Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 42059 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #45 : 21 Мая 2019, 19:36:16 »
время не синхронизировал ! ;-)
У меня два окна открыто mshv с одной передаю на другой веду контроль с консоли (разруливаю виртуальными кабелями) и контролирую себя. Декод нормальный рассинхронизации не видел...ладно, проверю ещё что нибудь там...Вадим UA1ZFG я вас отлично принимал...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019, 19:45:28 от R3ICQ Илья »
« Ответ #46 : 21 Мая 2019, 19:44:45 »
может тормозит что то...
задержка через QO100 есть, DT 0.7....1.3 когда как, не вникал с чем связано, может расстояние и ещё что то, ретранслятор всёж таки
но вот в одно время у обоих разное DT - UA1ZFG - 1.3 s, R3ICQ - 2.4 s....
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #47 : 22 Мая 2019, 07:13:42 »
Если прием на SDR, то он еще небольшую задержку дает.
Я тоже сам себя контролирую, FT8 декодируется.
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #48 : 22 Мая 2019, 13:35:17 »
Как в mshv внести поправку по времени. Оказалось еще что виртуальные кабели прога была не зарегестрирована и периодически выдавала в режиме ft-8 слово trial)) один фиг декодировалось! Вот архив прокрякнутой версии с нонэйм клаба. Будут проблемы с деинсталяцией помогу.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2019, 13:41:37 от R3ICQ Илья »
« Ответ #49 : 22 Мая 2019, 13:56:47 »
Если прием на SDR
это "если"...   но такого не было.
да ни как, если постоянно присутствует проблема отставания на 2 -3 s, мои предположения, для синхронизации времени выбран ntp сервер с долгим откликом, можно попробовать сменить.
К слову, я давно применяю программу BktTimeSync, но тут дело вкуса, есть и иные...
и в TXT небольшой список NTP серверов, для подбора.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #50 : 22 Мая 2019, 13:58:24 »
Пробовал сейчас себя на интернетовский сдр декод есть. Народу в фт8 никого у меня 30 милливатт если что
« Последнее редактирование: 22 Мая 2019, 14:05:08 от R3ICQ Илья »
« Ответ #51 : 22 Мая 2019, 14:04:00 »
Только харакири - избавит русского хакера от такого позора ;-))))))))))))))))))))  (шучу)
Вот VB-CABLE Virtual Audio Device почти то же самое, но работает менее конфликтно....
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #52 : 22 Мая 2019, 14:07:22 »
Спасибо Михалыч) Эта вроде тоже нормально работает. Сейчас без проблем)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #53 : 27 Мая 2019, 22:13:22 »
Продолжаю дудеть в фт8. Народу мало подходит. В основном с кривыми сигналами по панораме и без декода...увы. Контроль веду на прием как с тарелки ,так и через компьютер. Когда куалити на 100 процентов выскакивает, радуюсь!) Но восновном сигнал малой мощности подвержен каким то искажениям,то ли фазовым то ли фиг знает и куалити падает до 0,7. Когда совсем плохо выручает декодер AP) Если есть нестабильность декод резко ухудшается! Что то wifi стал подвисать)к чему бы это) :-\
« Последнее редактирование: 27 Мая 2019, 22:35:08 от R3ICQ Илья »
« Ответ #54 : 19 Июля 2019, 19:50:55 »
Peter, PA1SDB продолжает экспериментировать в Digi Mode на QO-100
в настоящее время, на .610320 работает в режиме маяка, P~50mW DominoEX4 mode
« Ответ #55 : 19 Июля 2019, 22:51:49 »
PA1SDB продолжает
и продолжает, пробиваясь сквозь свинцовые тучи ;-))))))
теперь THOR4 mode - 50mW - (палка) 16 Turn RHCP Helical antenna, DX Patrol MK2, без тарелки
сигнал ели виден
« Ответ #56 : 08 Октября 2019, 17:56:43 »
Давно не было видно, снова "рекорды" PA1DSB в Opera Op05 ;-)
 *14:23 1296600 PA1SDB de UA1019SWL Op05 1389 km -21 dB F:0% in KO37wa 10GHz 70cm dish 1625,0 Hz / with 0.3mw + POTY + 2 mtr dish
   14:23 1296600 PA1SDB Op05 1625,0 Hz -21 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
 *14:50 1296600 PA1SDB de UA1019SWL Op05 1389 km -21 dB F:0% in KO37wa 10GHz 70cm dish 1625,0 Hz / with 0.3mw + POTY + 2 mtr dish
   14:50 1296600 PA1SDB Op05 1625,0 Hz -21 dB |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Fade: 0%
на сей раз TX - 0.3mW(!!!) + feed POTY + 2m тарелка
« Последнее редактирование: 08 Октября 2019, 18:01:18 от Михалыч »
« Ответ #57 : 08 Октября 2019, 18:53:17 »
Сорри, забыл написать в чём "секреты успеха"
 - Preparing dish to produce clean signal tonight via QO100 :-)
..... Peter Knol, PA1SDB собственной персоной ;-)))
« Ответ #58 : 23 Ноября 2019, 11:02:22 »
Несмотря, на изрядную "замусоренность" полосы NB транспондера QO-100 сегодня
Peter PA1SDB снова бьёт рекорды, мощность на облучателе около 1mW (!!!) в Opera Op05 принимаю - 18dB (при Fade: 0%, сигнал идеален)
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #59 : 24 Декабря 2019, 22:48:50 »
  Раньше на спутнике были "пираты"... теперь Дед Мороз из Бразилии шлёт новогодние поздравления.
   Игорь.
