Автор Тема: Yagi Calculator от VK5DJ  (Прочитано 40593 раз)
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Re: Yagi Calculator от VK5DJ
« Ответ #15 : 02 Декабря 2009, 20:19:05 »
CADFEKO версии 5.4 если нужно, то могу закачать на рапиду.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн ru3ace
« Ответ #16 : 02 Декабря 2009, 20:20:13 »
Игорь,думаю многие будут признательны...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #17 : 02 Декабря 2009, 20:21:09 »
Игорь у меня получилось достаточно корректно антенна на 144 -11 элементов при длине траверсы около 8 метров --сравнил данный расчет с NEC2 и YO.54 -расхождения минимальные --МОЖНО РАСЧЕТАМ ВЕРИТЬ на 144
« Ответ #18 : 02 Декабря 2009, 20:26:12 »
Дмитрий рупора по моему на ней и считал, да и щелевую тоже.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #19 : 02 Декабря 2009, 20:57:42 »
Да, можно в ней, можно и CST и в HFSS.
Рупора я расчитываю в HFSS, а крупногабаритные антенны на высокие частоты все же лучше в FEKO.
Если не затруднит - поробуйте что-нибудь на 1296 МГц проверить. Очень интересен результат.
Хорошо. Сейчас перекурю, разрежу архив и загружу на рапиду.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #20 : 02 Декабря 2009, 20:59:21 »
Дима насколько я знаю в HFSS считал эти вещи.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #21 : 02 Декабря 2009, 21:27:23 »
...поробуйте что-нибудь на 1296 МГц проверить. Очень интересен результат....
Игорь попробую - но результаты будут только завтра.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #22 : 02 Декабря 2009, 23:53:33 »
 Я списался с разработчиками FEKO, ответил на пару вопросов, мол радиолюбитель
и не коммерсант, и они выслали студенческую версию FEKO, зарегестрировался ,
получил возможность вопросы задавать и т.п.
Так что если интересно они без проблем . В течении дня все и решилось.
73!   ur5efx
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #23 : 03 Декабря 2009, 00:01:05 »
Здесь тоже есть ответы на некоторые курьёзные моменты проектирования в феко: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=35809
  • QRA: KN78ol
« Ответ #24 : 03 Декабря 2009, 00:10:59 »
Здесь тоже есть ответы на некоторые курьёзные моменты проектирования в феко: [
Еще и на русском!Спасибо за ссылку.
73!   ur5efx
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #25 : 03 Декабря 2009, 20:29:02 »
Некоторые антивирусники действительно ругаются на файлы подобного типа.
P.S. Забыл сказать: этот софт могёт (или могет) расшаривать задачу на несколько компов по сети.
Это к тому, если ресурсов одной машины будет мало. В общем, респект создателям!
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 20:53:34 от UN9GW »
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #26 : 04 Декабря 2009, 11:13:02 »
Ну, что кто-нибудь пробовал что-нибудь считать?
Сейчас собираю 2х33 эл. на 1296МГц. Надеюсь к завтрему успеть.
Оффлайн ra4ctr
« Ответ #27 : 04 Декабря 2009, 13:40:25 »
Пробовал рассчитывал этим калькулятором 39el на 1296, потом полученную модель проверял в YO и mmane, активный элемент
делался по типу RA3AQ - вроде нормально все получилось.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #28 : 04 Декабря 2009, 15:27:18 »
Можно глянуть графики входного Z и КСВ?
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #29 : 04 Декабря 2009, 16:06:05 »
Вот, что у меня получилось после корректировки расстояний 1-го и 2-го директоров и корректировки длины 1-го директора. Всё остальное осталость без изменений.
