Автор Тема: Цифровые режимы на QO-100  (Прочитано 41874 раз)
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: Цифровые режимы на QO-100
« Ответ #255 : 24 Августа 2025, 23:01:03 »
Это выходит 100 мкВт в лучшем случае, если мы считаем что у pluto 0 дбм нормальный выход. Вобщем если использовать pluto as is, то к примеру FT8 можно свободно работать с 1м диска. Q65 моды можно работать даже если кабель длинной в каких то разумных пределах. Попробую в текущую неделю поработать в FT-8 as is, если найдутся охотники работать микроватами, то тоже с удовольствием попробую!
Спасибо за тест! 73!
« Последнее редактирование: 24 Августа 2025, 23:12:03 от RA4HGN Сергей »
« Ответ #256 : 24 Августа 2025, 23:05:44 »
Сергей, и Вам спасибо ! Если что, пишите ! 73 !!! Успехов и удачи !
« Ответ #257 : 24 Августа 2025, 23:45:37 »
-31dB ну это наверное наш маленький "Мировой рекорд" при -10дбм (в облучателе и того меньше) ODX - 1474km via QO-100  :)
Игорь Михалыч, а эти штрихлинии на водопаде через каждые 250гц - со спутника?
Я у себя на водопаде выключил красную окантовку передачи - маскирует синал.
« Ответ #258 : 25 Августа 2025, 09:46:28 »
Да, со спутника, там такого "добра" много.
  • QRA: LO53ac
« Ответ #259 : 26 Августа 2025, 21:35:44 »
Сегодня и вчера немного вечерил 1mW JT65A. Приходится селф спотится, иначе никто не увидит на быстрых водопадах. Самые лучшие рапорта -18 дб.  Сикуляю час на 560, с 19 мск, буду так до пятницы включительно, с понедельника снижу мощность до несколько сотен  микроват.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #260 : 26 Августа 2025, 21:56:39 »
Сергей, а в какой точке 1mW?
  • QRA: LO53ac
« Ответ #261 : 26 Августа 2025, 22:12:45 »
TX тракт такой: pluto, потом 3м 1/2 жесткого кабеля с заводской разделкой, облучатель Hellix 3,5 витка на зеркале 1м.
Я считаю что на выходе pluto 0дбм (1мВт), хотя это может быть не совсем точно. Pluto "синенький" rev. C. Замерить пока нет возможности, информация из некоторых источниках в сети, в некоторых источниках пишут -3дбм
P/S В спотах на всякий случай пишу, что работаю на "голый" pluto c зеркалом 1м
« Последнее редактирование: 26 Августа 2025, 22:21:02 от RA4HGN Сергей »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #262 : 26 Августа 2025, 23:29:19 »
на зеркале 1м.
Прямофокусная?
  • QRA: LO53ac
« Ответ #263 : 27 Августа 2025, 10:55:03 »
Прямофокусная?
Нет, офсетная, производителя не знаю. Свой JT65A сигнал с "голого" pluto вижу с уровнем -22. LNB  "бычий глаз" c внешней опорой
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #264 : 27 Августа 2025, 14:34:04 »
Спасибо, понятно.
Я когда заменил спираль на патч, получилось лучше.
« Ответ #265 : 29 Сентября 2025, 16:54:24 »
Из рефлектора форумов Amsat DL:
"Привет, ребята!
Сигналы FT8 и FT4 выглядят очень странно в спектре канала связи Qo-100. Утром весь диапазон данных в узкополосном диапазоне был искажён странным сигналом. Что происходит на Qo-100?
OH6HLH Вчера 21:45
Проблема началась в субботу. Сначала я думал, что проблема с моим оборудованием, но та же проблема наблюдается и при приёме через веб-интерфейс Qo-100. Может быть, проблема со спутниковым оборудованием?
DF6YC 6 часов назад
Здравствуйте! Сегодня утро понедельника. Я снова вижу помехи в зоне NB Digi, связь с FT8 и FT4 невозможна. Возможно, где-то на Земле есть неисправное оборудование, передающее данные в этой зоне.
OH6HLH 4 часа назад
"...на Земле есть неисправное оборудование..." Наивные... Это "борцы" освобождения эфира, от бесовской FT8 mode ! ;-)
Действительно, с субботы наблюдается, думаю "умышленная" помеха, в полосе 3000 Гц, на "традиционной" частоте FT4/8 QO-100, QSO проводить затруднительно или невозможно...
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #266 : 29 Сентября 2025, 20:11:12 »
Ага. Специально с RM2P сдвинулись на 10 кГц и повещали в ft8, там все было как обычно...
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #267 : 29 Сентября 2025, 20:19:07 »
Глеб, сейчас всё ок, на штатной частоте "горизонт чист", видимо за трое суток непрерывной работы этот "вражий РЭБ" сгорел нафиг ;-))
