Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 36343 раз)
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #210 : 01 Июнь 2024, 06:29:41 »
Многие работают в цифре или тлг через разного рода SDR, подавая сигнал в SSB канал, как в UW3DI-1. При этом не настраивают нужным образом микрофонные или линейные входы звуковых карт. Кнопка PTT при этом может быть включена постоянно, как на прм так и на передачу. Отсюда всякие траблы.
  • QRA: LO53ac
« Ответ #211 : 01 Июнь 2024, 06:35:35 »
Последнее время на спутнике стала часто появляться помеха в виде повторов. Кто нибудь знает её природу?
Эксперементировал с cw keyer k3ng как то, так вот заметил такую фишку при частоте тона, подаваемого на звуковую карту меньше 1кГц, например 600 Гц сигнал начинает двоится, вероятно как то связано с оцифровкой сигнала.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #212 : 01 Июнь 2024, 19:50:49 »
Вы, видимо, имеете в виду транзисторный UW3DI-2, в ламповом UW3DI-1 был отдельный CW-генератор на 499кГц.
Лезут гармоники, от 1кГц - 2кГц, от 0,6кГц - 1,2кГц, 1,8кГц, 2,4кГц.
Сам так долго работал, с тоном 2кГц, потом сделал чистый тон
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: LO53ac
« Ответ #213 : 05 Июнь 2024, 21:55:04 »
Имеется ноутбук Dell c  Debian-12 В один USB порт подключен USB микрофон, в другой внешняя USB карта (для CW Keyer K3NG). Проблема с передачей  FT8/FT4 через JTDX v2.2.159. При настройке  JTDX видит все INPUT/OUTPUT режимы всех устройств в ceлекте ПРИЕМ. В селекте ПЕРЕДАЧА устройства не видно. В WSJT-X ситуация такая же. Может кто встречался с такой проблемой?
« Ответ #214 : 23 Июнь 2024, 13:12:37 »
Частота 10489.645.000 + BPSK1000 mode, с началом каждого часа, передаются HamRadio NEWS, длительность передачи около пяти минут.
 несколько примеров приёма
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #215 : 29 Июнь 2024, 09:42:49 »
Тупо ставят помехи и балуются микрофоном.
Написал вчера письмо PY2ZZ, приложив несколько скриншотов. Ответил, обещал разобраться.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2024, 09:44:50 от RN4AQ »
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #216 : 29 Июнь 2024, 21:08:38 »
А какой программой лучше принимать?
http://ua6atg.net.ru
« Ответ #217 : 29 Июнь 2024, 21:53:41 »
принимал fldigi, MixW давно перестала работать на W10/64
« Ответ #218 : 22 Ноябрь 2024, 15:26:38 »
Может кому пригодится, две маленьких программы декодирования информации среднего (10489.750) маяка QO-100.
« Ответ #219 : 25 Ноябрь 2024, 11:43:18 »
10489.615 _  4410 QPSK BW: 2500 Hz - пробуйте
EA3IGB передаёт картинки в Multimedia HS modem
пара примеров
« Ответ #220 : 30 Ноябрь 2024, 18:16:50 »
Прямо сейчас ~10489.900 проходит 4th SSTV Sprint Contest , куча станций
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2024, 18:34:17 от Михалыч »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #221 : 08 Декабрь 2024, 11:34:48 »
Здравствуйте, уважаемые!
Это что за "зверь" такой? ??? ;D
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #222 : 08 Декабрь 2024, 12:11:24 »
« Ответ #223 : 08 Декабрь 2024, 13:00:14 »
Если принимаете -ТО ВСЕ ПУТЕМ а тем более FT.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #224 : 08 Декабрь 2024, 13:30:18 »
SONICPHOTO
Михалыч, спасибо!
Когда писал, подумал, уж Михалыч точно знает и ответит!
Угадал.  :laugh:  beer
Андрей, UA3RAW.
