Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 34353 раз)
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #180 : 02 Ноябрь 2023, 11:43:39 »
В эфире на всех диапазонах, а также через спутник QO-100 работает специальная радиостанция YT26IARU.
« Ответ #181 : 25 Февраль 2024, 14:23:07 »
RX изображений, с помощью Multimedia HS modem   (DG2YK и другие, работают уже несколько дней)
частота/модуляция:  10489.615.000 / 4410 QPSK BW: 2500 Hz (QO-100 standard)
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2024, 15:10:15 от Михалыч »
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #182 : 25 Февраль 2024, 18:43:43 »
НА LNB подавать 18 вольт в этом момент?
http://ua6atg.net.ru
« Ответ #183 : 25 Февраль 2024, 18:48:52 »
Нет, 10489.615.000 это же NB транспондер, вертикальная поляризация,
18v (горизонтальная пол.) это для wideband tr, где DATV
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #184 : 08 Апрель 2024, 17:54:08 »
В 19 мск сегодня 8.04 на часок включу WSPR-2 маяк на "голый" Pluto ~ 1mW.  Кому любопытно, Welcome 10489.568. Между Pluto и Hellix 3 метра 1/2 дюймового кабеля, должно долететь
« Ответ #185 : 08 Апрель 2024, 19:34:44 »
ЗДР Сергей !
Всё работает, слышу -20dB
1628  -20   1.2 10489.569572    0   RA4HGN        LO53      0   1515
1632  -19   1.2 10489.569572   -1   RA4HGN        LO53      0   1515
1642  -20   1.2 10489.569569    0   RA4HGN        LO53      0   1515
1650  -20   1.2 10489.569570   -1   RA4HGN        LO53      0   1515
1656  -20   1.2 10489.569571    0   RA4HGN        LO53      0   1515
1700  -20   1.3 10489.569570   -1   RA4HGN        LO53      0   1515
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2024, 20:03:14 от Михалыч »
  • QRA: LO53ac
« Ответ #186 : 08 Апрель 2024, 20:20:40 »
ЗДР Сергей !
Спасибо за инфо!
Забыл написать зеркало 90 см
Завтра в 19 мск попробую - 5 дбм. Это если не ошибаюсь 320 мкВ
« Ответ #187 : 08 Апрель 2024, 20:24:32 »
Постараюсь быть дома.
TNX
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #188 : 08 Апрель 2024, 21:06:13 »
ЗДР Сергей !
Сергей , а можно в среду или четверг после 21:00 также включить, а то завтра никак по времени
73! , Сергей
« Ответ #189 : 08 Апрель 2024, 21:10:53 »
могу записать wspr на кассету Maxell LN 90 Japan...
ЗДР Сергей !!!  :)
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #190 : 08 Апрель 2024, 21:14:23 »
ЛУДШЕ В ИНЕТ ВЫЛОЖИТЕ
  • QRA: LO53ac
« Ответ #191 : 08 Апрель 2024, 21:31:53 »
Да, не проблема. Включу завтра и в среду тоже могу после 21 мск
« Ответ #192 : 08 Апрель 2024, 21:43:37 »
Юрий, декодируйте на здоровье - WSPR_QO-100 (это за сегодня)
  • QRA: LO53ac
« Ответ #193 : 09 Апрель 2024, 17:43:47 »
В 19 мск сегодня на час включу маяк WSPR-2 с уровнем -3dbm Споты буду смотреть на сайте wsprnet. При удачном декоде переключу на -7dbm. На Pluto можно переключать и через 1 dbm, а вот в JTDX есть только такая градация информационная 0dbm, -3dbm, -7dbm Может конечно это где то и редактируется, но я не нашел
« Ответ #194 : 09 Апрель 2024, 18:10:44 »
wsprnet не принимает, и не отображает споты выше 23см диапазона
