Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 328044 раз)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: QSO через QO-100
« Ответ #90 : 02 Июля 2019, 19:55:11 »
Сегодня провел десяток QSO , из наших были UA9FFF и RN3ARU а также ZS6WAB и BG0AUB с очень мощным сигналом даже можно сказать тяжело читаемым из-за перегрузки.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #91 : 11 Августа 2019, 17:00:54 »
Приятно не только слушать ,но видеть
EX RA3WME
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #92 : 14 Августа 2019, 11:26:47 »
Приём готов, двигаюсь быстро к передаче..
LNB - Octagon, синхронизированный от PLL27 Мгц
Приём на приёмник Colibri от Эксперт Электроникс, на входе приёмника установил BPF 700-800мгц
и приёмник и PLL синхронизированы внешним GSPDO
https://www.youtube.com/watch?v=iLiXNoXCIpQ
https://www.youtube.com/watch?v=8CGkTlvlRco
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #93 : 15 Августа 2019, 07:57:32 »
Запустился на ТХ
https://www.youtube.com/watch?v=GuO2...ature=youtu.be
есть две болячки : дрифтует UP конвертер немного, надо ввести синхронизацию от внешнего источника
на записи рвётся звук - не хватает быстродействия ноута в работе с двумя СанСДР + программа записи
думаю в течении 2х недель поправлю всё , переведусь на одну тарелку и сделаю мобильный сетап - практически международный репитер летает )
тарелки 65см http://www.lans.spb.ru/products/items/1800/
соотношение с\ш лучше 25дб, ято видно на панораме SDR
всем до встречи на QO-100
73! , Сергей
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #94 : 15 Августа 2019, 11:27:04 »
День добрый, Сергей.
Хороший у Вас комплект.
Относительно нестабильности частоты - в описании на MKU UP 2424 A указано 2ppm (типовое) для температуры  +18С.
То есть для частоты синтезатора 2256 МГц нестабильность частоты будет примерно +/- 4,5 кГц. Это не мало...
У Вас есть GPSDO, но входа для внешнего REF у MKU UP 2424 A я в описании не вижу. Как планируете сделать стабилизацию?
Желаю успеха!
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #95 : 15 Августа 2019, 12:30:24 »
Карен, добрый день!
да есть такая болячка у этого конвертера,  списался с Kuhne - они в связи с нареканиями пользователей модернизируют конвертер бесплатно: меняют синтезатор на другой и который механически не соприкасатеся с УМ, в результате:
- не будет паразитной FM при нагреве
- появляется 10mhz вход
на следующей неделе отправлю им , пока разберусь с антенной - соберу на одной тарелке всё, а поскольку появится вход 10Mhz и трансвертер имеет управление по RS232, то установлю его рядом с тарелкой. также
немного поправил комп - связь с HB9WDF, слышно "плыву на передачу немного":
https://www.youtube.com/watch?v=kio2i-WrbqA&feature=youtu.be
уровень моей несущей на картинке, с синей точкой маяк QО-100, с красной - моя несущая
приёмная часть вся полностью синхронизирована и ТХ  также, остался только трансвертер
73! , Сергей
  • QRA: KO85UV
« Ответ #96 : 15 Августа 2019, 13:48:16 »
Сергей,
благодарю за ответ. Странно, что Kuhne такие проблемы имеет с синтезатором с их большим опытом.
Интересно, как сделан TX конвертер MKU UP 2424A- все на одной плате или несколько плат поблочно?
То есть будут менять только плату синтезатора/опорных генераторов или всю плату конвертера?
То, что появиться внешний вход 10 МГц весьма полезно для GPSDO синхронизации.
Уровень сигнала на передачу у Вас вполне достаточный, на мой взгляд, даже с запасом.
Успеха и надеюсь встретимся на QO-100.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #97 : 15 Августа 2019, 14:07:00 »
Карен, Вы правы, для такой компании странно, что такая проблема проявилась, но тем не менее, она есть.
Внутри , как и многие транвертеры их производства - блочная контструкция, и обычно это 2-3 блока: TX-RX-AMP,  здесь же одна "корабулька" (не стал её вскрывать раньше времени) , в которой всё в одном "флаконе", если проводить длинные QSO то он очень быстро нагревается до 45-50с, поэтому и "плывёт",
да ещё видимо недостаточно синтезатор развязан, вот она и паразитная ЧМ
Год назад они выпустили новый синтезатор, они сейчас его во все свои изделия устанавливают , если в общем то вот этот->https://shop.kuhne-electronic.com/kuhne/en/shop/new/MKU+LO+813+PLL++Oscillator/?card=1714  ну а в самих готовых изделиях лишнее убрано из этого синтеза
Проверил по передаче когда начинает работать АРУ на спутнике - около 6-7 ватт с моего трансвертера и далее начинается ограничение роста сигнала, как заметили у меня полный дуплекс и всё видно сразу, далее до антенны 5-6м(не помню точно) RG213 (просто был под рукой, да один из самых гибких), далее "офсетка" 65см и облучатель спиральный  - чтобы оценить энергетик
в понедельник отправлю трансвертер и буду переделывать на 1 офсетку и корабульку готовить выносную под трансвертер ))
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 14:20:36 от r5au »
73! , Сергей
  • QRA: KO85UV
« Ответ #98 : 15 Августа 2019, 18:09:59 »
Сергей,
спасибо - интересные наблюдения и выводы по MKU UP 2424A.
То есть смысла делать выходную TX мощность более 10 Вт в TX-конвертере никакого нет при не худших параметрах АФУ (65 см офсет/круговая /5м RG213) и подобной (26 градусов) элевации на спутник.
Соответственно легче решается проблема стабильности частоты при большом TX цикле.
Кстати, в  MKU UP 2424A стоит DC/DC конвертер с 12 на 28 В на выходной каскад, но скорее всего уровень выходного напряжения не регулируется.
Напряжение питания 28 В нужны только для получения 20 Вт выходной мощности, для 10 Вт, полагаю и 15 В хватит.
Насчет нового синтезатора Kuhne: спасибо за ссылку, но как-то жалко и дорого использовать 12 ГГц синтезатор для 2 ГГц, да и смысла для TX режима все же не вижу. Наверное будут все же более дешевый камень ставить до 6 ГГц.
Интересно было бы, конечно по возможности, получить больше информации по обновлению MKU UP 2424A "железа".
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 18:20:11 от RA3APW Карен »
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #99 : 15 Августа 2019, 21:02:23 »
Карен, всё верно, многие используют усилители WIFI - 5 ватт и этого достаточно, сами тарелки сейчас достаточно дешёвые, спиральный облучатель сделать каждый сможет, кроме того он менее чувствителен к отражателю чем патч, да и более широкополосен
Как "железо" вернётся обратно - пузико "вскроем"  ;)
73! , Сергей
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #100 : 16 Августа 2019, 23:04:27 »
Сейчас , EL2DT  частота 10,489,690 пайлап стоит , сплошная каша .
« Последнее редактирование: 16 Августа 2019, 23:07:28 от F4EQE »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #101 : 17 Августа 2019, 22:50:16 »
Сейчас на частоте 10.489.712  S.MIGUEL ISLAND Азорские острова  CU2JX Pedro
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #102 : 18 Августа 2019, 23:12:02 »
Сейчас на частоте 10.489.694  Sudan ST2NH , сигнал очень слабый
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #103 : 21 Августа 2019, 23:33:11 »
Добрый день, провел первые CW, SSb связи через спутник RA, DL, EA, PY. Из аппаратуры, LNB SR320 60 см парабола, sdr, самодельный конвертер с синтезатором на adf4350, на выходе 2 вт со спиралью 7 витков.
73! Андрей RT3W
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #104 : 22 Августа 2019, 08:00:25 »
Андрей , приветствую! Отлично!
Надеюсь услышимся на САТ, я вернусь на спутник через пару недель - отправил конвертер на апгрейд ) ( проблема с синтезатором)
Пока занялся антенной и совместил ЛНБ с спиралью на одной тарелке
Как у Вас выполнена антенна ?
73! , Сергей
