Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 55690 раз)
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #195 : 09 Апреля 2024, 18:22:08 »
wsprnet не принимает, и не отображает споты выше 23см диапазона
Принимает. Нужно смотреть в меню database, не map
« Ответ #196 : 09 Апреля 2024, 18:24:20 »
ОК, понял, спасибо!
« Ответ #197 : 09 Апреля 2024, 20:26:20 »
В 19 мск сегодня на час включу маяк WSPR-2 с уровнем -3dbm
в течении часа, на водопаде периодически "выплывал" еле различимый среди неоднородностей полосы NB транспондера трек, без декода (скрин), уровень такой "видимости" -28dB или немного ниже. В 20:02 msk был слабый, но уверенный трек, с декодом -26dB, все последующие с 20:10 msk как вчера при 1mW, и позже немногим слабее
p.s.  у меня подключен CAT "транслирующий" частоту приёма, а wsprnet не знает ни чего про 3cm ;-) поэтому спотов нет
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2024, 21:23:00 от Михалыч »
  • QRA: LO53ac
« Ответ #198 : 09 Апреля 2024, 21:41:12 »
Немного пошло не по плану.
В означенный час с 19 до 20 мск были проблемы с коммутацией и настройкой звуковых карт.
Потом подбирал уровень передачи Pluto при котором есть декоды.
С 21 мск до 21:30 мск запустил маяк с уровнем передачи на Pluto -5дбм Это 320 мкВт. Вероятно для моего сетапа это предел.
Сетап такой:
- "синий" Pluto
- SDR soft DJ0ABR
- JTDX
- ant Hellix, 90 cm dish
- 3м 1/2 кабеля между pluto и helix
P/S В споты не получается вставить мощность меньше 1мВт Хотя в JTDX можно выбрать уровень меньше 1 мВт, на сайт прилетает все равно 1мВт
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2024, 21:43:41 от RA4HGN Сергей »
« Ответ #199 : 09 Апреля 2024, 22:07:55 »
с этим "пределом" у меня стабильно -23dB, столь малый уровень (на 10GHz больше, на 2.4GHz меньше) будет "гулять" в зависимости от времени суток и погоды.
Сергей, спасибо за занимательные эксперименты ;-))  Успехов.  73 !
p.s. WSPR2....    а будь то JT65B(C) или Q65-30B(C), 320 мкВт можно было бы смело ополовинить ;-)
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2024, 22:25:54 от Михалыч »
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #200 : 29 Мая 2024, 09:39:24 »
Последнее время на спутнике стала часто появляться помеха в виде повторов. Кто нибудь знает её природу?
« Ответ #201 : 29 Мая 2024, 10:44:53 »
Тупо ставят помехи и балуются микрофоном.
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #202 : 29 Мая 2024, 14:10:32 »
Вчера довольно долго наблюдал за этой помехой. Она как то связана с PY2ZZ. В то время когда он работает на передачу помехи нет. Как только переходит на приём, помеха появляется и наоборот. Видимо передача у него включается VOXом и через микшер( а может через микрофон) во время приёма на вход трансивера попадает сигнал с SDRConsole, тем самым запуская передачу.Как только передача включилась сигнал с приёмника пропадает и vox отключает передачу и так по кругу. Так как частота приёма и передачи немного не совпадают при каждом последующем включении происходит сдвиг по частоте, а из за задержки в SDR и по времени.
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #203 : 29 Мая 2024, 14:16:24 »
После того как PY2ZZ выключил передачу помеха стала идти в обоих периодах. Видимо приёмник ещё продолжал работать и хлопать VOXом. Прослушал этот звук в наушниках,когда не было станций, услышал характерноё "бульканье" SDR с включенным "Noise reduction". Нужно понаблюдать за этим товарисчем, если предположение подтвердится нужно как то ему сообщить о проблеме.
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #204 : 29 Мая 2024, 14:35:14 »
У меня PY2ZZ вчера весь вечер проходил нормально.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #205 : 29 Мая 2024, 16:47:14 »
Читаем не по диагонали- он сам идет с нормальным уровнем, а во во время его приема видимо усилитель у  него не отключается и идет возбуд или помеха от него - именно во время его приема. Когда его нет на спутнике- помех нет, это факт.
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #206 : 29 Мая 2024, 16:51:02 »
Да он и у меня проходил нормально и все кто работал с ним в одном периоде проходили нормально.А вот когда он переходил на приём все смазывались. Когда он перестал звать смазываться стали оба периода.
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #207 : 29 Мая 2024, 17:03:56 »
У меня передача включается тоже VOXом. Попробую смоделировать ситуацию.
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #208 : 29 Мая 2024, 18:12:38 »
Попробовал. Не стал сильно мудрить, просто поднёс микрофон к динамику приёмника и нажал тангенту, тем самым ретранслировал сигналы туда же откуда принял. Вот что получилось.
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #209 : 01 Июня 2024, 02:16:20 »
На скриншотах перепутал треки. Справа трек от DL6SMA от него и помеха, ночью видел его, теперь уже у него самого сигнал идёт с "эхом". Позвал пару раз и выключился. Заснять не успел.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2024, 02:19:34 от RN4AQ »
