Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 219496 раз)
RQ3P, UA6ATG, UA4LCF и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: QSO через QO-100
« Ответ #525 : 02 Февраль 2022, 15:14:33 »
Я понимаю что Вы используете другую программу , в ней что один только водопад. А уровень сигнала где ? Т.е  если показывать скрины то желательно в полном обьеме . А не водопад который без привязки уровня принимаемого сигнала ничего не показывает.
Для работы в эфире от многих окон толку мало.
Вот Вам с окнами
Уровень сигнала - это субъективный параметр.
Зависит от усиления и ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ всего такта от облучателя антенны до УНЧ наушников/динамика.
При недостаточной избирательности Вы увидите много чего такого, чего на самом деле вовсе и нет.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2022, 15:19:37 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #526 : 02 Февраль 2022, 15:24:39 »
Ради спортивного интереса, кто принимает эти маяки ? Их тут два работает на этой частоте.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2022, 15:28:40 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #527 : 02 Февраль 2022, 15:28:54 »
to UR8IP Андрей
Это Opera.
Сам не слышу, только громкие, тарелка маленькая. Скрин с http://websdr.is0grb.it:8901/
Там эта частота как раз отмечена. ASK очень на обычный телеграф похожа, если его не знаешь :-)
Онлайн UA6ATG
« Ответ #528 : 02 Февраль 2022, 15:32:25 »
Я не слышал.  А в чем проблема?  Запишите кусок передачи , выложите здесь .  Точно можно сказать .  Может это вообще крайний CW маяк , а у Вас частота не откалибрована .  Кстати, из моего опыта у некоторых LNB пром частота Дааааалеко от 9750 и долго приходилось методом научного тыка находить его истинную частоту.  А только потом калибровка по срединному psk маяку .
А как Вы кстати сделали указатели cw only digiatl ? Это где то включается в консоле?
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2022, 15:35:56 от UA6ATG »
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #529 : 02 Февраль 2022, 15:35:44 »
Что за маяк работает CW на частоте (скрин) ? Мои навыки приема телеграфа на 3 бала. Ни как не разберу что передает.
P.S. уже два маяка принимаю на этой частоте.
Это не телеграф.
Это Opera OP5 10489603.5
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #530 : 02 Февраль 2022, 15:37:20 »
Ок сейчас установлю Оперу.
Точно Опера. Вот принял 12:57 1296600 PA1SDB de R3D-262 Op05 2076 km -13 dB F:8% in _ via QO-100 _ 1656,3 Hz with ~10mw + POTY + 2m dish
Еще и работают межу собой  PA1SDB de SP5XSB Op05 955 km -12 dB F:11%_Ini in Raszyn nr Warsaw, 120 cm, Pluto, SDRcons 1671,9 Hz with ~10mw
з.ы. А я думаю что за телеграф такой, что немогу принять :)
Спасибо разобрался.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2022, 16:07:21 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Онлайн UA6ATG
« Ответ #531 : 02 Февраль 2022, 16:19:56 »
Так это.. Как всё таки сделали границы, мод в консоле ( как на Вашем фото)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #532 : 02 Февраль 2022, 16:23:56 »
Сергей да я уже и не помню. Где то в настройках.
73! Андрей
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #533 : 02 Февраль 2022, 16:42:58 »
А как провести связь?
 Забыл. Устанавливал Opera 1 6 5 с начала спутника.
Так вроде QSO были.
« Ответ #534 : 02 Февраль 2022, 19:18:36 »
Андрей, привет !
PA1SDB и другие - громкие, а как дела с приёмом Op-маяка SV8RV ?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #535 : 02 Февраль 2022, 19:33:04 »
Андрей, привет !
Михалыч приветствую.
 Я еще не разобрался с этой программой. Я понял если Синим загорелось то я этот маяк принял. Визуально и на слух принимаю 2-3 маяка.
Остальные уже не вижу и не слышу. Нужно понаблюдать.
73! Андрей
« Ответ #536 : 02 Февраль 2022, 19:37:53 »
синим, это то, что твоё из общей "кучи", и ушло в спот, а окошко ниже, там только твой приём,
ок, понаблюдай, SV8RV хороший маяк для оценки своего приёма.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #537 : 02 Февраль 2022, 19:53:57 »
Понял спасибо.
Дождь сильный начался. Так что прием межет немного заткнутся. А пока вот это.
73! Андрей
« Ответ #538 : 02 Февраль 2022, 20:01:15 »
Дождь сильный
Ок
летом мерил, дождь стеной, ливень, уровень падает до 3dB
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #539 : 02 Февраль 2022, 20:29:06 »
Посмотрел на маяки без декодирования - вроде видны трассы от четырёх...  Сейчас здесь туман. Слышно на динамик.
Игорь.
