Автор Тема: Yagi Calculator от VK5DJ  (Прочитано 40116 раз)
Оффлайн ra4ctr
Re: Yagi Calculator от VK5DJ
« Ответ #30 : 04 Декабря 2009, 16:40:37 »
Можно глянуть графики входного Z и КСВ?
Да, выложу, но только в понедельник, к сож. дома интернет пока не работает.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #31 : 06 Декабря 2009, 09:21:46 »
Хорошо, доживём до понедельника. :)
Ещё один момент по поводу этого софта (Yagi Calaulator).
Указываем кабель 75 Ом и смотрим размеры антенны.
А теперь указываем кабель 50 Ом и... Размеры и расстояния те же(???).
При всём при этом параметры антенны достойные.
Вот этот момент и заставил нарисовать антенну в феко со всеми реальными размерами и провести анализ.
Получилось, что у антенны не 200 и не 300 ом входное Z.
Сейчас делаю коррекцию вибратора и двух первых директоров с тем, чтобы входное было 300 Ом для трансформатора 1:4 с кабелем 75 Ом.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #32 : 06 Декабря 2009, 10:43:56 »
 Вот и определились. Приходится "доделывать",
 Лучше все таки сразу FEKO.
73!   ur5efx
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #33 : 06 Декабря 2009, 17:13:48 »
Да, так, конечно же, лучше, но есть одно но...
Если б у каждого из нас было по такому компьютеру как в Пентагоне, то можно было бы рисовать антенну сразу в феко, а потом запустить оптимизацию и минут через пятнадцать расчёт антенны был бы готов. Но феко грузит машину по полной. У меня на компе (в решение включены 2 ядра) 3,4ГГц и памяти 1Gb (возможно мало) на анализ антенны (один пробег в полосе 1270-1300МГц, 10 частот) уходит 5 минут. Это антенна - 33ел. на 1296МГц. Есть, правда, два варианта ускорить решение задачи: разрезать антенну по оси симметрии и подключить к решению задачи компьютеры жены и детей. Но последнее - это уже глобально, поэтому то что есть доделаю так как есть, а вот для предстоящего анализа оффсетки на 5,7 ГГц придётся, наверное, подключать "тяжелую артилерию".
  • QRA: KN78ol
« Ответ #34 : 06 Декабря 2009, 17:35:35 »
 Вот интересная информация о методах используемых
в FEKO.
http://www.rodnik.ru/product/sapr/sapr_svch/EM_Software_Systems/feko/
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2009, 17:46:36 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #35 : 06 Декабря 2009, 17:43:23 »
Игорь, если не сложно поставьте в начале ссылки url в конце /url в квадратных скобках отдельно []ссылка[] - так проще открывать ссылки.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2009, 17:45:50 от UN9GW »
  • QRA: KN78ol
« Ответ #36 : 06 Декабря 2009, 17:48:12 »
Добрый вечер. Игорь, это время скомпенсируется при изготовлении
в железе.
73!   ur5efx
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #37 : 06 Декабря 2009, 17:52:49 »
в железе.
Да! Абсолютно верно!
Оффлайн ra4ctr
« Ответ #38 : 07 Декабря 2009, 11:38:24 »
Что обещал - выкладываю, правда чуть ошибся элементов у меня 37, но не думаю что суть важно.
В принципе совпадение неплохое, подстройки никакой не выполнялось, хотя при необходимости
легко выполняется 1 директором, его влияние на ксв достаточно велико.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 12:52:23 от ra4ctr »
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #39 : 07 Декабря 2009, 17:16:48 »
А у меня пока что не сходится.
Разница довольно большая.
« Ответ #40 : 07 Декабря 2009, 18:13:52 »
К сожалению РАПИДа не поддаётся, мы с RA9FMT "штурмуем" ее "по десять раз на дню". В связи с этим вопрос к обладателям: а позволит ли FEKO посчитать влияние вертикальной стойки фрейма (или мачты диаметром 30мм к примеру) на антенну 432 МГц RA3AQ 17el при боковом креплении траверсы к вертикальной трубе ? А также взаимное влияние антенн 144 и 432 (стек внутри стека)? Я пробовал в этом плане макетировать свои антенны в МАННе -рус (тогда ГАЛ еще не было) и сушественного влияния не заметил.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #41 : 07 Декабря 2009, 19:02:37 »
Вот здесь всё, что она может: http://www.feko.info/applications
« Ответ #42 : 08 Декабря 2009, 11:52:16 »
Привет Виктор! Все это Феко считает. Программа отличная. Думаю неплохо было бы создать отдельную тему по Феко.
А по поводу калькулятора. Посчитал я на нем яги, затем ввел данные в УО-653. Получилось очень плохо. В Феко, Мману, ЦСТ вводить  данные не стал.
« Ответ #43 : 08 Декабря 2009, 12:53:26 »
Прошу извинить, что не по теме. Не могу найти, но помню, что Дмитрий(RA3AQ) выкладывал интересную программку:Antenna Noise Temperature Calculator. И позже обещал выложить хелп к ней. Где это найти, кто знает? Если я правильно понял, то эта программка может обсчитывать файлы из Феко и ЦСТ.
Геннадий.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #44 : 08 Декабря 2009, 13:07:13 »
Геннадий.
Возможно, вот эта: http://www.om6aa.eu/antc.php
