Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 63445 раз)
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #30 : 11 Мая 2019, 22:25:18 »
Получилось.   Мой сигнал с курсором  .Другой неизвестный с крыльями
Я проверял сегодня на стабильность сигнала
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
« Ответ #31 : 11 Мая 2019, 22:30:14 »
Практически кто появлялся на участке ,проблем с QSO  не было.
Я контролирую свой сигнал через WEBSDR
С тем качеством которое у того товарища я бы не стал выходит.
На WEBSDR  dct dblyj
Оффлайн R2DHG
« Ответ #32 : 11 Мая 2019, 22:41:31 »
У меня с SDR платы похожий на тот плывущий сигнал был пока не завел на нее 10 МГц с термостатированного генератора, хоть там и стоял некий китайский TCXO, наверное при передаче что то сильно греется рядом. Правда можно было выкрутиться - передачу не выключать, а просто уровень сбрасывать на минимум, тогда более менее после прогрева было :)
« Ответ #33 : 11 Мая 2019, 22:48:14 »
на вебсдр невозможно оценить ни спектральное качество сигнала, ни стабильность...
Оффлайн R2DHG
« Ответ #34 : 12 Мая 2019, 12:01:47 »
Почему ? Явные косяки хорошо видно. При использовании TCXO ROJON прям на websdr видел уплывающую частоту на передачу первые минуты. Пытался sdrangel использовать, а там проблемы с компрессором ssb - расширение спектра видно также на websdr (в самом софте тоже видно) и я сейчас почти каждый день встречаю сигналы с похожими косяками. Стабильность для работы NB цифровыми модами может на websdr и не видно сходу, но это в софте видно, завернуть в софт поток с websdr дело нехитрое.
Наверное давно запустил бы вторую тарелку на прием, но из за наличия websdr и лени... все никак :) websdr неплохо работает.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2019, 12:12:51 от R2DHG »
« Ответ #35 : 12 Мая 2019, 12:43:19 »
Александр, ни кто не возражает, и не пытается как либо осуждать, использование websdr, каждый волен исходить из обстоятельств и возможностей.
Здесь присутствует несколько иная сторона спора. Был задан вопрос:
Сейчас  на частоте мой сигнал  на 1279 герц ....
Просьба посмотреть еще раз.
на что был дан ответ Ответ #22
днём ранее, этот же самый, "тройной" грязный сигнал (который декодировался как UA1CCB), я наблюдал при проведении щсо с DF1DU - Всё !
то что написано ниже Ответ #22, в частности пользователем Boris_Av,
не приведя в пример ни одного скрина со своим сигналом на спектре, я ни как не намерен интерпретировать, мне это совершенно не нужно....
а то, что было написано в ЛС, в ответ на мою просьбу поработать на передачу
....я  только завтра могу . Сейчас у меня нет доступа  к аппаратуре...
можно понять, что некто Boris_Av пробрался в шек UA1CCB, и с плохо настроенного передатчика, тайно вышел в эфир в FT8 ...  ;-))) шучу!
Польза "делу" какая от всего этого ???
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
« Ответ #36 : 12 Мая 2019, 13:39:32 »
Александр я сейчас даю  CQ  если есть возможность посмотреть  мой сигнал.
« Ответ #37 : 12 Мая 2019, 13:53:02 »
мой сигнал
мощность можно ещё уменьшить
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
« Ответ #38 : 12 Мая 2019, 20:37:38 »
  R2DHG       Александр мы сейчас с Вами сработали  в моде FT8.
Были ли какие проблемы с приемом моего сигнала?
« Ответ #39 : 12 Мая 2019, 21:10:10 »
RTTY
Оффлайн R2DHG
« Ответ #40 : 12 Мая 2019, 23:45:51 »
Не было, все хорошо.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #41 : 13 Мая 2019, 07:24:45 »
Связал консоль и mshv посредством вот такой программулены. Очень интересно получилось.
« Ответ #42 : 19 Мая 2019, 00:48:10 »
Что за мода?
Как и предполагалось, это ROS mode (EA5HVK software)
есть, наверное неприятный момент, экспериментов с программами Opera (Op05) и ROS на спутнике, который может ввести в заблуждение коллег, в сезон Tropo и Es,
программы автоматом отправляют споты на PSK reporter, Opera на 23cm, ROS на 144.980MHz (например..), частоты microwave диапазонов, в программах не предусмотрены.
« Ответ #43 : 21 Мая 2019, 19:17:17 »
"проба пера" в SSTV
R3ICQ, Илья
всё хорошо, всё стабильно, но DT 2.4sec, время не синхронизировал ! ;-)
у Вадима не декодировалось совсем
UA1ZFG: FT8 161430 -2 dB 1.3 s Freq 1808 Hz > CORRECT TIME
FT8 161500 -2 dB 1.3 s Freq 1807 Hz > CORRECT TIME
FT8 161915 -6 dB 2.4 s Freq 1669 Hz > CQ R3ICQ KO77
FT8 162015 -5 dB 2.4 s Freq 1672 Hz > CQ R3ICQ KO77
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019, 19:21:43 от Михалыч »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #44 : 21 Мая 2019, 19:26:18 »
R3ICQ, Илья
Мне не нравится честно говоря стабильность так себе. Поиграюсь с LO да и возьму полноценный трансвертер. Вроде бы нажимал синхронизацию...проверю
