Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 38537 раз)
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #165 : 18 Май 2022, 10:33:08 »
html файл и запустить его, он подключится к
вот файл
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #166 : 18 Май 2022, 17:21:59 »
если попросить у Игоря html файл и запустить его, он подключится к уже запущенной программе и будет тащить поток скимера и водопада...
в общем оставил гдето на час, за это время были приняты 5 штук AMSAT bulletin и html файл - все появилось в директории приема программы.
дома на W7 32bit не завелось... hsmodem падает при подключении кнему программы :-(
дома на W10 HOME - не работает :-( все запускается, а спектрограммы нету и в консоле нет "level detect" - почемуто звук не подается через VAC :-(
73! Roman.
« Ответ #167 : 18 Май 2022, 18:29:00 »
А если первым запустить HS modem, а после источник сигнала SDR приёмник, ну или WEB SDR ?
Ещё виртуальных VAC-ов два, собственно virtual audio cable и VB-CABLE Virtual Audio Device, вот второй, отлично работающий с MSHV или WSJTX, напрочь отказывался работать на иных программах, например с софтом Radio-Sky.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #168 : 18 Май 2022, 20:00:43 »
во все стороны пробовал.... не помогает....
у меня VAC работает во всех программах, на работе сегодня через vac все ловил... там W10 64b Corp.
на ноуте W10 home постаивл драйвер VB Cable - звук передается в программу.... но RX буфер скачет всо все стороны и постоянно срывается синхра.. надо смотреть что к чему...
73! Roman.
« Ответ #169 : 25 Май 2022, 21:54:43 »
приём изображений с помощью Multimedia HS_Modem
« Ответ #170 : 17 Декабрь 2022, 19:39:28 »
частота 10489.625 (широкополосные digi mode) сегодня активна в kg-stv
« Ответ #171 : 06 Февраль 2023, 18:35:17 »
Забавляются JT65A, JT65B...  с мощёй как обычно, грамотно вызывают Лейлу  :) можно было 100mW использовать в этом mode...
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2023, 18:49:20 от Михалыч »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #172 : 07 Февраль 2023, 18:52:04 »
Вчера Алжир появился, ну я сработал.
Такой ра а а достный пошел спать.
Сегодня включил спутник. О!  Тунис на частоте. Опять новая страна
Сработал
И тут промелькнуло. FT8, а "почерк" как у вчерашнего
Завтра может Северная Корея появится?!
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #173 : 07 Февраль 2023, 19:35:01 »
Из телеграм канала:
Yesterday's 7X2TT was a pirate - info from QO-100 Dx Club
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #174 : 07 Февраль 2023, 20:20:17 »
Я написал, кому мог, что пират...не откликнулись.
Да, на https://qo100dx.club/news анонсы появляются верные, даже если экспедиционеры не анонсируют.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2023, 20:23:21 от R9LR »
« Ответ #175 : 03 Март 2023, 22:48:07 »
Испытал демодулятор FT8 встроенный в программу SDRAngel, работает.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #176 : 03 Март 2023, 23:05:42 »
В SparkSDR тоже работает :)
железо - HiQSDR-mini (с прошивкой под Anan) + трансвертер
Gleb RM5P
« Ответ #177 : 03 Март 2023, 23:20:16 »
Глеб, спасибо, посмотрел что это,
тот ещё "агрегат"  :) но в пользовании проще чем SDRAngel
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #178 : 03 Март 2023, 23:23:31 »
Да, агрегат, ужас. Но честно говоря, SdrAngel по мне, не лучше.
В эфире работаю по старинке Thetis и MSHV.
Gleb RM5P
« Ответ #179 : 01 Ноябрь 2023, 22:42:46 »
На частоте 10489.568.000 работает WSPR2 маяк - F6BIR
Восстанавливаясь, после поломки ПК, и реконструкции АФУ (432 & Up) хозяйства, обнаружил ;-), что
на QO-100, к уже известному, и давно работающему WSPR маяку F6BIR, добавились ещё два: OE6PWD и наш RA4FHE/B,
помимо digi-режима Opera (Op05), WSPR не менее удобен, для проверки производительности, и стабильности RX системы.
