Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 45139 раз)
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #240 : 24 Августа 2025, 21:06:01 »
А какой у вас сетап на прием?
Офсетка 0.9м, LNB Inverto (о которой здесь достаточно много писалось) с "программной" синхронизацией частоты в SDRC.
Сергей Михалыч, огромное спасибо за маленький тест ! RX в MSHV на картинке  :)
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #241 : 24 Августа 2025, 21:12:38 »
И вам спасибо, смотрю MSHV 1 дб выигрывает. И судя по уровням, даже 30 секундный период имеет задел для того что бы снизиить мощность. Можно пробывать QSO и попробывать снизить мощность и увеличить период. 73!
« Ответ #242 : 24 Августа 2025, 21:17:42 »
Это её "считалочка" так считает....
Вот с этим, согласен, можно пробовать и с меньшей мощностью.   73!
« Ответ #243 : 24 Августа 2025, 21:23:16 »
Сергей, дык снижайте мощность, я на приме, на той же частоте, что наловлю, пришлю картинку !  :)
  • QRA: LO53ac
« Ответ #244 : 24 Августа 2025, 21:31:53 »
Ок, давайте -5 ставлю, Q65-30A 1 st 560. Стартую, до 21:45
« Ответ #245 : 24 Августа 2025, 21:48:17 »
На "водопаде" MSHV сигнала почти не видно, (можно легко перепутать с QRM, коих много на NB транспондере) но декод всё одно есть !
  • QRA: LO53ac
« Ответ #246 : 24 Августа 2025, 21:51:52 »
Можно попробывать -8дбm ( Это у меня был предел в WSPR-2) или -10дбм   но увеличить период?
« Ответ #247 : 24 Августа 2025, 21:53:44 »
Перехожу на WSJT-X, пробуем -8дбm
  • QRA: LO53ac
« Ответ #248 : 24 Августа 2025, 21:55:45 »
Ок, -8дбм 560 Q65-30A 1st Старт до 22:15
« Ответ #249 : 24 Августа 2025, 22:09:59 »
-8дбм
Сергей, ну наверное -8дбм, "на грани"  :)  сигнала не вижу, возможно из-за шумовой "полки" самого NB транспондера, декод до -28dB на картинке
  • QRA: LO53ac
« Ответ #250 : 24 Августа 2025, 22:18:22 »
Да, получается 160  мкВт,  в WSPR-2 тоже был предел. А увеличение интервала, поможет? Например -10дбм и  Q65-60A?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2025, 22:23:32 от RA4HGN Сергей »
« Ответ #251 : 24 Августа 2025, 22:20:02 »
Пробуем ! Я Там 60 сек период !  :)
  • QRA: LO53ac
« Ответ #252 : 24 Августа 2025, 22:23:00 »
560 -10 дбм 1st Q65-60A стартую до 22:45
« Ответ #253 : 24 Августа 2025, 22:23:42 »
Ок
« Ответ #254 : 24 Августа 2025, 22:46:36 »
 -31dB ну это наверное наш маленький "Мировой рекорд" при -10дбм (в облучателе и того меньше) ODX - 1474km via QO-100  :)
