Автор Тема: Yagi Calculator от VK5DJ  (Прочитано 40481 раз)
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Re: Yagi Calculator от VK5DJ
« Ответ #60 : 25 Декабря 2009, 16:35:31 »
Вот то, что получилось после корректировки антенны.
Пару таких практически собрал, надеюсь работать будет как положено. :)
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн ra4ctr
« Ответ #61 : 25 Декабря 2009, 19:04:29 »
А чем обусловлены столь резкие выбросы на графиках?
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #62 : 26 Декабря 2009, 07:39:59 »
Эти "выбросы" похожи на резонансы с переворотом фазы.
Они за пределами интересующей области, но всё же интересно откуда берётся такая добротность.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #63 : 30 Декабря 2009, 22:13:52 »
Вот картинка, может быть кому-нибудь интересно как течёт ток по металлической траверсе антенны.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #64 : 31 Декабря 2009, 00:00:05 »
 GE Игорь! Вы не пробовали варьировать материал\потери траверсы.
Интересно как это отразится на основных параметрах антенны.
Не корректируя при этом геометрические размеры антенны.
73!   ur5efx
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #65 : 31 Декабря 2009, 00:22:29 »
Нет, но это легко посмотреть.
Сейчас укажу алюминий в качестве материала и запущу расчёт.
Кстати, пока разбирался с австралийским калькулятором, проверяя правильность его расчёта в разных софтах, получил интересные результаты. В общем, я поторопился списать "в сад" калькулятор VK5DJ. Для получения начальных размеров антенны он очень даже годится. Пришёл к такому выводу когда дело дошло до проверки расчётов в HFSS - воистину великая софтина. Всё поставила на свои места.
Ну вот, пока всё это писал, софт закончил расчёт. Результат: что алюминий, что РЕС (perfect conductor) разницы практически нет. Можно указать медь, но не думмаю, что будет глобальная разница.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2009, 00:35:00 от UN9GW »
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #66 : 31 Декабря 2009, 00:43:54 »
Из-за смещения активного элемента диаграмма направленности антенны несколько искажена, однако КСВ после небольших манипуляций вполне приемлем.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2009, 00:55:57 от UN9GW »
  • QRA: KN78ol
« Ответ #67 : 31 Декабря 2009, 00:54:18 »
 Игорь спасибо! Я еще на вы с этим софтом, поэтому вас попросил.
 Интересно!
73!   ur5efx
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #68 : 13 Июля 2012, 21:25:36 »
Перед ПД-2012 встал вопрос: какую антенну по-быстрому сделать на 23 см.?
Прочитав статью W6PQL, скачали калькулятор VK5DJ, рассчитали под имеющийся материал (труба Д16Т 22 мм и сварочный
пруток 4 мм), элементы изолированно сквозь траверсу (отлично подходят иголки от шприцев, спасибо, по-моему, RA3LE),
длина траверсы 3,5 м).
Просверлили, собрали, два раза переделали активный элемент, высунули в окно (30 м. высота), измерили КСВ, погнули
вибратор, как писАл W6PQL. Получили КСВ 1,05 и успокоились, тем более, что больше ничего мы сделать не успевали.
В результате ODX 434 км RA3AES, т.е. антенна реально работает! VK5DJ респект!
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 21:39:28 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
ua9tc
« Ответ #69 : 15 Июля 2012, 16:23:21 »
Подробнее можно ?
