Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 57084 раз)
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #90 : 30 Апреля 2020, 20:07:10 »
на передачу пока только на 10 мВт прямо с конвертера
RRR на картинке
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2020, 20:17:58 от Михалыч »
« Ответ #91 : 30 Апреля 2020, 21:16:30 »
только на 10 мВт
на мощности в четыре раза ниже, попробовали JT65C
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #92 : 30 Апреля 2020, 21:27:33 »
Нужно не забывать какая при этом парабола стоит на передачу и отчего делать отсчет
« Ответ #93 : 30 Апреля 2020, 23:27:56 »
да, да, начать учитывать погоду и состояние атмосферы на обоих концах Home Station - DX, как никак SHF, ещё некоторые факторы влияющие на прохождение и.д....
Илья, во всём этом, можно просто увязнуть, и не выкарабкаться, забыв про основное...  Эксперименты с маленькой мощностью, и приём weak signal, через спутниковый ретранслятор, это своего рода "халява", есть "посредник" который выполняет всю основную "работу", посему лично мне, малоинтересны, так, забавы ради...
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #94 : 01 Мая 2020, 15:48:41 »
Не могу понять. FT-4 декодирует.
FT-8 , не хочет - почему ?
73! Андрей
« Ответ #95 : 01 Мая 2020, 16:55:20 »
FT-8 , не хочет
Андрей, с разделом немного промахнулся ;-)
Проверь синхронизацию времени, и включён ли VHF/UHF/microwave features
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #96 : 01 Мая 2020, 17:28:23 »
стабильности частоты хватает только на FT4
FT8 время длиннее и - у меня такое было в начале
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #97 : 01 Мая 2020, 18:44:20 »
Если это ваш сигнал,то стабильность частоты. Согласен с предыдущим постом. Когда примите ft8 посмотрите качество (параметр qual в mshv) Он должен быть 1.0 единица (или 100 процентов) при хорошем качестве. Поначалу в своем ft-897 я принимал с переменным успехом ft8 (432 для спутника эффект проявился только на qo-100). Если включался на передачу видел спустя секунды небольшое отклонение частоты. В итоге декод был через раз. Качество около 0.5 выше не поднималось. Проблема заключалась в том,что при включении трансивера на передачу включались вентиляторы охлаждения. TCXO там так расположен и хорошо поддувало и это можно было видеть по панораме,небольшое отклонение частоты хватило,чтобы убить декод ft8 Проблема решилась заворачиванием tcxo в пупырку) Всё. qual 100 процентов.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020, 18:46:39 от R3ICQ Илья »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #98 : 01 Мая 2020, 20:06:38 »
Всем привет! Подскажите, где в MSHV этот параметр -QUAL? Что-то не нашёл...
Опять сейчас вкл. на общий вызов на .540 в FT8. Себя принимаю -19. На выходе- 10 мВт. Квирк включён.
Игорь.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #99 : 01 Мая 2020, 20:29:50 »
Та не, тут что то другое. Сейчас запустил две программы MSHV и WSJT-X, так вот MSHV декодирует FT-8 , а WSJT-X нет.
73! Андрей
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #100 : 01 Мая 2020, 21:02:49 »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #101 : 01 Мая 2020, 21:07:42 »
а WSJT-X нет.
В этом случает надо проверить параметр
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #102 : 01 Мая 2020, 21:12:36 »
а WSJT-X нет.
Все включено. Часы синхронизированы.Сейчас появился немец DL6SMA , так его декодирует обе программы.
73! Андрей
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #103 : 01 Мая 2020, 21:29:14 »
Здесь установлена  MSHV 2.37 русская на 64 бит. Всё обыскал... так и не нашёл где этот параметр. Илья, поподробнее, пожалуйста, покажите как добраться до этого места...
Игорь.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #104 : 01 Мая 2020, 21:40:01 »
Привет Игорь! Да тут всё на виду. Посмотрите,где у вас показывает уровень приема в программе сразу под ним
