Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 304948 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: QSO через QO-100
« Ответ #1620 : 09 Ноября 2023, 12:45:22 »
У меня постоянно включен MSHV
иногда включаю вторым JTDX
когда сигнал плохой (по времени), JTDX его декодирует
но нельзя сказать что он самый лучший
иногда JTDX не декодирует, а в MSHV есть
это ещё терпимо
Отвечать стали плохо, по разным причинам.
Многие не знают что существует рейтинг  https://qo100dx.club/rankings-dxcc  ежегодный
То есть, я лог 1 января в MSHV Обнуляю и начинаю по новой
А тут мне один дает понять что связь была
посмотрел в основном логе Vqlog, да была в 19 году SSB.
И он в 23 году в FT8 считает повтором
Тут несколько дней назад повызывал много
10 станций мне не ответили, с двумя только сработал
И встает вопрос, а стоит ли продолжать участвовать в этом рейтинге!?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2023, 13:07:19 от RA9DA »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
2 окна: JTDX и WSJT-X одновременно
« Ответ #1621 : 09 Ноября 2023, 13:56:58 »
это ещё терпимо
Окно MSHV некоторе время принимало собственный сигнал с отображением DT, потом скисло.
Оставил только JTDX и WSJT-X одновременно.
Устойчиво принимают собственный сигнал с отображением DT.
В обе стороны.
Можно также открыть дважды JTDX (или WSJT-X), но требуется перейти в Мультиплексный режим, либо, как минимум, переименовать первую их установок.
Результат - будет виден собственный DT.
Первые наблюдения: JTDX не изменяет DT на передачу, подстройка происходит только на прием.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2023, 14:09:24 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #1622 : 09 Ноября 2023, 17:16:36 »
Реальной DT Вы так не увидите. Она складывается из двух , это задержка в железе + рассинхрон по времени. Так как передача и приём ведутся с одного компьютера синхронизация получается идеальной (часы то одни). По этому видна будет только задержка в железе и синхронизация на неё влиять никак не будет. У меня RTL-SDR даёт минимально 0.5с (при запуске), затем задержка постепенно увеличивается и доходит до 2с , потом происходит сброс до 1с и опять по кругу. Чтобы уменьшить до 0.5с периодически перезапуускаю приём в консоли. RSP1 (Китай) даёт 0.8с. Интерестно какая задержка в Плуто и растёт ли она со временем?
« Ответ #1623 : 09 Ноября 2023, 18:13:53 »
OK2AQ работает на Луне 1296 с Плуто - DT=3.2 на пределе, дальше уже плохой декод. В этот раз (первый тур ARRL EME) увидел у Мирека DT=2.7 как у всех. Что-то он сделал - в контесте распрашивать некогда. У меня WSJTx - TS2000x и параллельно на этом же компьютере MAP-65 RTLSDR, удачные часы в компьютере - DT набегает 0.1сек за восемь часов (если выключена BktTimeSinc).
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1624 : 09 Ноября 2023, 20:24:41 »
Второе окно работает чисто на ПРИЕМ.
Информация о моем сигнале идет со спутника вниз на 10489,540 наравне с другими, в одинаковых условиях. С одинаковыми "задержка в железе + рассинхрон по времени".
Речь идет именно о СРАВНИТЕЛЬНЫХ DT с другими корреспондентами в одно и то же время.
DT по определению не является абсолютной величиной, всего лишь относительной.
*ранее пробовал запускать второй компьютер со вторым комплектом, была та же самая картина.
Но было намного сложней.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2023, 20:33:08 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1625 : 09 Ноября 2023, 22:42:04 »
9 ноября 22.33МСК  R5AU-EU2AA
вот как это выглядело с моей стороны,
работал через JTDX,
окно WSJT-X пассивное, только прием.
Вижу, что Вы свой DT снизили с 1,9 до 1,1,
 интересно как?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2023, 22:58:38 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1626 : 09 Ноября 2023, 23:22:31 »
Приветствую, Виктор!
У меня на линуксе есть tweaktime: "стадный GPS" от KK5JY - это аналог BktTimeSinc.
Испытал, сгоняет DT до нуля и даже ниже.
Можно глядеть на DT вызываемого и делать такой же.
Гармонично и на прием, и на передачу.
Отвечают в первых рядах.
Демона NTP нужно отключать, конечно.
*говорят, что это неправильно, нарушать точное время...
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2023, 23:26:29 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #1627 : 10 Ноября 2023, 09:17:55 »
 интересно как?
Владимир добрый день !
Определённая проблема закралась в обработчике протокола TCI
в софте MSHV. У меня была передача через TCI  в MSHV и далее в Sunsdr2pro, а приём был через утилиту RigSync( конвертер TCI в Win audio) далее VAC   и далее MSHV.
Поставил JTDX , канал приёма остался прежним , а передачу убрал из обработчика TCIв приложении , и переложил на RigSync, те классически через VAC. Более ничего.
Как видно изменилась в общем только конфигурация канала передачи аудио в радио.
Видимо часть софта по работе с TCI в MSHV, написана неудачно.
Хочу отметить что качество сигнала на передачу также улучшилось.
Сегодня поработаю и сMSHV в аналогичной конфигурации для  сравнения с JTDX.
73! , Сергей
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #1628 : 10 Ноября 2023, 10:30:18 »
это ещё терпимо
В обе стороны.
Доброе утро. Владимир Ильич у меня синхронизация кнопкой сдвигает как приём так и передачу. Если приём становится по нулям то на передачу задержка увеличивается на величину изначальной DT и некоторые корреспонденты могут вас потерять, я это наблюдал на контрольной программе. MSHV и WSJT не любят больших DT. На скриншоте правое окно передача, левое только приём.
214745 время включения синхр.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2023, 10:42:19 от RN4AQ »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1629 : 10 Ноября 2023, 11:34:39 »
версия у Вас та же, что и у меня - v2.2.159,
там 3 кнопки синхронизации с надписями: гончая, гонится, третья видна частично, тоже похожее слово.
Первая - вверху,
вторая - внизу слева, между Стоп и Декод,
третья внизу справа, сразу после Авто ТХ.
На моих скринах они все видны, на Вашем увидел только одну - синхр.
На Вашем скрине они выключены.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2023, 11:43:46 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #1630 : 10 Ноября 2023, 17:24:25 »
TO8FH в LOTW.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #1631 : 10 Ноября 2023, 20:38:28 »
Мы видимо говорим с вами о разных вещах. Я о синхронизации, вы о режиме гончей, кнопка синхронизации одна на ней написано синхр. Режим гончей включается вне диапазона только при работе с DX если он его использует (в основном на КВ) почитать можно здесь: https://mcg-club.ru/digital-modes-tsifrovye-vidy-radiosvyzi/wsjt-x-ft8-fox-hounds-dxpedition-mode.html  правда для WSJT.
« Ответ #1632 : 10 Ноября 2023, 20:52:32 »
Владимир Ильич, режим Fox/Hound ни каким боком к синхронизации времени....    и не забывайте про 0.23sec задержки времени по расстоянию до ГСО и обратно (не считая того, что "отнимает" репитер, у меня есть статистика, но это я обсуждать не буду, у нас всё подобное, вытекает в беспредметную писанину и споры....)
верно, но для Q65 не совсем ;-)
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2023, 20:55:19 от Михалыч »
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #1633 : 10 Ноября 2023, 21:21:37 »
Нашёл пояснения от авторов JTDX.
- DT TX сигнала изменится в противоположную сторону на величину смещения времени
JTDX если Вы пытаетесь скомпенсировать задержку RX звукового потока вызванную
буферизацией в программном обеспечении SDR.
А надо бы наоборот чтобы DX видел DT 0.0 , тогда он быстрее ответит.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1634 : 10 Ноября 2023, 23:16:47 »
наконец нашел эту самую кнопку "Синхр.",
нажал, мой DT с 1,9 увеличился до 2,2 даже DL6SMA не ответил
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2023, 23:55:58 от EU2AA »
Владимир,
