
P.S. что за моделировщик? Есть-ли к нему подробное описание (не перевод)?
какая указана точность вычислений? Судя по первому посту, разность мощностей ( 50,92дБм и  52,896 дБм)  составляет всего 123.5947433445 - 122.913617306 =0.6811260385 (Вт). или менее полпроцента. Дает-ли алгоритм ПО такую точность?
  • QRA: KO95
« Ответ #3 : 03 Февраля 2025, 17:02:26 »
   Дополнительные данные на скринах. Не понятно откуда взялась разница в мощности в порту 1 на графике и схеме
   Дополнительные данные на скринах. Непонятно откуда взялась разница в мощности в порту 1 на графике и схеме
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #4 : 03 Февраля 2025, 18:48:03 »
AWR(MWO) программа учитывает "потери рассогласования", что и приводит к "дополнительным" потерям сигнала на выходе резистивного делителя(аттенюатора)! Если посчитать входное сопротивление этого делителя: Rвх(дел)=40,87 Ом, в то время как должно быть =50 Ом, а Rвых(дел)=46,85 Ом, вместо =50 Ом, что и приводит к дополнительным "потерям рассогласования"! Поскольку делитель резистивный доп. потери рассогласования "частотноНЕзависимые"...
...если взять фильтр ФНЧ то разница может достигать 2дБ. Например для входного порта на схеме задано 0 дБм, а на графике входной мощности уровень +2дБм на определенной частоте... откуда  берется эта разница.
В фильтре, "потери рассогласования" = "частотно-зависимые" и, в зависимости от фазы на конкретной частоте, будут суммироваться либо вычитаться...  beer
  • QRA: KO95
« Ответ #5 : 03 Февраля 2025, 19:55:38 »
как эти потери можно посчитать?
« Ответ #6 : 03 Февраля 2025, 20:14:36 »
Vy Sorry, что вопросом на вопрос....
А Вам когда нибудь, доводилось ловить блох ?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #7 : 03 Февраля 2025, 20:47:01 »
Может все же здесь не точность?
52,896 ДБМ на 50 Ом это = 194Вт, поэтому разница в 71 вт.  2 ДБ= 1.6 раза по мощности
Сергей, Тамбов
« Ответ #8 : 03 Февраля 2025, 21:34:17 »
Сергей, прошу прощения, писал во время совещания. Конечно же 50,896 дБм. Разница 0,044. Т.е. ловля блох у слона.
Почему и озадачился точностью моделировщика. Все-таки десятые и сотые доли децибел при порядке десятков подвластны далеко не всякому матаппарату.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #9 : 04 Февраля 2025, 01:25:41 »
Вот 31.01.2025, Карен, RA3APW, дал ссылку на книгу "Основы моделирования и проектирования радиотехнических устройств в Microwave Office" (  http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/jeto-mozhet-byt-polezno/msg523251/#new  )
  • QRA: KO95
« Ответ #10 : 04 Февраля 2025, 17:08:07 »
Всем добрый вечер. Некоторое время назад заморочился найти универсальное выражение для вычисления  S21 параметров в комплексных числах на калькауляторе. В программе AWR  (майкровэйв офис) конечно все это вычисляется легко. Выражение для вычисления S21 вывести удалось, всем спасибо!
« Ответ #11 : 04 Февраля 2025, 17:25:57 »
Ну уж если заморочились, так делитесь...
  • QRA: KO95
« Ответ #12 : 04 Февраля 2025, 20:38:27 »
чуть позже выложу
  • QRA: KO95
« Ответ #13 : 04 Февраля 2025, 21:19:57 »
S21= (4*Кu^2*Zвх^2)/( Zвх + 50)^2
где  Кu  -  коэффициент передачи по напряжению, а  Zвх - входное сопротивление четырехполюсника.
        Коэффициент передачи по напряжению и входное сопротивление комплексные выражения.
       Кu и  Zвх рассчитываются с учетом Zн=50 Ом
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2025, 21:36:47 от Владимир Р »
« Ответ #14 : 04 Февраля 2025, 21:35:50 »
Стесняюсь спросить, а для чего?
Какой практический или сакральный смысл?
Создаете новый МШУ? Или УМ уникальными параметрами?
