Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 36339 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #150 : 16 Май 2022, 23:33:31 »
А частота я понял все таки ??
Этот маяк можно принимать в экспериментальном режиме на частоте 10489,580 МГц в нерегулярное время]
http://ua6atg.net.ru
« Ответ #151 : 16 Май 2022, 23:41:02 »
от Петера  DB2OS: Our groundstation DK0SB Currently testing the future QO-100 Highspeed Multi Media streaming beacon on 10.489,980 MHz....
и с подстройкой частота у меня на картинке есть, ни каких 580, видно же на водопаде, и отлично слышно, чуть ниже верхнего CW маяка.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #152 : 17 Май 2022, 13:32:05 »
hsmodem_Setup_087.exe -
Михалыч на какой оси запускал? У меня 7/64 не видит ни одного аудиодрайвера. Сейчас танцы с бубном возле ночного компутера мне недоступны, по причине отсутствия времени.
P.S. Ставлю Auto start/stop прога начинает жутко тупить.В настройках аудио устройств не увидел  (запускал с помощью админа и прочего шаманства)
« Последнее редактирование: 17 Май 2022, 14:00:08 от R3ICQ Илья »
« Ответ #153 : 17 Май 2022, 14:17:48 »
На win10/64, но у меня тот что из папки с github, exe-шник я не устанавливал.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #154 : 17 Май 2022, 14:39:38 »
 у меня установился (win 7 32bit) , но с моим VAC работать не захотел. Из архива с githab заработал, т.е. сигнал вижу.
Синхронизации нет, видно стабильность плохая.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #155 : 17 Май 2022, 15:07:17 »
Предыдущая версия,что то много весит даже качать не стал
« Ответ #156 : 17 Май 2022, 15:16:25 »
Илья, там всё лишнее выкинь, нужна только папка для windows с уже распакованной программой
А может уровень сигнала низкий ?
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #157 : 17 Май 2022, 15:25:42 »
Вполне возможно. Уровни такие относительно "полки" транспондера +10дБ, относительно верхнего маяка -7 дБ.
Измерения по показометрам Консоли.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #158 : 17 Май 2022, 15:41:55 »
У меня тоже нет синхронизации.  Может все таки нужна стабильность LNB ?  Он несколько у меня «плавает» Блин, нужна все таки отдельная тарелка, место бы найти , да и «супрал» сейчас не найти тут по месту.
« Ответ #159 : 17 Май 2022, 15:42:46 »
+10 должно хватать, приеду домой, вечером попробую принять с "плохим" по стабильности частоты конвертером.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #160 : 17 Май 2022, 16:40:45 »
Сейчас сравнил с тестовым сигналом, уровень 100 Гц у меня много меньше, хотя полосу "вниз", у консоли раздвинул.
Может VAC режет на 200-300 Гц...
Сейчас посмотрел стабильность сигнала 100 Гц. Должно работать...
косой трек вначале Это без привязки к PSK маяку, дальше пошла синхронизация с маяком и стабильность стала в норме.
« Последнее редактирование: 17 Май 2022, 16:53:52 от RA3TES Андрей »
« Ответ #161 : 17 Май 2022, 23:13:39 »
Как и обещал, снял LNB Inverto, и вместо него установил LNB YU-KU1201B HD с PLL и обычным заводским "дрожащим" кварцевым резонатором. Прогрел, включил синхронизацию частоты по маяку, запустил HS modem...   увы, сигнал синхронизировать не удалось....
Да и от куда быть синхронизации, ниже две записи CW маяка, приём на LNB YU-KU1201B (no mod.) и для сравнения LNB Inverto IDLO-SNS410-UNCOM.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #162 : 17 Май 2022, 23:38:41 »
Ясно , я так и знал.  Придется ставить дополнительную головку.  К сожалению могу поставить лишь в мультифиде с HB13 .
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #163 : 18 Май 2022, 08:28:34 »
Записал верхний маяк. Со стабильностью все в порядке (вроде), стало быть уровень (С/Ш) мал.
Для себя тему закрыл, до лучших времен.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #164 : 18 Май 2022, 10:01:23 »
в общем и я приобщился.... :-) спасибо Игорю
небольшой ликбез:
1) запускаем браузер, открываем websdr, в параметрах звука меняем для браузера устройство вывода на VAC Line XXX
2) запускаем oscardata.exe, на вкладке setup в Transceiver audio для RX Выбираем VAC line XXX
обязательно в таком порядке - если сначала запустить прием - программа займет VAC в монопольном режиме и уже в нее звук не подать :-(.
длаее настреиваемся на маяк, выбираем ширину фильтра,громкость и частоту в websdr пока не появятся 8 точек и RX Sync не станет зеленым.
ну и насчет синхронизации при "гуляющем сигнале" - программа 1 раз захватила синхру и ее не отпускает даже если сигнал уползает... смотрите 3й скрин....
в разумных пределах конечно... я ждал когда уползет на 250Hz вниз, синхра не потерлась, но скорость с 7200 упала до 4160kbps.
если попросить у Игоря html файл и запустить его, он подключится к уже запущенной программе и будет тащить поток скимера и водопада...
попытка подключиться к программе телнетом вызывает ее падение :-( нужно разбираться.
« Последнее редактирование: 18 Май 2022, 10:24:35 от R3KEE »
73! Roman.
