Автор Тема: Yagi354 soft  (Прочитано 5689 раз)
Yagi354 soft
« : 01 Май 2008, 14:46:34 »
Есть проблемка. При попытке открыть в данной программе "сторонние" файлы выскакивает
сообщение : "No match to your file specification could be found",
Где-что "подкрутить" нужно ?  псе подскажите...
Файлы с различными антеннами находяться в тойже папке, где и программка (скачивал с
этого сайта).
Заранее благодарен.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Yagi354 soft
« Ответ #1 : 01 Май 2008, 15:59:56 »
Открываем файлик антенны к примеру "Бредом" (Блокнотом)
смотрим:
ANTENNASPEC
C:\YAGI6\BSZ14A
Правим путь в соответствии с нашим каталогом.
ударе молотком по пальцу...
Re: Yagi354 soft
« Ответ #2 : 06 Май 2008, 15:36:37 »
смотрим:
ANTENNASPEC
C:\YAGI6\BSZ14A
Не помагает :((
Под W98 работало нормально, нынче XP...xp... :))
rw3pf/3
Re: Yagi354 soft
« Ответ #3 : 06 Май 2008, 18:34:28 »
Из под Виндос-Командера попробуй.
  • QRA: LN14AE
Re: Yagi354 soft
« Ответ #4 : 06 Май 2008, 20:12:05 »
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА из под оболочки на результат работы программы не влияет!
Делаем как учит инструкция:
1. Находим в каталоге программы файл GRAFIK.FIL
2. Правим в нем рабочие каталоги в соответствии с нашими не забыв отразить каталоги пункта 3
3. Что-бы всё было в одном "флаконе" в каталоге программы создать каталог NEC2 и в нем подкаталог DATA
Это как минимум
Если не работает, пишите, установим "совместимость" и переменные среды окружения, всё не помню сейчас
но у меня работает без проблем, даже на двухядерном.
С праздником и удачи в настройке!!!
73
« Последнее редактирование: 07 Май 2008, 14:34:19 от UA6EM »
  • QRA: LN14AE
Re: Yagi354 soft
« Ответ #5 : 08 Май 2008, 06:33:35 »
Так что там с YA354?  Пошла программа?
Re: Yagi354 soft
« Ответ #6 : 08 Май 2008, 11:07:35 »
На домашнем компе файлы стали открываться. Но при попытке посмотреть что-ли бо
(диаграмму и т.п.) прога выходит в полноэкранный режим и не реагирует  на любые
клавиши. На работе еще сегодня пока не успел проверить.
Там и там win XP.
На старом буке (486 DX 50) работает без проблем :)) На том видимо и остановлюсь...
Спасибо большое за помощь.
  • QRA: LN14AE
Re: Yagi354 soft
« Ответ #7 : 08 Май 2008, 15:59:53 »
Там и там win XP.
Ну это просто, надо правой кнопкой мыши став на исполнимый файл в свойствах установить режим совместимости, поставьте win95 или 98
В полноэкранный режим вываливаться будет, обратное действие ALT+ENTER или CTRL+ENTER.
Re: Yagi354 soft
« Ответ #8 : 08 Май 2008, 16:15:18 »
Спасибо за совет, попробую вечером дома.
  • QRA: LN14AE
Re: Yagi354 soft
« Ответ #9 : 08 Май 2008, 17:02:23 »
А сообщение "No match to your file specification could be found",уже  ушло!
Вопрос с этого начинался.
ОНО НАЛАДИТСЯ!!!
RA9QCE
Re: Yagi354 soft
« Ответ #10 : 08 Май 2008, 20:56:19 »
Странно, на под linux при помощи dosemu запускается вообще без проблем и таких косяков.
  • QRA: LN14AE
Re: Yagi354 soft
« Ответ #11 : 09 Май 2008, 09:02:05 »
Почему странно, DOS EMU назначает в качестве переменной среды окружения рабочий каталог из которого
программа запускается. Так работает любой эмулятор. А как по другому? И если программа обращается к другому каталогу
он переадресует на каталог запуска.
" Кто-бы что-бы не сделал, ищите у дяди Васи"! :) ;)
