Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 57340 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #105 : 01 Мая 2020, 21:42:18 »
вот так будет понятно
73! Андрей
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #106 : 01 Мая 2020, 21:46:25 »
да уж хотел так и сделать,опередили ;)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #107 : 01 Мая 2020, 21:56:27 »
Итак возвращаясь к моему ответу  Ответ #97 Если вы видите свой сигнал на qo-100 с хорошим уровнем,но качество 0.5-0.7 это говорит о проблемах с качеством декода вашего сигнала. Первая из них это стабильность (я рассматриваю qo-100) Но если вы в процессе работы видите слабый сигнал корреспондента на уровне -25 и qual например 0.1  это нормально. Сигнал корреспондента декодирован. Думаю понятно почему. Изначально,чтобы корреспондент декодировал ваш сигнал нормально с учетом всего,желательно,чтобы прошли все блоки на 100 процентов при нормальном уровне. Всем 73!
Тут еще нужно ввести понятие хороший уровень. Нет это не +20. Где то около +00 или -00
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020, 21:58:58 от R3ICQ Илья »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #108 : 01 Мая 2020, 21:57:05 »
Что-то в моём хозяйстве не так...
« Ответ #109 : 01 Мая 2020, 22:11:34 »
Игорь, надо отключить двухоконный режим, в настройках программы.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #110 : 01 Мая 2020, 22:57:02 »
Большое спасибо, Михалыч!  Теперь получилось. Так будет лучше конечно. Понаблюдаю далее за собой... -21 дБ и качество 0,7...0,9 сейчас пока вижу.
Игорь.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #111 : 01 Мая 2020, 23:12:49 »
Великолепно для -21
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #112 : 06 Мая 2020, 14:59:20 »
Всем Привет!Кто поделится информацией в каком формате вводить частоту связи через QO-100 в лог UR5EQF??
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #113 : 06 Мая 2020, 17:10:34 »
Дмитрий, у меня просто частота по САТ, а сам диапазон прописан в бэндмэпе LogHX
73! , Сергей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #114 : 06 Мая 2020, 19:58:53 »
Спасибо!
« Ответ #115 : 10 Января 2021, 20:18:37 »
из другой темы....
но вот вроде принял :)
Код: [Выделить]
16:05 1296963 SV8RV de R3KEE Op05 2080 km -20 dB F:1% in Novovoronezh 1472,7 Hz
16:05 1296600 SV8RV de UA1019SWL Op05 2200 km -20 dB F:3% in  1445,3 Hz
Игорь, что есть параметр F измеряемый в %?
ЗДР Роман !
F% это - data lost [ % Fade] - потерянные данные,
в Op05 лет пять назад, много экспериментировали на 144, чуть позднее на AS отражениях 70 и 23см, этот Fade был "логичен" ;-))) Но на спутнике всё наоборот, чем сигнал ближе к порогу декодирования, тем меньше процент потерянных данных, а чем сигнал слышнее, тем эти потери больше... Возможно транспондер спутника, вносит какие то свои "нелинейности".
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 21:03:14 от Михалыч »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #116 : 13 Января 2021, 12:11:29 »
... чем сигнал ближе к порогу декодирования, тем меньше процент потерянных данных, а чем сигнал слышнее, тем эти потери больше...
т.е. по данным выше: при наших -20 db  и F=1% у меня,  F=3% у тебя - твой прием немного лучше чем мой? правильно?
и еще вопрос по программе - иногда рапорт пишется красным, иногда черным - это к чему?
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
« Ответ #117 : 13 Января 2021, 18:45:13 »
Роман, при одинаковом уровне приёма (или даже близком, плюс минус 1..2dB) и, назовём его качеством декодирования, с разницей в 1...3% (Fade_1% потерянных данных, 99% восстановленных, так же и 3% потерянных к 97% восстановленных )  наверное сложно определить, у кого приём лучше, у кого хуже, допустим, имеются два, совершенно идентичных приёмных сетапа, принимаем одну и ту же станцию, в одно и то же время, но в разных локаторах, разницу в приёме "одного и того же" на 10ГГц, и часто существенную, запросто вносит состояние атмосферы, ещё и шумовой спектр транспондера QO-100, оставляет желать лучшего...
сильный сигнал - чёрным, слабый - красным, не помню точно, на минус 17... 20dB меняется цвет
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #118 : 13 Января 2021, 20:57:40 »
Игорь. это чисто теоретический вопрос. чтобы понять суть. наблюдения. естественно по 1му декоду никто сравнивать сетапы не будет, но...
у меня 0.9 тарелка против вашей 0.67, да и нахожусь я "южнее" -  при прочих равных, должно быть и прием лучше и потерь меньше - а судя по толкованию параметра F - получается все наоборот.
может мне нужно "навестись" получше?, а может зеркало проверить? etc?
ну в общем понятен смысл? сравнение своего с чьим-то, известным характеристиками.
73! Roman.
« Ответ #119 : 14 Января 2021, 01:23:55 »
Роман, о характеристиках: тарелка у меня 57см, понял, для этого спутника достаточно, конвертер оптимизирован под частоту 10.5ГГц (от исходной 11.7 в продаваемых), выход ПЧ ослаблен ATT -18dB, настройки SDR Console просты, все AGC выкл., усиление RF Gain снижено до 42.1dB, так и принимаю QO-100.
Пишите когда удобней, включу Opera хоть на день, хоть на ночь, там всех кто как слышит эти маяки видно, и можно сравнивать со своим приёмом.
