Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 39622 раз)
R9YA Павел и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #135 : 21 Декабря 2021, 17:36:45 »
сигнал вижу часто, сегодня попробовал декодировать Fldigi
10489.645, BPSK500 mode
DL0NOT, EmComm канал
передаёт много разной информации.....
Новости IARU R1, Solar Flux... Авроральный прогноз...   и т.д.
QST DE DL0NOT
--start ---
* EmComm DATA Exercise Channel - EmComm DATA Exercise Channel *
QST = Here is a broadcast me esage to all Ham Radio Operators
ZCZC
- QRA DL0NOT EmComm C19 Net Broadcast BPSK1000/500/250/PSK500C2
- To see the Solar powered EmComm Station Setup Visit.................
« Ответ #136 : 16 Мая 2022, 00:59:44 »
После обслуживания (May 12-15) и обновления NB транспондера, на QO-100 в тестовом режиме начал работу маяк "QO-100 Experimental HTML Beacon" - Our groundstation DK0SB Currently testing the future QO-100 Highspeed Multi Media streaming beacon on 10.489,980 MHz (Рис 1, частота немного другая) Подробно, что это см. QO-100 Multimedia Beacon  и  (то же, с Переводом )
С помощью программы HS modem (модуляция 8APSK - 7200 bps) мне удалось принять текстовую информацию (Рис 2): Schalten Sie in unseren Live-Stream ein und hören Sie der Emirates Mars Mission (EMM) Hope Probe zu, wenn sie..... и т.д.  , и HTML файл (Рис 3 и 4) "работающий" в обычном браузере (без интернета) с различной информацией.
« Ответ #137 : 16 Мая 2022, 11:22:42 »
совсем забыл про HS modem - hsmodem_Setup_087.exe - This version is required to decode the QO-100 experimental beacon,
или репозиторий github - SSB_HighSpeed_Modem в архиве папка WinRelease просто распаковать, установка не нужна.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #138 : 16 Мая 2022, 14:17:09 »
Сейчас по пробовал, принимается какой-то деребас.
Ни чего не настраивал. Может с настройками что-то не то.
« Ответ #139 : 16 Мая 2022, 16:07:32 »
см пункт- "Точно настройте частоту, наблюдая за поднесущей 100 Гц, пока не будет установлена ​​синхронизация."
« Ответ #140 : 16 Мая 2022, 16:30:12 »
Все настройки на второй картинке, в моём сообщении выше, установить Speed, подстройкой приема по инструкции добиться синхронизации (восемь точек в кружочке слева внизу), два глаза RX Sync / RX Signal должны быть зелёными, открыть закладку File, ждать появления кнопки open received html (то же есть на картинке) нажать, и открыть отображение в браузере, всё.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2022, 16:41:49 от Михалыч »
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #141 : 16 Мая 2022, 16:54:03 »
В Закладке BER Test, есть кнопка старт. Жму , вроде как принимает что-то.
Жму стоп , приема нет, перехожу в File, ни каких кнопок для активации прима нет и прием сам не запускается.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #142 : 16 Мая 2022, 16:54:23 »
не судьба.... или крашится на моменте "чегото там DSP" или не может 48к
попозже попробую на другом компе... но там тоже VAC...
73! Roman.
« Ответ #143 : 16 Мая 2022, 16:56:19 »
установить Speed,
Да, точно - у него не та скорость.
« Ответ #144 : 16 Мая 2022, 17:18:19 »
запускается сам, кнопки ни какие там и не нужны, просто пакеты информации поступают непостоянно, надо подождать.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #145 : 16 Мая 2022, 18:55:36 »
СПС Игорь Михалыч, Завтра попробую поставить и посмотреть (на работе все).
BER test  идет по сигналу со спутника, если да , то все у меня в порядке, просто нет пакетов информационных.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #146 : 16 Мая 2022, 19:20:43 »
ber test для того и ТЕСТ.
декодирование идет из файла....:-(
73! Roman.
« Ответ #147 : 16 Мая 2022, 20:19:24 »
декодирование потока, и формирование html файла происходит в модеме, файл отображается как страничка в интернет браузере, и если модем включен, постоянно обновляется, на странице два водопада, "живой" DX кластер, что хорошо в местах где нет интернета, новости amsat dl и другое, всё как бы онлайн через спутник.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #148 : 16 Мая 2022, 22:59:04 »
Спасибо за ценную информацию .  Пробую принять , но пока без толку .  Нет синхронизации.  Там LNB нужна с хорошей стабильностью частоты  кварца ?  А то у меня конечно частота гуляет .
http://ua6atg.net.ru
« Ответ #149 : 16 Мая 2022, 23:13:18 »
Не думаю, сигнал широкополосный, достаточно синхронизации стабильности частоты по bpsk маяку, можно полосу фильтра USB поставить шире 2.8...3.0....3.2, важно что бы несущая синхронизации сигнала соответствовала 100Hz, пометка Ref на индикаторе спектра в HS модеме, на картинках здесь видно, как это.
