Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 35854 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #75 : 22 Март 2020, 17:13:55 »
Второй раз декод проскочил 20200322 140915 -23  0.9  956 ~  CQ R3ICQ KO77 Немцы увидев декод озверели рубятся не на шутку
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #76 : 22 Март 2020, 17:37:53 »
У меня этот декод как -25dB !
Игорь,что за голову используешь и антенну? Кажется мне у них или голова туповата или приемник
« Ответ #77 : 22 Март 2020, 18:05:52 »
Илья, у PY2SDR спутник всего несколько градусов над горизонтом, шум плюс затухание трассы, посмотри как установлена антенна на фото.
У меня 90cm/mod. PLL LNB (не Lumax)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #78 : 22 Март 2020, 18:22:43 »
Ой посмотрел) Как то вот забыл про это,что они там на границе радиовидимости. Ну да..тогда у них ещё очень даже не плохо все работает!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #79 : 22 Март 2020, 19:34:33 »
Илья! Поздравляю. Рубеж в -23 взят.
Если не трудно о чем разговор...отстал однако.
Константин.
Онлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
« Ответ #80 : 22 Март 2020, 19:49:27 »
На предыдущей странице есть инфо об эксперименте бразильцев.
« Ответ #81 : 22 Март 2020, 19:50:33 »
начало в Ответ #61
« Ответ #82 : 24 Март 2020, 19:27:31 »
Напрашивается вывод: "высший пилотаж" при работе на QO-100 - узкополосные цифровые моды JT65. Может FT8 ?
« Ответ #83 : 24 Март 2020, 20:01:19 »
"высший пилотаж" ..... JT65. Может FT8
Виктор Николаевич, год назад, G4JNT с его микроваттами, я принимал в JT65B -29dB, долго искать, есть картинка в старой теме про спутник. Эксперимент с FT8, и уровни -22dB или -23dB это "лотерейный билет", плюс целый ряд факторов, не зависящих от RX/TX операторов, у R3ICQ получилось, и по наблюдениям, действительно был "тише" других, уровни варьировали от -22 до -24dB, а и Николай RD9DA так же, но почему то в верхнюю часть таблицы не попал, только -21.  На приёмной стороне PY2SDR, вероятно использовалась MSHV, я попробовал WSJT-X - все уровни получились на 2dB "громче".
« Последнее редактирование: 24 Март 2020, 20:06:45 от Михалыч »
« Ответ #84 : 24 Март 2020, 20:58:01 »
не нашёл ;-)
но есть PA3FYM -27dB JT65A
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #85 : 27 Март 2020, 19:02:09 »
Попал! Сегодня смотрю явное "прохождение" сигналы до -24. Тоже подоспел долго бился но в итоге увидел свои -24. То ли ,что то с приемной частью поменяли,но стало лучше. -23 теперь декодируется на раз. Но тут подоспел DF7II со своим мощным сигналом,который в недоумении почему ему все не отвечают)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #86 : 27 Март 2020, 19:58:46 »
Попал! Сегодня
Да, в тройке
20200327 140315 -24   2  0.6 1118 ~  CQ F5MFO JN19
20200327 142730 -24   2 -0.0  958 ~  CQ RA9DA MO17
20200327 152645 -24   2  0.8  964 ~  CQ R3ICQ KO77
интересный эксперимент
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #87 : 27 Март 2020, 20:03:56 »
-0.0
Да,что то у меня явно проблемы с синхронизацией по времени. Каких только серверов не перебрал все без толку
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #88 : 15 Апрель 2020, 13:17:30 »
Подскажите, что это за передачи?
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #89 : 30 Апрель 2020, 19:01:53 »
Всем привет! РА снял для модернизации. Работаю на передачу пока только на 10 мВт прямо с конвертера, потери до облучателя, (четыре разных переходника и почти 1,5 метра кабеля RG223), принял за 3 дБ.  На общий вызов изредка зовут, вызывал корреспондентов - отвечают далеко не все... Около 20 мск  буду работать в FT8 на общий вызов, если увидите - зовите. Квирк включён.
Игорь.
