Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 742723 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: QSO через QO-100
« Ответ #1995 : 13 Января 2026, 17:22:46 »
Игорь Михайлович, спасибо! По изучаю и с УМ что то греться стал, посмотрю. Похоже из-за термо дрейфа усилителя  такая ерунда с сигналом.
Компенсацию в процессе через 3-5 минут менял с 0,0, потом 0,3, а потом 0,6.
В общем есть над чем нужно поработать.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #1996 : 13 Января 2026, 17:30:33 »
видно на картинке, но это не причина, DL6MDX у меня каждый период с декодом при его DT 1.4.....1.5 sec, у EA7Z DT 1.9....2.0 sec, и всё нормально
FT8 142600 6 dB 1.5 s Freq 1521 Hz > CQ DL6MDX JN69
FT8 142630 4 dB 1.5 s Freq 1521 Hz > CQ DL6MDX JN69
FT8 142700 5 dB 1.5 s Freq 1521 Hz > CQ DL6MDX JN69
FT8 142445 11 dB 1.9 s Freq 1567 Hz > DL5VZ EA7Z IM67
FT8 142515 11 dB 2.0 s Freq 1565 Hz > DL5VZ EA7Z R+05
FT8 142545 11 dB 2.0 s Freq 1564 Hz > DL5VZ EA7Z 73
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #1997 : 13 Января 2026, 17:39:03 »
Да я тоже многих вижу и декодирую с DT до 2.0.
Думаю есть небольшая нестабильность при передаче. Раньше работал на IC-970, так вообще сигнал плыл, но поставил высокостабильный генератор CR-293 и все стало в норме. Но в данный момент использую трансивер TS-790 в качестве ПЧ, а у него не предусмотрена опция такого генератора.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1998 : 13 Января 2026, 18:02:20 »
А что обозначает DT..сейчас завернул свою передачу и принимаю свой сигнал с DT 0.4..Это хорошо или плохо..?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #1999 : 13 Января 2026, 18:26:43 »
Разнос (несовпадение) времени.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #2000 : 13 Января 2026, 20:39:49 »
что обозначает DT
DT (Delta Time) показывает разницу во времени в секундах между часами вашего компьютера и часами декодируемой станции, что крайне важно для успешной работы в цифровых режимах WSJTX, MSHV...Хорошее значение DT близко к нулю. Есть небольшие допуски DT плюс минус, для разных digital mode они разные.
« Ответ #2001 : 13 Января 2026, 21:48:32 »
Павел Степанович, да общая небольшая есть, это так же не причина недекода на стороне RX, но что происходит с сигналом за период в FT8 рассмотреть не получается. Можно попробовать в SSB "зарядить" минут на двадцать тон 800Гц (а лучше два тона 800 и 1000Гц попеременно) и посмотреть на нелинейности или искажения, если таковые будут, делать выводы.
« Последнее редактирование: 13 Января 2026, 21:50:38 от Михалыч »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #2002 : 14 Января 2026, 06:46:44 »
Вчера ушел спать и прочел сообщение только утром, разница во времени.
Можно и такой эксперимент провести, нужно только сообразить как все это организовать.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #2003 : 14 Января 2026, 07:17:46 »
DT (Delta Time)
Спасибо..теперь буду знать..
« Ответ #2004 : 17 Января 2026, 02:31:00 »
C 9 по 13  января буду активен из квадратов Кавказа и рядом.  Вероятные квадраты работы- .LN 03/ 31/ 41/ 42/ 33/ 24/ 34/ 15/ 25/ 35 .Но как минимум 5 точно отработаю в выходные с автомобильного варианта.
Всем привет. Тема про экспедиции и QSO по России, но тем не менее интересна всем- отработал за небольшой отпуск с 8 по 14 января 8 квадратов. При этом проехал 1950 км.... темп конечно жесть, но с учетом ждущих активации- самое то....В LN25 не было времени работать в SSB или CW. Очень жалею, что не смог работать из LN33 35 26 и 36 46 45. Были замахи на 26, 36, 46 и 36, но тогда бы не смог отработать 31, 41 и 42.  Буду думать, как исправить положение, может кто то сподвигнется на выезд....... Всем спасибо за поддержку, особенно заграничным спонсорам.  73!!! Цель данной вылазки- проверить мобильный сетап с питанием исключительно из автомобиля.. Будет работа над ошибками...
« Последнее редактирование: 17 Января 2026, 17:27:45 от R9LR »
« Ответ #2005 : 17 Января 2026, 02:33:52 »
Может есть необходимость открыть отдельную тему по активации квадратов на территории России на QO-100, пока он жив? cqshf
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #2006 : 17 Января 2026, 04:52:52 »
Приветствую,Владимир!
Как не следил за Вами,но удалось отработать только 11 января R9LR/6. До этого числа и после,к сожалению, Вас не видел. Спасибо за новый квадрат. 73!
ex RW3PN
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #2007 : 18 Января 2026, 07:27:14 »
Владимир, добрый день!
А подробнее будет про сетап и ошибки?
Евгений. ex R0YAA
« Ответ #2008 : 18 Января 2026, 08:40:55 »
подробнее
Да ничего такого- первая ошибка- не взял хорошие на 13.6 в блоки питания для стационарного питания, иногда можно было найти розетку.
вторая- ноутбук- питание от 13,6 вольт не всегда помогало, нужен преобразователь повышающий. Буферный пауэрбанк помогал не давать разряжаться АКБ ноутбука. Нужно пристроить блок питания универсальный для Ноутбуков 12V-24V 100W с питанием от розетки автомобиля.
С чем столкнулся- некоторые головки, а их проверено за всё время около 8 шт,(какие то с родными кварцами, какие то с перепаянными смд) уходили при напряжении более 13,8 в в режим переключения поляризации.
Облучатели были взяты разные- от проверенного комплекта с поти облучателем , любезно подаренного EU2AA, до Хеликс с разной толщиной провода.
Сетап простой- собранный в один "кирпич" трансвертер от R3GS, усилитель от LZ4AU, повышающий преобразователь для усилителя с переключением питания 13.6в в на 28в (изменение мощности), трансивер 432мгц, ноутбук. "Свисток" RTL SDR V4 R828D Dongle 3 и 4я версия (кстати второй 4-ой версии почему то стал плыть по частоте), инжектор самодельный. Для коммутации от единого!!это важно!! источника питания применяю блок Anderson, разветвитель питания. При этом разнообразные шнуры изготовлены.
При этом на хеликс менял головки и выбирал наилучшее сочетание. Антенна проверенная в экспедициях неоднократно- парабола 0,8м от Ланс, которая с отверстиями, разрезанная на 4 части для транспортировки в чемодане. Собирается через коннекторы и базы из  донора.
Возможно для части оборудования потребуется ввести преобразователь с 13,8 в на 12 в. Штатив облегченный, малогабаритный, для уменьшения веса убрано всё лишнее. Под LEO SAT приходится теперь применять другой штатив. Вот и всё, ничего необычного. На фото всё понятно.
« Последнее редактирование: 18 Января 2026, 08:48:09 от R9LR »
« Ответ #2009 : 18 Января 2026, 10:44:45 »
ЗДР Владимир ! Если речь о питании от авто, просто подкину "мыслю" с преобразователем 12/220в, на озоне полно разных.
