Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 44489 раз)
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #225 : 08 Декабря 2024, 13:51:06 »
Угадал.  :laugh:
Да хотел "мастерство пропить", не получилось, токо лучше стало ;-))))
ЗДР Андрей !  :)
Для "рисования" на водопадах, был ещё "шрайбер" прога, и DIGTRX (py4zbz), прикольная фигня ;-))
  73 !!!
« Ответ #226 : 17 Апреля 2025, 22:39:21 »
Multimedia HS modem, 4410 QPSK BW 2500Hz
DG2YK передаёт картинки на 10.489.615
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #227 : 24 Августа 2025, 13:56:45 »
С коллегами есть интерес провести эксперементы по проведению цифровых связей микроватами на не пафосные параболы (~ 1м). WSPR-2 декодит с уровнем -27дб, если установить на pluto -8дбм, на 1м диск. Вопрос такой, какую лучше для подобного эксперимента использовать моду Q65?
« Ответ #228 : 24 Августа 2025, 19:22:54 »
Сергей Михалыч, привет ! Как показала практика, через QO-100 микроватты, при надлежащей "производительности" приёмной стороны, при определённом опыте, слышны ухом и в телеграфе ;-) Посему, для digi подойдут любые, слабосигнальные режимы, будь то JT65, Q65 или WSPR, можно ещё про Opera (субрежим Op05 для УКВ) вспомнить ;-) Opera 1.6.5 setup .zip (без САТ установить 1296.6 включится этот самый Op05, и к слову, программа, и сам режим, не нуждаются в строгой синхронизации времени, пофиг, отстают часы ПК или спешат, декодирует). Когда будете проводить эксперименты, напишите пожалуйста, думаю будет у многих интерес.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2025, 19:27:20 от Михалыч »
  • QRA: LO53ac
« Ответ #229 : 24 Августа 2025, 19:57:04 »
Нашел вот тут немного информации Решил начать с Q65-30A, Pluto через 1/2 дюйма кабель 3м на Hellix 3.5 витка, со стантартным выходом. Замеров нет на 2.4 GHz, одни источники пишут 0 дбм, другие -3 дбм. Пока надо всмомнить как работать чем то другим, не FT-8 :)  Как все отлажу, отпишусь. Пойду отключать PA c тракта TX :)
P/S Еще меня терзают смутные сомнения, допустим я запускаю TX  на JTDX и на RX  WSJTX,  на одном PC, на одной звукой карте, нет ли там каких то программно-аппаратных каналов утечки, которые будут воспринематься  RX wsjtx как слабый сигнал приема. На тот случай если охотников не будет и придется самому себе передавать
« Последнее редактирование: 24 Августа 2025, 20:05:11 от RA4HGN Сергей »
« Ответ #230 : 24 Августа 2025, 20:03:22 »
Сергей, если есть желание, Q65-30A могу послушать сегодня, пишите здесь или можно в квирке, до полуночи 00:00 "подежурю", пишите частоту - где планируете ТХ
  • QRA: LO53ac
« Ответ #231 : 24 Августа 2025, 20:06:13 »
Ок, сейчас попробую все настроить, отпишусь
« Ответ #232 : 24 Августа 2025, 20:07:53 »
Ок
  • QRA: LO53ac
« Ответ #233 : 24 Августа 2025, 20:27:13 »
Q65-30A на 560 1 st, до 20:40 CQ
« Ответ #234 : 24 Августа 2025, 20:28:54 »
  • QRA: LO53ac
« Ответ #235 : 24 Августа 2025, 20:44:13 »
стоп
« Ответ #236 : 24 Августа 2025, 20:44:45 »
Q65-30A на 560 1 st
Сергей RRR, микроВатт принят  :laugh:  Можно ещё минут пять-десять TX, в программе MSHV попробую ?
  • QRA: LO53ac
« Ответ #237 : 24 Августа 2025, 20:51:06 »
Q65-30A на 560 1 st
Миливат в смысле ) Да могу Q65-30A 1st до 21:15 Стартую
« Ответ #238 : 24 Августа 2025, 20:52:36 »
Миливат в смысле )
Микроватт, я оговорился ;-) Слушаю далее  :)
  • QRA: LO53ac
« Ответ #239 : 24 Августа 2025, 20:57:26 »
А какой у вас сетап на прием?
