Автор Тема: Yagi Calculator от VK5DJ  (Прочитано 36468 раз)
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« : 02 Декабрь 2009, 17:00:07 »
Всем добрый день!
Кто-нибудь проверял "честность" этой программки?
Автор пишет, что софт считает по методе DL6WU, но насколько это правда...
Сам для УКВ и СВЧ пользуюсь HFSS и CADFEKO, но иногда нужно соорудить что-нибудь простое (не всегда на любительские диапазоны), поэтому иметь под рукой такой простой софт для расчётов Yagi было бы очень даже не плохо.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Re: Yagi Calculator от VK5DJ
« Ответ #1 : 02 Декабрь 2009, 17:52:17 »
Всем добрый день!
Приветствую Игорь. А где она лежит? Можно проверить ее "честность"
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #2 : 02 Декабрь 2009, 17:57:59 »
 Вот здесь есть http://vk5dj.mountgambier.org/Yagi/Yagi.html
Я сравнивал с ММАНА, мое мнение - ММАНА лучше. После
проверки на "честность"  Pse поделитесь результатом.
73!   ur5efx
« Ответ #3 : 02 Декабрь 2009, 18:10:21 »
Ссылка не открывается:-(
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #4 : 02 Декабрь 2009, 18:14:54 »
Нет, мужики, с ММАНА не сравнивайте.
Это просто калькулятор, т.е. софт для быстрого расчёта антенны.
Сейчас расчёт, сделаный в калькуляторе я воспроизвёл в CADFEKO (достойный софт, считает любые антенны, в том числе и параболы) и на данном этапе видно, что есть некоторые не точности в согласовании. Всё остальное калькулятор расчитал вполне нормально.
Но я спросил в плане того, что может быть кто-то собирал реально антенны, расчитанные калькулятором.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2009, 18:22:34 от UN9GW »
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #5 : 02 Декабрь 2009, 18:48:02 »
Ссылка не открывается:-(  !!!
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #6 : 02 Декабрь 2009, 19:01:02 »
Вот ссылка на скачивание: http://vk5dj.mountgambier.org/Yagi/yagisetup.exe
« Ответ #7 : 02 Декабрь 2009, 19:19:53 »
А у меня всё открывается (и скачивается).
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #8 : 02 Декабрь 2009, 19:23:03 »
Спасибо за ссылку -но к сожалению не открывается
  • QRA: KN78ol
« Ответ #9 : 02 Декабрь 2009, 19:38:33 »
TO RZ3AF вот файл
73!   ur5efx
Оффлайн ru3ace
« Ответ #10 : 02 Декабрь 2009, 19:44:38 »
При вводе F нужно ставить запятую,а не точку.
Игорь,а что за неточности в согласовании получились?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #11 : 02 Декабрь 2009, 19:51:46 »
Игорь спасибо --будем сравнивать и искать разночтения
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #12 : 02 Декабрь 2009, 19:56:41 »
Чтобы не мучаться с вводом частоты (через запятую или точку) нужно в винде, там где языки и стандарты указать и точку и запятую при разделении дробной и целой частей. Тогда софт ругаться не будет и вводить можно и то и другое.
Максим, при анализе антенны на 1296МГц, расчитанной калькулятором, в CADFEKO (этому софту я доверяю) оказалось, что входной импеданс антенны имеет довольно большое значение - около -j20. Приэтом КСВ, с кабелем 50 Ом и трансформатором 1:4 никак не получалось приемлемым. Если интересно подробнее, могу выложить скрины с FEKO. Правда на данный момент я уже скорректировал размеры активного элемента и двух директоров.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #13 : 02 Декабрь 2009, 20:05:32 »
Игорь,я не понял,какое комплексное R получилось?
Вообще я думаю все таки программа для простых коротких антенн,не уверен насчет точности на 23см.
А где можно скачать CADFEKO?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #14 : 02 Декабрь 2009, 20:17:50 »
Тоно я уже не помню. Пересчёт в FEKO занял три вечера - софт сильно грузит машину даже при при двух ядрах и 3,4ГГц процессора. Но входное было далеко не 200 Ом, как должно быть при подключении кабеля с трансформатором. В итоге я изменил размеры её элементов и получил КСВ менее 1,1 в диапазоне 1270-1300МГц.
