Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 330224 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: QSO через QO-100
« Ответ #1470 : 07 Августа 2023, 01:08:32 »
было или нет?
OX3LX работает SSB уже 2 дня примерно с 16 до 21 МСК на .820,
как и в прошлом году.
Будет работать до 14 августа, CW не умеет, FT8-не имеет.
Использует простейший компактный SSB-аппарат конструкции PA3FYM, PA2V and PE1CMO.
HP15EO, как и в прошлом году.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1471 : 16 Августа 2023, 14:54:39 »
ZD7GWM IH74DB  Garry сейчас на .802, хорошо отвечает
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1472 : 16 Августа 2023, 21:06:32 »
сейчас YB1UUU/P  новый квадрат OI33IX  Yon пайлап на .522 слышно на 599
Приехал на перекладных с другого острова, залез на гору, будет упираться долго!
« Последнее редактирование: 16 Августа 2023, 21:15:49 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1473 : 17 Августа 2023, 14:20:05 »
сегодня YB1UUU/P OI33IX  Yon  снова работает на .525, порой перегружает ЛЕЙЛУ,
видимо подключился к сети.
На той же частоте +500Гц стал PY2WDX и глушит индонезийца,
у PY2WDX с приемом совсем плохо...
« Последнее редактирование: 17 Августа 2023, 14:23:40 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #1474 : 17 Августа 2023, 20:07:22 »
Прям сейчас на 2400.015 CW YB1UUU/p  . Ответил сразу.... Но здорово плывет...Видимо без опоры работает.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #1475 : 18 Августа 2023, 06:50:51 »
Интересно, кто-то получил подтверждение от
1A0C
OJ0EME
3B7M
VK9QO
S79/EA3BT
GJ4MR
3X2021
« Ответ #1476 : 18 Августа 2023, 09:54:21 »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #1477 : 18 Августа 2023, 12:07:15 »
В LOTW  есть
да они все есть в LOTW
некоторые забугорные сообщали о CFM
а вот простым смертным, да еще российским не понятно
плюс ко всему могут быть ошибки на моей стороне
(похоже при обновлении лога VQLOG. пишет начало и конец - в АДИФ - начало)
И когда зовешь DXа ошибка достигает час- два.
Проанализировав свой ЛОГ. исправил несколько своих ошибок, но наверное не все.
Есть конечно радиолюбители, не делающих бизнеса на радиолюбительстве
Такие как
OX3LX
DL2GRC
kh6wi, fg8oj,hr1jbr (IO-117) когда в LOTW записывают моментально
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1478 : 18 Августа 2023, 14:30:56 »
плавает, конечно
Владимир,
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #1479 : 19 Августа 2023, 14:10:56 »
Интересно , его продают?  Меня интересуют подобные вещи.  Вот вчера был в абхазии .  Идеальный вариант для экспедиции + отдых.  Но тащить трансивер , конвертер и лень и опасно.  Есть у меня конечно и cw передатчик и небольшой ноут для приема, но телеграфистов на qo-100 не столь много.   FT8  был бы идеален.
P.S посмотрел вот здесь https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/220-anyone-using-the-transverter-solution-from-rene-pe1cmo/
Там нужен трансивер .  НЕ подойдет.  pluto надо изучать .
« Последнее редактирование: 19 Августа 2023, 14:15:57 от UA6ATG »
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #1480 : 20 Августа 2023, 08:15:49 »
  Такая же проблема у меня. Новый квадрат KO68 совсем рядом, можно сказать, что Валдай находится на границе двух больших квадратов, но тащить трансивер да ещё самодельный БП к нему, как-то не хочется.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1481 : 20 Августа 2023, 13:08:11 »
Простейший компактный SSB-аппарат конструкции PA3FYM, PA2V and PE1CMO хорош именно для DX-экспедиций, когда стал на одной частоте и устроил pile-up.
Там еще есть RIT - расстройка приемника.
Все, больше ничего. Покричал в микрофон несколько дней, сунул в сумку и убыл.
Для работы на поиск он совершенно неудобен.
На поиск нужна панорама, именно это и дает pluto.
это да,
учите матчасть!
Всё видно, сразу и CW-участок, и .540 c FT8, даже не выходя на передачу.
FT8  был бы идеален.
для FT8 одним SSB-аппаратом тоже не обойтись,
потребуется компьютер и монитор
« Последнее редактирование: 20 Августа 2023, 13:33:44 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #1482 : 20 Августа 2023, 13:42:17 »
Под эти цели специально куплен ноут hp elitebook 820 . Кстати, одна из самых удачных покупок в моей жизни.  Маленький, удобный быстрый.  Искать подобные компьютеры новыми нет смысла, очень дорого.  Бу модель можно найти на авито от 15 тыс.   Но надо внимательно смотреть .
« Ответ #1483 : 20 Августа 2023, 14:02:27 »
Для этого можно использовать RTL свисток и прогу SDR Radio, она также может синхронизировать его по частоте.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1484 : 20 Августа 2023, 14:41:57 »
Тогда трансиверного режима не видать, как своих ушей!
Владимир,
