Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 313013 раз)
Re: QSO через QO-100
« Ответ #1455 : 24 Июля 2023, 18:37:24 »
ну это беда всех головок ,нужно стабилизировать 25 мгц
« Ответ #1456 : 24 Июля 2023, 18:41:13 »
Да еще может свисток ,нужно с пол часа его погреть, обязательно запустить прогу и пол часа подождать
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #1457 : 24 Июля 2023, 18:42:13 »
В FT еще вот такие "червяки" ползают.
Частота опоры плывет....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #1458 : 24 Июля 2023, 19:11:58 »
Евгений, в SDR Console, есть функция синхронизации частоты LNB, нужно включить в View - Select  - Geostationary Beacon, перезапустить программу, далее зайти в Geostationary Beacon (появится иконка - маленький спутник) активировать и настроить, много раз в разделе писал (с картинками) про это. Скрин, работы PLL LNB без внешнего ОГ.
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #1459 : 25 Июля 2023, 10:33:09 »
По "червякам" понятно куда копать, со временем тоже. Всем спасибо за подсказки!
А по логу нет мыслей? На каком этапе 2,4 ГГц трансформируется в 24 МГц?
И почему-то LoTW подтверждает связи, даже с "неправильным" диапазоном/частотой..
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #1460 : 25 Июля 2023, 20:57:04 »
А лог то какой?
Оффлайн R5AO
« Ответ #1461 : 25 Июля 2023, 21:18:13 »
Сейчас Z21MV/P работает SSB.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1462 : 25 Июля 2023, 22:45:58 »
Попробуйте в adif файл добавить еще тэг <BAND_RX:4>13CM
Во всяком случае в моих загрузках он присутствует и диапазон выдает корректный.
А вообще, на сколько я понимаю для LOTW все равно что там в диапазоне и частоте написано, если они видят тэг SAT то считают все за спутники а по диапазонам они там не разделяются, только по модам.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1463 : 26 Июля 2023, 12:03:05 »
У меня в adif следующее (в логе было 2400.040):
<OPERATOR:4>R0WY<CALL:6>SP2HPD<QSO_DATE:8>20230723<TIME_ON:4>0612<FREQ:7>2400.04
<MODE:3>FT8<RST_SENT:3>-06<RST_RCVD:2>01<PFX:3>SP2<DXCC_PREF:2>SP<BAND:4>13CM
<CONT:2>EU<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<CQZ:2>15<ITUZ:2>28<SAT_NAME:6>QO-100<PROP_MODE:3>SAT<DXCC:3>269<EOR>
Евгений,
по моему мнению не хватает параметров
<BAND_RX:3>3CM<FREQ_RX:5>10489<MY_GRIDSQUARE:6>NO53RR<GRIDSQUARE:4>JO94
Параметр <RST_RCVD:2>01 без знака +, это плохо, нужно <RST_RCVD:3>+01
Тогда такой файл  примут и LOTW и QO-100 DX Club
Параметры
<OPERATOR:4>R0WY<RST_RCVD:2>01<PFX:3>SP2<DXCC_PREF:2>SP<CONT:2>EU<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<CQZ:2>15<ITUZ:2>28<DXCC:3>269
излишние,
лучше бы их убрать,
могут сбивать с толку серверы приема.
По итогу, Ваш файл должен выглядеть так:
<CALL:6>SP2HPD<QSO_DATE:8>20230723<TIME_ON:4>0612<FREQ:7>2400.04<MODE:3>FT8<RST_SENT:3>-06<RST_RCVD:3>+01 <BAND:4>13CM<SAT_NAME:6>QO-100<PROP_MODE:3>SAT <BAND_RX:3>3CM <FREQ_RX:5>10489<MY_GRIDSQUARE:6>NO53RR<GRIDSQUARE:4>JO94
<EOR>
Вы можете даже попробовать его загрузить, и в LOTW, и в QO-100 DX Club.
С Вашей программой мне работать не приходилось,
но всегда есть опция НАСТРОЙКИ, а там просто поставить "птички", где нужно и убрать ненужные.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #1464 : 26 Июля 2023, 13:10:49 »
Подзабыл уже. Неужели и я так маялся раньше.
Лет 10 назад перешел на лог VQlog. с начала левая, потом официальная. И нет заморочек.
Сейчас читаю, слушаю и не могу понять. Почему проблемы, в частности с ADIF.
Пользователь программы тут при чем?
Мне представляется, что все программы должны выдавать ADIF по стандарту.
Тем более основные пункты
Выходит что проблема от разработчика программ, ну ни как пользователя.
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #1465 : 26 Июля 2023, 14:33:30 »
А лог то какой?
UR5EQF
Евгений,
по моему мнению........
Владимир, спасибо, всё получилось! Вектор поиска проблемы понял.
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #1466 : 26 Июля 2023, 20:31:00 »
UR5EQF
Я тоже такой лог пользую на САТ. Нужно просто добавить эти диапазоны в программе и недостающие моды, так же в спутниковом режиме создать текстовый файл с названием спутников и рабочими частотами. Но есть недостатки у этого лога например при загрузке в него файлов из программы для цифровых видов, приходится в ручном режиме дописывать недостающую информацию.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #1467 : 28 Июля 2023, 13:46:05 »
Сейчас  одиноко вещает 1A0C в телеграфе
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #1468 : 28 Июля 2023, 18:45:31 »
Ага....Прям сейчас...Ответил сразу
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #1469 : 06 Августа 2023, 09:33:58 »
было или нет? пропустил
Bo, OZ1DJJ will be QRV from Tasiilaq Island, NA-151 (Grid: HP15EO) as OX3LX during August 4-15, 2023. Focus on QO100, 6m and 4m but also some activity on HF too. QSL via OZ0J. (Picture credit OZ1DJJ).
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
